用于 Solaris 操作环境下的 GNOME 2.0 桌面系统用户指南
设置首选项
使用“首选项”对话框可以设置 Nautilus 窗口和桌面的首选项。要显示“首选项”对话框,请选择“编辑”->“首选项”。
可以设置以下类别中的首选项:
设置视图首选项
可以指定默认视图,以及图标视图和列表视图的默认设置。要指定 Nautilus 窗口的默认视图设置,请选择“编辑”->“首选项”。从“首选项”对话框中选择“视图”。
“首选项”对话框的“视图”部分。上下文会对此图形加以说明。
表 7–7 列出了可以修改的视图设置。“首选项”对话框包含一个“图标视图默认设置”组框和一个“列表视图默认设置”组框。这两个组框包含的对话框元素几乎相同。每个对话框元素在 表 7–7 中只介绍一次。
表 7–7 视图首选项
对话框元素
说明
新文件夹使用的视图
选择文件夹的默认视图在打开一个文件夹时,系统会以您所选的视图显示该文件夹。
排列项目
选择在此视图中显示的文件夹中项目的排序特性。
默认缩放级别
选择在此视图中显示的文件夹的默认缩放级别。缩放级别指定视图中项目的大小。
反向排序
如果想按照此视图中项目排序的反向顺序进行排序,请选择此选项。如果选择此选项,在“排列项目”中选择的特性的顺序就会反转。例如,如果从“排列项目”下拉列表中选择“按名称”。可以选择“反向排序”选项,从而按照相反的字母顺序排列项目。
使用紧凑布局
仅限图标视图。选择此选项可以将文件夹中的项目相互紧靠着排列起来。
选择 Nautilus 主题
Nautilus 包含能够用来更换 Nautilus 窗口和桌面外观的主题。要设置 Nautilus 窗口和桌面的字体和主题的首选项,请选择“编辑”->“首选项”。从“首选项”对话框中选择“外观”。
“首选项”对话框的“外观”部分。上下文会对此图形加以说明。
表 7–8列出了可以修改的字体和主题设置。
表 7–8 外观首选项
对话框元素
说明
Nautilus 主题
要更改 Nautilus 主题,请从该列表中选择主题。
添加主题
要添加新的 Nautilus 主题,请单击“添加新主题”按钮。即可显示一个对话框。使用该对话框查找新的主题。
设置新窗口的首选项
要设置新的 Nautilus 窗口的首选项,请选择“编辑”->“首选项”。从“首选项”对话框中选择“窗口”。
“首选项”对话框的“窗口”部分。上下文会对此图形加以说明。
表 7–9 列出了可以修改的窗口设置。
表 7–9 新窗口首选项
选项
说明
在单独的窗口中打开每个文件或文件夹
选择此选项可以在打开文件或文件夹时打开新的窗口。
显示侧窗格
选择此选项可以在新窗口中显示侧窗格。
显示工具栏
选择此选项可以在新窗口中显示工具栏。
显示位置栏
选择此选项可以在新窗口中显示位置栏。
显示状态栏
选择此选项可以在新窗口中显示状态栏。
设置桌面和废纸篓首选项
要设置 Nautilus 桌面和“废纸篓”的首选项,请选择“编辑”->“首选项”。从“首选项”对话框中选择“桌面和废纸篓”。
“首选项”对话框的“桌面和废纸篓”部分。上下文会对此图形加以说明。
表 7–10列出了可以修改的桌面和“废纸篓”设置。
表 7–10 窗口和桌面首选项
选项
说明
使用 Nautilus 绘制桌面
选择此选项可以使用 Nautilus 管理桌面。如果不使用 Nautilus 管理桌面,就不能执行以下操作:
  • 使用“桌面”菜单。
  • 使用 Nautilus 更改桌面背景的模式或颜色。
  • 使用 Nautilus 的“起始”启动程序和“废纸篓”启动程序。桌面上不显示“起始”启动程序和“废纸篓”启动程序。
使用起始文件夹作为桌面
选择此选项可以用起始目录作为桌面目录,而不是默认目录。如果选择此选项,那么您的起始目录中的内容就会显示为桌面项目。?!--问题:这不是(在“首选项”对话框中指定的)起始位置,也不是 $HOME 变量的值。那么它是什么?-- ?
