panel-per-panel-config.schemas スキーマ定義ファイルは、デスクトップ環境のパネルについて次のような詳細を指定します。
パネルの数
パネルのタイプ
パネルのプロパティ
パネルの内容
パネルおよびパネルオブジェクトを個別に設定するのは、複雑な作業になります。パネルおよびパネルオブジェクトを個別に設定するには、まず、panel-per-panel-config.schemas スキーマ定義ファイルの構造を理解する必要があります。panel-per-panel-config.schemas スキーマ定義ファイルの詳細については、次の節を参照してください。
パネルおよびパネルオブジェクトの環境を個別に設定するには、構成ソース内の多数の設定値を設定する必要があります。多数の設定値を設定する簡単な方法として、スクリプトの使用があります。パネルおよびパネル上のオブジェクトの環境を設定するサンプルスクリプトについては、パネル設定を個別に設定するためのサンプルスクリプトを参照してください。
スキーマ定義ファイルの panel-per-panel-config.schemas には、小、中、および大画面のためのパネルおよびパネルコンテンツを指定するセクションがあります。このマニュアルの発行時点では、小画面および大画面用のセクションは機能していません。パネルおよびパネルオブジェクトの設定キーについて学習するには、中画面のセクションのみを参照してください。
ファイル panel-per-panel-config.schemas の中画面のセクションは、次のように構成されています。
デスクトップ環境のパネル、アプレット、および他のパネルオブジェクトの一般的な構造を指定する設定キー。次のキーは、デスクトップ環境に現れるパネル、アプレット、および他のパネルオブジェクトの数を指定します。
/apps/panel/default_profiles/medium/general/panel_id_list
/apps/panel/default_profiles/medium/general/applet_id_list
/apps/panel/default_profiles/medium/general/object_id_list
これらのキーは、各パネル、アプレット、およびパネルオブジェクトに識別子も割り当てます。たとえば、panel-per-panel-config.schemas からの次の抜粋は、2 つのパネルがデスクトップ環境に表示されることを指定します。
<key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/ general/panel_id_list</key> . . . <default>[00000001,00000002]</default>
panel-per-panel-config.schemas 内の識別子 00000001 はボトムエッジパネルを識別し、識別子 00000002 はメニューパネルを識別します。
パネルのプロパティを指定する設定キー。パネル設定キーは、次のように構成されています。
/apps/panel/default_profiles/medium/panels/panel_number/panel_property_key
たとえば、/apps/panel/default_profiles/medium/panels/00000001/screen_edge は、ボトムエッジパネルが表示されるディスプレイのエッジを指定します。
ボトムエッジパネルのプロパティを指定するキーは、最初にリストされます。メニューパネルのプロパティを指定するキーは、panel-per-panel-config.schemas の medium セクションの末尾にリストされます。
パネルオブジェクト、パネルオブジェクトプロパティ、およびオブジェクトが存在するパネルをリストする設定キー。たとえば、panel-per-panel-config.schemas からの次の抜粋では、オブジェクト 00000001 を指定しています。
<key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/ objects/00000001/object_type</key> . . . <default>launcher-object</default> . . . <key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/ objects/00000001/launcher_location</key> . . . <default>applications:///nautilus.desktop</default> . . . <key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/ objects/00000001/panel_id</key> . . . <default>00000002</default>
オブジェクトは、Nautilus ファイルマネージャを起動するランチャーです。このランチャーは、メニューパネルに含まれています。
アプレット、アプレット設定、およびアプレットが存在するパネルをリストする設定キー。たとえば、panel-per-panel-config.schemas からの次の抜粋では、アプレット 00000001 を指定しています。
<key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/ applets/00000001/object_type</key> . . . <default>bonobo-applet</default> . . . <key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/ applets/00000001/panel_id</key> . . . <default>00000001</default> . . . <key>/schemas/apps/panel/default_profiles/medium/ applets/00000001/bonobo_iid</key> . . . <default>OAFIID:GNOME_TasklistApplet</default>
アプレットは、ウィンドウリストアプレットです。このアプレットは、ボトムエッジパネルにあります。
この節では、次のような主要な特性を持つパネルに対して、環境を設定するサンプルスクリプトについて説明します。
パネルはエッジパネルであり、画面のボトムエッジに存在する
パネルにファイルマネージャランチャーと端末ランチャーが含まれている
パネルにウィンドウリストアプレットが含まれている
このサンプルスクリプトでは、ほかのマイナーな設定も設定しています。設定はすべて、必須値ではなくデフォルト値を持っています。
サンプルスクリプトは、次のようになります。
# 使用法: set_key <タイプ> <キー> <値> <追加オプション (必要な場合)>
function set_key()
TYPE="$1"
shift
KEY="$1"
shift
VALUE="$1"
shift
OTHER_ARGS="$*"
gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults
--owner=panel $OTHER_ARGS --type "$TYPE" --set "$KEY" "$VALUE"
# パネルの数、ランチャーの数、およびアプレットの数を定義する
set_key list /apps/panel/default_profiles/medium/general
/panel_id_list [00000001] --list-type string
/object_id_list [00000001,00000002] --list-type string
/applet_id_list [00000001] --list-type string
# パネルの特性を定義する
set_key string /apps/panel/default_profiles/medium/panels
/00000001/panel_type edge-panel
/00000001/panel_size panel-size-x-small
/00000001/screen_edge panel-edge-bottom
set_key bool /apps/panel/default_profiles/medium/panels
/00000001/hide_buttons_enabled false
/00000001/panel_background_type no-background
# 最初のランチャーを定義する
set_key string /apps/panel/default_profiles/medium/objects
/00000001/object_type launcher-object
/00000001/launcher_location 'applications:///nautilus.desktop'
/00000001/panel_id 00000001
set_key int /apps/panel/default_profiles/medium/objects
/00000001/position 20
# 2 番目のランチャーを定義する
/00000002/object_type launcher-object
/00000002/launcher_location 'applications:///System/gnome-terminal.desktop'
/00000002/panel_id 00000001
/00000002/position 25
# アプレットを定義する
set_key string /apps/panel/default_profiles/medium/applets
/00000001/object_type bonobo-applet
/00000001/bonobo_iid OAFIID:GNOME_TasklistApplet
set_key int /apps/panel/default_profiles/medium/applets
/00000001/position 25
