Solaris 9 4/04 Installationshandbuch
Zusammenstellen der Neuinstallation des Master-Systems
Die erste Aufgabe im Rahmen einer Solaris Flash-Installation besteht in der Installation eines Systems, des Master-Systems, mit der für alle Klon-Systeme gewünschten Konfiguration. Zur Installation eines Archivs auf dem Master-System können Sie sich einer beliebigen Solaris-Installationsmethode bedienen. Bei der Installation kann es sich entweder um eine Teil- oder eine vollständige Installation des Betriebssystems Solaris handeln. Nach Abschluss der Installation können Sie Software hinzufügen oder entfernen oder Konfigurationsdateien bearbeiten.
Das Master-System und die Klon-Systeme müssen über dieselbe Kernelarchitektur verfügen. So können beispielsweise mit einem Archiv, das auf einem Master-System mit sun4u-Architektur erzeugt wurde, nur Klon-Systeme installiert werden, die ebenfalls über eine sun4u-Architektur verfügen.
Sie müssen auf dem Master-System genau die Softwarekonfiguration herstellen, die später die einzelnen Klon-Systeme aufweisen sollen. Die Entscheidungen, die Sie beim Entwurf der Installation auf dem Master-System treffen, hängen von folgenden Faktoren ab:
Anschließend kann die Software auf den Systemen angepasst werden. Siehe hierzu Anpassen der Dateien und Verzeichnisse eines Archivs. Auch das Master-System kann geändert und für eine Aktualisierung eines Klon-Systems eingerichtet werden. Siehe hierzu Planen der Erstellung eines Solaris Flash-Archivs.
Anpassen der Solaris-Installation auf dem Master-System
Nach der Installation von Solaris auf dem Master-System mithilfe eines beliebigen Solaris-Installationsverfahrens können Sie nach Bedarf Software hinzufügen oder entfernen und Systemkonfigurationsdaten bearbeiten.
Eine weitere Anpassung lässt sich während der Archiverstellung erreichen. So können Sie beispielsweise große, nicht benötigte Datendateien aus dem Archiv ausschließen. Einen Überblick finden Sie unter Anpassen der Dateien und Verzeichnisse eines Archivs.
Zum Aktualisieren von Klon-Systemen können Sie ein Differenzarchiv erstellen. Siehe hierzu Planen der Erstellung eines Solaris Flash-Archivs.
Anlegen von Archiven für SPARC- und x86-Systeme
Wenn Sie das Installationsverfahren Solaris Flash zur Installation der Solaris-Software sowohl auf SPARC- als auch auf x86-Systemen einsetzen, müssen Sie für jede Plattform ein eigenes Solaris Flash-Archiv anlegen. Verwenden Sie das auf dem SPARC-Master-System angelegte Solaris Flash-Archiv für die Installation von SPARC-Systemen. Verwenden Sie das auf dem x86-Master-System angelegte Solaris Flash-Archiv für die Installation von x86-Systemen.
SPARC: Unterstützung von nicht am Master-System vorhandenen Peripheriegeräten
Die Auswahl der auf dem Master-System zu installierenden Treiber hängt von den an das Master-System sowie an die Klon-Systeme angeschlossenen Peripheriegeräten und von der installierten Softwaregruppe ab. Sollten an die Klon-Systeme andere Peripheriegeräte als an das Master-System angeschlossen sein, so müssen Sie die entsprechenden Treiber vor der Erstellung des Archivs auf dem Master-System installieren.
Hinweis –
Einige hardwarespezifische Treiber werden bei der Solaris-Softwareinstallation nur dann installiert, wenn die von ihnen unterstützte Hardware im System gefunden wird.
Wenn Sie das Master-System mit der Softwaregruppe Core, End User, Developer bzw. Entire Distribution installieren, unterstützt das Master-System nur die zum Zeitpunkt der Installation an es angeschlossenen Peripheriegeräte. Um Unterstützung für Peripheriegeräte auf dem Master-System zu installieren, die nicht an das Master-System angeschlossen sind, installieren Sie die Entire Plus OEM Software Group. Dabei werden alle Treiber installiert, unabhängig davon, ob die Hardware vorhanden ist oder nicht. Stattdessen können Sie ausgewählte Packages installieren, die Unterstützung für die benötigten Peripheriegeräte bieten.
Wenn Sie eine andere Softwaregruppe als Entire Plus OEM Software Group auf dem Master-System installieren, müssen Sie damit rechnen, dass später nicht alle Treiber für eine ordnungsgemäße Installation der Klon-Systeme vorhanden sind. Wenn Sie beispielsweise die Entire Software Group auf einem Master-System mit einer GX CG6-Grafikkarte installieren, so wird nur der Treiber für diese Grafikkarte installiert. Dies ist unproblematisch, solange alle Klon-Systeme ebenfalls mit der GX CG6-Grafikkarte ausgestattet sind oder über gar keinen Bildspeicher verfügen.
Sobald Sie das Archiv aber auf einem Klon-System mit einer anderen Grafikkarte, z. B. der Elite 3D, installieren möchten, fehlt Ihnen diese Unterstützung. Deshalb müssen Sie entweder ein Archiv erstellen, das alle Grafikkarten umfasst, indem Sie die Entire Plus OEM Software Group installieren, oder Sie installieren alle benötigten Treiberpackages einzeln auf dem Master-System.
Treiber für Peripheriegeräte, die auf den Klon-Systemen, nicht aber auf dem Master-System betrieben werden, können Sie auf eine der folgenden Arten installieren:
