Während der Installation sucht WAN-Boot in der /etc/netboot-Hierarchie auf dem Webserver nach Installationsanweisungen. Dieses Verzeichnis enthält die Konfigurationsinformationen, den privaten Schlüssel, das digitale Zertifikat und die Zertifizierungsstelle, die für die WAN-Boot-Installation benötigt werden. Aus diesen Informationen bildet das Programm wanboot-cgi bei der Installation das WAN-Boot-Dateisystem. Anschließend überträgt das Programm wanboot-cgi das WAN-Boot-Dateisystem an den Client.
Mithilfe von Unterverzeichnissen, die Sie in /etc/netboot anlegen können, lässt sich der Aktionsbereich der WAN-Installation anpassen. Mit den folgenden Verzeichnisstrukturen definieren Sie, wie die Konfigurationsinformationen von den zu installierenden Clients gemeinsam verwendet werden sollen.
Globale Konfiguration – Sollen alle Clients in Ihrem Netzwerk dieselben Konfigurationsinformationen verwenden, dann speichern Sie die freizugebenden Dateien im Verzeichnis /etc/netboot.
Netzwerkspezifische Konfiguration – Wenn nur die Systeme in einem bestimmten Teilnetz dieselben Konfigurationsinformationen gemeinsam verwenden sollen, speichern Sie die gemeinsamen Konfigurationsdateien in einem Unterverzeichnis von /etc/netboot. Bei der Benennung des Unterverzeichnisses ist die Namenskonvention zu beachten.
/etc/netboot/Netz-IP |
In diesem Beispiel ist Netz-IP die IP-Adresse des Teilnetzes der Clients.
Client-spezifische Konfiguration – Wenn das Boot-Dateisystem von nur einem bestimmten Client verwendet werden soll, speichern Sie die Dateien in einem Unterverzeichnis von /etc/netboot. Bei der Benennung des Unterverzeichnisses ist die Namenskonvention zu beachten.
/etc/netboot/Netz-IP/Client-ID |
In diesem Beispiel ist Netz-IP die IP-Adresse des Teilnetzes. Client-ID ist entweder die vom DHCP-Server zugewiesene oder eine benutzerdefinierte Client-ID.
Ausführliche Hinweise zur Planung der /etc/netboot-Hierarchie finden Sie in Speichern von Konfigurations- und Sicherheitsinformationen in der /etc/netboot-Hierarchie.
Melden Sie sich auf dem WAN-Boot-Server als Superuser an.
Erzeugen Sie das Verzeichnis /etc/netboot.
# mkdir /etc/netboot |
Setzen Sie die Berechtigungen für das Verzeichnis /etc/netboot auf 700.
# chmod 700 /etc/netboot |
Setzen Sie den Eigentümer des Verzeichnisses /etc/netboot auf den Webserver-Eigentümer.
# chown Webserver-Benutzer:Webserver-Gruppe /etc/netboot/ |
Steht für den Benutzer, der Eigentümer des Webserver-Prozesses ist.
Steht für die Gruppe, die Eigentümer des Webserver-Prozesses ist.
Beenden Sie den Superuser-Status.
# exit |
Nehmen Sie die Benutzerrolle des Webserver-Eigentümers an.
Erzeugen Sie in /etc/netboot ein Unterverzeichnis für den Client.
# mkdir -p /etc/netboot/Netz-IP/Client-ID |
Weist den Befehl mkdir an, alle erforderlichen übergeordneten Verzeichnisse für das gewünschte Verzeichnis zu erzeugen.
Die Netzwerk-IP-Adresse des Teilnetzes, in dem sich der Client befindet.
Gibt die Client-ID an. Die Client-ID kann eine benutzerdefinierte oder die per DHCP zugewiesene Client-ID sein. Das Client-ID-Verzeichnis muss ein Unterverzeichnis des Netz-IP-Verzeichnisses sein.
Setzen Sie die Berechtigungen für jedes Verzeichnis in der /etc/netboot-Hierarchie auf 700.
# chmod 700 /etc/netboot/Verz-Name |
Steht für den Namen eines Verzeichnisses in der /etc/netboot-Hierarchie.
Das folgende Beispiel zeigt, wie die /etc/netboot-Hierarchie für den Client 010003BA152A42 im Teilnetz 192.168.255.0 erzeugt wird. In diesem Beispiel sind der Benutzer nobody und die Gruppe admin Eigentümer des Webserver-Prozesses.
Die Befehle in diesem Beispiel führen folgende Aktionen durch:
Erzeugen des Verzeichnisses /etc/netboot.
Setzen der Berechtigungen für das Verzeichnis /etc/netboot auf 700.
Setzen des Besitzers des Webserver-Prozesses als Besitzer des Verzeichnisses /etc/netboot.
Annehmen der Benutzerrolle des Webserver-Benutzers.
Erzeugen eines Unterverzeichnisses in /etc/netboot mit dem Namen des Teilnetzes (192.168.255.0).
Erzeugen eines Unterverzeichnisses im Teilnetzverzeichnis und benennen nach der Client-ID.
Setzen der Berechtigungen für die Unterverzeichnisse von /etc/netboot auf 700.
# cd / # mkdir /etc/netboot/ # chmod 700 /etc/netboot # chown nobody:admin /etc/netboot # exit server# su nobody Password: nobody# mkdir -p /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42 nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.255.0 nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42 |