在清空“废纸篓”或删除文件之前询问
选择此选项会在清空“废纸篓”或删除文件之前显示确认消息。
包括绕过“废纸篓”的删除命令
选择此选项可以在下列菜单中添加一个“删除”菜单项:
  • “编辑”菜单。
  • 当右击某个文件、文件夹或桌面对象时显示的弹出菜单。
当选择了一个项目,然后选择“删除”菜单项后,该项目会立即从文件系统中删除。
设置图标和列表视图首选项
要设置图标视图和列表视图中的首选项,请选择“编辑”→ “首选项”。从“首选项”对话框中选择“图标和列表视图”。
“首选项”对话框的“图标和列表视图”部分。上下文会对此图形加以说明。
表 7–11 列出了图标和列表视图中项目的可以修改的设置。
表 7–11 图标和列表视图首选项
选项
说明
通过单击激活项目
选择此选项会在单击某个项目时对该对象执行默认操作。如果选择此选项,当您指向某个项目时,该项目的标题下会出现下划线。
通过双击激活项目
选择此选项会在单击某个项目时对该项目执行默认操作。
在单击时执行文件
选择此选项会在选中某个可执行文件时运行该文件。可执行文件就是可以执行的文件,也就是 shell 脚本。
单击时显示文件
选择此选项会在选中某个可执行文件时显示该文件的内容。
每次都询问
选择此选项会在选中某个可执行文件时显示一个对话框。该对话框会询问您是要执行该文件还是要显示该文件。
隐藏文件
选择此选项会在视图窗格中显示隐藏文件。隐藏文件名称的第一个字符是一个点 (.)。
备份文件
选择此选项会在视图窗格中显示备份文件。备份文件的最后一个字符是一个代字号 (~)。
“属性”对话框中的特殊标记
选择此选项会在属性对话框的“权限”选项卡上显示以下特殊标记:
  • “设置用户 ID”
  • “设置组 ID”
  • “粘贴”
在文件前面显示文件夹
选择此选项会在排序文件夹时将文件夹列在文件的前面。
设置图标标题首选项
图标标题显示图标视图中文件或文件夹的名称。图标标题还包括关于文件或文件夹的三项附加信息。附加信息显示在文件名的后面。常规情况下,只有一项信息是可以看到的,但是当放大一个图标时,就会显示更多的信息。您可以修改图标标题中显示的附加信息。
要设置图标标题的首选项,请选择“编辑”→ “首选项”。从“首选项”对话框中选择“图标标题”。
“首选项”对话框的“图标标题”部分。上下文会对该图形加以说明。
从三个下拉列表中选择要在图标标题中显示的信息项。从第一个下拉列表中选择第一项,从第二个下拉列表中选择第二项,依此类推。下表介绍了可以选择的信息项:
信息
说明
大小
选择此选项会显示项目的大小。
类型
选择此选项会显示“文件类型和程序” 首选项工具中该项目 MIME 类型的说明。
修改日期
选择此选项会显示项目的最后修改日期。
更改日期
选择此选项会显示该项目索引节点的最后修改日期。索引节点是一种数据结构,其中包含有关 UNIX 系统中各个文件的信息。每个文件都有一个索引节点。索引节点包含文件的节点、类型、所有者和位置。
访问日期
选择此选项会显示该项目的最后访问日期。
所有者
选择此选项会显示该项目的所有者。
组
选择此选项会显示该项目的所有者所属的组。
权限
选择此选项会显示该项目的权限,显示方式为三组三个字符,例如 -rwxrw-r--。
八进制权限
选择此选项会以八进制表示法显示项目的权限。例如 764。
MIME 类型
选择此选项会显示该项目的 MIME 类型。
无
选择此选项将不显示项目的任何信息。
设置侧窗格首选项
要设置侧窗格的首选项,请选择“编辑”->“首选项”。从“首选项”对话框中选择“侧窗格”。
“首选项”对话框的“侧窗格”部分。上下文会对该图形加以说明。
表 7–12列出了可以修改的侧窗格设置。
表 7–12 侧窗格首选项
选项
说明
历史
选择此选项可以在侧窗格中显示“历史”选项卡。
便笺
选择此选项可以在侧窗格中显示“便笺”选项卡。
树
选择此选项可以在侧窗格中显示“树”选项卡。
只显示文件夹
选择此选项可以在“树”选项卡式窗格中只显示文件夹。
设置性能首选项
某些 Nautilus 功能可以影响 Nautilus 响应请求的速度。可以修改其中一些功能的行为,以提高 Nautilus 的速度。对于每个性能首选项,都可以选择下表中介绍的一种选项:
选项
说明
始终
对本地文件和其它文件系统上的文件都执行该操作。
仅限本地文件
只对本地文件执行该操作。
从不
从不执行该操作。
要设置性能首选项,请选择“编辑”->“首选项”。从“首选项”对话框中选择“性能”。
“首选项”对话框中的“性能”部分。上下文会对该图形加以说明。
表 7–13列出了可以修改的性能设置。
表 7–13 性能首选项
对话框元素
说明
在图标中显示文本
选择一个选项,指定何时在代表文本文件的图标中预览该文件的内容。
显示文件夹中的项目数量
选择一个选项,指定何时显示文件夹中的项目数量。
显示图像文件的缩略图
选择一个选项,指定何时显示图像文件的缩略图。Nautilus 会将每个文件夹的缩略图文件存储在该文件夹下一级的 .thumbnails 目录中。
不制作超过如下大小的文件的缩略图:指定 Nautilus 为其创建缩略图的文件的最大大小。
预览声音文件
选择一个选项,指定是否预览声音文件。
