Option obligatoire
-n nom_archive
La
valeur de cet indicateur est le nom de l'archive. Le nom_archive que vous indiquez est la valeur du mot-clé content_name.
Option de compression
-c
Compresse l'archive
à l'aide de la commande compress(1).
Options de répertoire et de taille
-R racine
Crée l'archive à partir du système
de fichiers monté en tant que root. Si vous
ne spécifiez pas cette option, flar create crée
l'archive à partir du système de fichiers monté sur /.
-S
Demande que les informations
de taille ne figurent pas dans l'archive.
-H
Indique de ne pas générer
d'identificateur d'adressage.
Options de création d'une archive différentielle
-A rép_image_maître_inchangée
Vous pouvez créer
une archive différentielle en comparant une nouvelle image système
avec l'image spécifiée par l'argument rép_image_maître_inchangée. Par défaut, la nouvelle image système est le
système de fichiers racine (/). Vous pouvez le
modifier à l'aide de l'option -R. rép_image_maître_inchangée est un répertoire dans lequel l'image système
maître inchangée est stockée ou montée via le système
de fichiers UFS ou NFS ou à l'aide de la commande lumount.
Vous pouvez modifier les effets de la sélection
d'une archive différentielle dans les fichiers en utilisant les options
de sélection de contenus décrites dans la section suivante du
tableau.
-M
Exclut le fichier manifest.
Lorsque vous utilisez cette option, l'archive différentielle n'est
pas validée. Lorsque vous créez une archive différentielle, flar create crée une longue liste des fichiers inchangés
et modifiés du système et de ceux qui doivent être supprimés
de l'archive. Cette liste est sauvegardée dans la section manifest
de l'archive. Quand l'archive différentielle est déployée,
le logiciel utilise la liste pour procéder à une vérification
fichier par fichier, assurant ainsi l'intégrité du système
clone. L'utilisation de cette option permet d'éviter cette vérification
et d'économiser ainsi l'espace utilisé par l'option manifest
dans l'archive différentielle. Demandez-vous toutefois s'il est bon
de privilégier l'économie de temps et d'espace disque au détriment
de la vérification d'intégrité au cours de l'installation.
Évitez d'utiliser cette option, car aucune vérification n'est
effectuée.
Options de sélection de contenu
Attention : utilisez les options d'exclusion de fichiers de la commande flar
create avec prudence. Lorsque vous décidez d'exclure certains
répertoires, tenez compte du fait que d'autres répertoires,
dont vous ignorez l'existence (notamment les fichiers de configuration système),
peuvent encore figurer dans l'archive. Le cas échéant, le système
sera incohérent et l'installation ne fonctionnera pas. Nous vous conseillons
d'utiliser l'exclusion de répertoires et de fichiers dans le cas de
données dont la suppression n'entraîne aucun dysfonctionnement
du système (par exemple dans le cas de fichiers de données longs).
-y inclure_nom_rép/fichier
Ajoute dans l'archive les fichiers et répertoires
que vous spécifiez dans la ligne de commande. Utilisez cette option
lorsque vous avez exclu un répertoire et que vous souhaitez en restaurer
les sous-répertoires ou les fichiers individuels.
inclure_nom_rép/fichier est le nom du sous-répertoire
ou du fichier à inclure.
-f nom_fichier_liste
Ajoute les fichiers et répertoires d'une liste dans
l'archive.
nom_fichier_liste est le
chemin complet vers un fichier contenant une liste. Le contenu du fichier
est ajouté à la liste des fichiers, sauf si -F
est spécifié.
Le fichier nom_fichier_liste doit
comporter un fichier par ligne.
Si vous spécifiez un système de fichiers à
l'aide de -R racine, le chemin
de chaque fichier doit être lié à l'autre répertoire root ou à un chemin absolu.
Si nom_fichier est “-”, flar create lit l'entrée standard comme une liste de fichiers.
Si vous utilisez la valeur “-”, la taille de l'archive n'est pas
calculée.
