fdisk nombre_disco tipo tamaño |
fdisk define cómo se configuran las particiones fdisk en un sistema basado en x86. Se puede especificar fdisk más de una vez. Cuando fdisk particiona un sistema basado en x86, ocurre lo siguiente:
Todas las particiones fdisk del disco se conservan, salvo que se borren con la palabra clave fdisk, al asignarle a tamaño el valor de delete o 0. Además, todas las particiones fdisk existentes se borran cuando se establece all para el tamaño.
Una partición fdisk Solaris que contiene un sistema de archivos raíz (/) siempre se designa como la partición activa del disco.
El sistema arranca desde la partición activa de forma predeterminada.
Si no se especifica la palabra clave fdisk en un perfil, durante la instalación se usa la palabra clave fdisk siguiente de forma predeterminada:
fdisk all solaris maxfree
Las entradas fdisk se procesan en el orden en el que aparecen enumeradas en el perfil.
nombre_disco: use los valores siguientes para especificar el lugar donde se debe crear o eliminar la partición fdisk:
cxtydz o cydz: un disco especifico, por ejemplo, c0t3d0.
rootdisk: la variable que contiene el valor del disco raíz del sistema, que viene determinado por el programa JumpStart, como se describe en la Selección del disco raíz del sistema.
all: todos los discos seleccionados.
tipo: use los valores siguientes para especificar el tipo de partición fdisk que se debe crear o eliminar en el disco especificado:
solaris: una partición fdisk Solaris (tipo SUNIXOS fdisk).
dosprimary: un alias para las particiones fdisk DOS primarias, pero no para las particiones fdisk que se extienden para DOS de datos. Cuando se borren particiones fdisk asignando a tamaño el valor delete, dosprimary es un alias de las particiones fdisk de tipo DOSHUGE, DOSOS12 y DOSOS16. Cuando se crea una partición fdisk, dosprimary es un alias de la partición fdisk DOSHUGE.
DDD: una partición fdisk de número entero. DDD es un número entero entre 1 y 255 inclusive.
Sólo será posible especificar este valor si el tamaño es delete.
0xHH: una partición fdisk hexadecimal. HH es un número hexadecimal entre 01 y FF.
La tabla siguiente muestra los números enteros y hexadecimales de algunos tipos de fdisk.
Tipo de fdisk |
DDD |
HH |
DOSOS12 |
1 |
01 |
PCIXOS |
2 |
02 |
DOSOS16 |
4 |
04 |
EXTDOS |
5 |
05 |
DOSHUGE |
6 |
06 |
DOSDATA |
86 |
56 |
OTHEROS |
98 |
62 |
UNIXOS |
99 |
63 |
tamaño: use uno de los valores siguientes:
DDD: en el disco especificado se crea una partición fdisk del tamaño DDD en Mbytes. DDD debe ser un número entero; el programa JumpStart redondea automáticamente el número al siguiente límite de cilindro. Especificar un valor 0 es lo mismo que especificar delete.
all: en el disco entero se crea una partición fdisk. Se borran todas las particiones fdisk.
El valor all se puede especificar sólo si el tipo es solaris.
maxfree: en el espacio libre contiguo mayor del disco especificado se crea una partición fdisk. Si una partición fdisk del tipo especificado existiera ya en el disco, se usaría esa partición fdisk. En el disco no se crea ninguna partición fdisk nueva.
El disco debe contener al menos una partición fdisk sin usar, así como de espacio libre; en caso contrario, la instalación fallará. El valor maxfree sólo se puede especificar si el tipo es solaris o dosprimary.
delete: todas las particiones fdisk del tipo especificado se borran del disco especificado.
