キーボードショートカットを設定するには、2 つの場所にある設定キーの値を変更します。以下の表は、変更する設定キーの場所と、その場所に対応するユーザーインターフェイス部分を示しています。
GConf の場所 |
ユーザーインターフェイスコンポーネント |
/apps/panel/global |
/apps/metacity/general |
たとえば、「プログラムを実行」ダイアログを開くときに、ユーザーが Alt + F3 キーボードショートカットのみを使用するように設定したい場合があります。この必須値を設定するには、次のコマンドを実行します。
# gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set /apps/panel/global/run_key '<Alt>F3'
ウィンドウを最大化するときに、デフォルトでユーザーが Alt + F11 を使用するように設定したい場合があります。このデフォルト値を設定するには、次のコマンドを実行します。
# gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.defaults --type string --set /apps/metacity/window_keybindings/maximize '<Alt>F11'
ほかのキーボードショートカット環境を設定することもできます。ほかのキーボードショートカット設定に関する情報については、panel-global-config.schemas および metacity.schemas スキーマ定義ファイルを参照してください。