-F
Utilise uniquement les
fichiers de -f nom_fichier_liste
pour créer l'archive. Cette option fait de -f nom_fichier_liste la liste absolue, et non une liste annexée
à la liste normale de fichiers.
-x exclure_nom_rép/fichier
Exclut les fichiers et répertoires de l'archive.
Ces fichiers et répertoires sont spécifiés dans la ligne
de commande. Vous pouvez utilisez plusieurs instances de cette option pour
exclure plus d'un fichier ou d'un répertoire.
exclure_nom_rép/fichier est le nom du répertoire
ou du fichier à exclure.
-X nom_fichier_liste
Exclut une liste de fichiers ou de répertoires de l'archive.
nom_fichier_liste est le chemin complet vers un fichier contenant
la liste.
Si nom_fichier_liste est “-”, flar create lit l'entrée standard comme une liste de fichiers.
calculée.
-z nom_fichier_liste
Exclut ou inclut une liste de fichiers ou de répertoires
de l'archive. Chaque fichier ou répertoire de la liste comporte un
signe plus (“+”) ou un signe moins (“-”). Un signe
plus indique que le fichier ou le répertoire a été inclus,
tandis qu'un signe moins indique que le fichier ou le répertoire a
été exclu.
nom_fichier_liste
est le chemin complet vers un fichier contenant la liste.
-I
Annule le contrôle
d'intégrité. Pour vous éviter d'exclure d'une archive
d'importants fichiers du système, flar create exécute
un contrôle d'intégrité. Ce contrôle examine tous
les fichiers figurant dans une base de données des packages du système
et interrompt la création de toute archive en étant exclue.
L'utilisation de cette option annule le contrôle d'intégrité.
Nous vous conseillons donc d'éviter d'utiliser l'option -I.
Options concernant les sections utilisateur
-u section
Inclut section en tant que section utilisateur.
Pour inclure plusieurs sections utilisateur, remplacez section par une liste de noms de sections séparés par
des espaces.
-d répertoire
Utilise le fichier de section spécifié par
l'option -u, situé dans le répertoire.
Options utilisées avec les archives sur bande
-t
Crée une archive
sur un lecteur de bande. L'argument nom_fichier
est le nom du lecteur de bande.
-p pos
À utiliser uniquement avec l'option -t. Indique l'emplacement
de la bande à partir duquel flar create doit stocker
l'archive. Si vous n'utilisez pas cette option, flar create
place l'archive à l'emplacement actuel.
-b taille_bloc
Indique la taille de bloc utilisée par flar
create lors de la création de l'archive. Si vous n'indiquez
pas de taille de bloc, flar create utilise la taille par
défaut (64 k).
Options d'identification de l'archive
Ces mots-clés et
ces valeurs apparaissent dans la section d'identification de l'archive.
-U clé=val
Inclut les mots-clés et valeurs définis par
l'utilisateur dans la section d'identification de l'archive.
-i date
Affecte la valeur date au mot-clé creation_date. Si vous n'indiquez pas de date, flar create utilise la date et l'heure actuelles du système.
-m maître
Affecte le nom maître au
système maître sur lequel vous avez créé l'archive. maître est la valeur du mot-clé creation_master. Si vous n'indiquez pas de maître, flar create utilise le nom du système renvoyé par uname -n.
-e descr
Affecte la valeur descr au mot-clé content_description. Cette option n'est pas compatible avec l'option -E.
-E fichier_descr
Lit la valeur du mot-clé content_description dans le fichier fichier_descr. Cette
option n'est pas compatible avec l'option -e.
-a auteur
Affecte la valeur auteur pour désigner le nom d'auteur dans la section
d'identification de l'archive. auteur est la valeur
du mot-clé content_author. Si vous ne précisez
aucun auteur, la commande flar create n'inclut pas le mot-clé content_author dans la section d'identification de l'archive.
-T type
Affecte la valeur type au mot-clé content_type. type est défini
par l'utilisateur. Si vous n'indiquez pas de type, flar create
n'inclut pas le mot-clé content_type.
