layout_constraint segmento limitación [[tamaño_mínimo]] |
layout_constraint sólo se puede usar para la opción de modernización cuando se quiera reasignar espacio de disco.
layout_constraint designa la limitación que tiene la disposición automática en un sistema de archivos cuando tiene que reasignar espacio durante una modernización, debido a problemas de espacio.
Si no se especifica la palabra clave layout_constraint, el programa JumpStart dispone el disco de la siguiente forma:
Los sistemas de archivo que requieren más espacio para la modernización se marcan como modificables.
Los sistemas de archivos que están en el mismo disco que el sistema de archivos que requiere más espacio y que están montados por el archivo /etc/vfstab se marcan como modificables.
El resto de los sistemas de archivo se marcan como fijos porque la disposición automática no puede cambiarlos.
Si se especifica una o varias palabras clave layout_constraint, el programa JumpStart dispone el disco de la siguiente forma:
Los sistemas de archivos para los que se ha especificado una palabra clave layout_constraint se marcan con la limitación especificada.
El resto de los sistemas de archivo se marcan como fijos.
No se puede modificar la limitación de los sistemas de archivo que requieren más espacio para la modernización porque los sistemas de archivo deben estar marcados como modificables. La palabra clave layout_constraint se puede usar para modificar los valores de tamaño_mínimo de los sistemas de archivos que requieren más espacio para la modernización.
Para ayudar a la disposición automática a reasignar el espacio, seleccione más sistemas de archivos como modificables o desplazables, especialmente aquéllos que se encuentran en el mismo disco que los que requieren más espacio para la modernización.
segmento: especifica el segmento de disco del sistema de archivo en el que hay que especificar la limitación. Debe especificar el segmento de disco del sistema con el formato cwtxdyszo cxdysz.
limitación: use una de las siguientes limitaciones del sistema de archivos especificado:
changeable: la disposición automática puede mover el sistema de archivos a otra ubicación y puede cambiar el tamaño del sistema de archivos. La limitación changeable sólo se puede especificar en los sistemas de archivo que han sido montados por el archivo /etc/vfstab. Puede cambiar el tamaño del sistema de archivos especificando el valor tamaño_mínimo.
Cuando marque un sistema de archivos como modificable y no se haya especificado el tamaño_mínimo, éste se establece en un 10 % más que el tamaño mínimo necesario. Por ejemplo, si el tamaño mínimo para un sistema de archivos es de 100 Mbytes, el tamaño modificado será de 110 Mbytes. Si se especifica el tamaño_mínimo, cualquier espacio libre que queda, el tamaño original menos el tamaño mínimo, se destina a otros sistemas de archivos.
movable: la disposición automática puede mover el sistema de archivos a otro segmento del mismo disco o de otro disco. El tamaño del sistema de archivos sigue siendo el mismo.
available: la disposición automática puede usar todo el espacio del sistema de archivos para reasignar espacio. Todos los datos del sistema de archivos se perderán. La limitación available sólo se puede especificar en los sistemas de archivos que no están montados por el archivo /etc/vfstab.
collapse: la disposición automática desplaza y fusiona el sistema de archivos especificado con el sistema de archivos superior. Puede usar la opción collapse para reducir el número de sistemas de archivo de un sistema, dentro de una modernización. Por ejemplo, si un sistema tiene los sistemas de archivos /usr y /usr/share, al fundir el sistema de archivos /usr/share mueve el sistema de archivos a /usr, que es el sistema de archivos superior. Puede especificar la limitación collapse sólo en los sistemas de archivos que están montados por el archivo /etc/vfstab.
tamaño_mínimo: especifica el tamaño del sistema de archivos después de que la disposición automática reasigne el espacio. La opción tamaño_mínimo permite cambiar el tamaño de un sistema de archivos. El tamaño del sistema de archivos puede ser mayor si se agrega el espacio sin asignar al sistema de archivos. Sin embargo, el tamaño nunca es inferior al valor especificado. El valor tamaño_mínimo es opcional. Use este valor sólo si ha marcado un sistema de archivo como modificable y el tamaño mínimo no puede ser inferior a lo que éste necesita para el contenido actual del sistema de archivos.
Ejemplos:
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200 layout_constraint c0t3d0s4 movable layout_constraint c0t3d1s3 available layout_constraint c0t2d0s1 collapse
