boot_device périphérique eeprom  |
boot_device désigne le périphérique sur lequel le programme JumpStart va installer le système de fichiers racine (/) et le périphérique d'initialisation du système.
Si vous n'indiquez pas le mot-clé boot_device dans un profil, le mot-clé boot_device spécifié par défaut au cours de l'installation est :boot_device any update.
périphérique : utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
SPARC : cwtxdysz ou cxdysz – tranche de disque sur laquelle le programme JumpStart place le système de fichiers racine (/), par exemple, c0t0d0s0.
x86 : cwtxdy ou cxdy : il s'agit du disque sur lequel le programme JumpStart place le système de fichiers racine (/), par exemple, c0d0.
existing : le programme JumpStart place le système de fichiers racine (/) sur le périphérique d'initialisation existant du système.
any : le programme JumpStart choisit où placer le système de fichiers racine (/). Il tente d'utiliser le périphérique d'initialisation existant du système. Il peut choisir un autre périphérique d'initialisation, au besoin.
eeprom : décidez de l'opportunité de préserver la mémoire EEPROM du système ou de la mettre à jour.
SPARC : choisissez si vous souhaitez préserver la mémoire EEPROM du système ou la mettre à jour sur le périphérique d'initialisation spécifié.
x86 : vous devez spécifier la valeur preserve.
update : le programme JumpStart met à jour la mémoire EEPROM du système sur le périphérique d'initialisation indiqué, de sorte que le système installé s'initialise automatiquement à partir de ce périphérique.
preserve : la valeur affectée au périphérique d'initialisation est maintenue comme telle dans la mémoire EEPROM du système. Si vous spécifiez un nouveau périphérique d'initialisation sans changer la mémoire EEPROM de votre système, vous devez changer manuellement la mémoire EEPROM de votre système pour qu'il puisse s'initialiser automatiquement à partir du nouveau périphérique d'initialisation.
SPARC : sur les systèmes SPARC, la valeur eeprom vous permet également de mettre à jour la mémoire EEPROM de votre système si vous changez de périphérique d'initialisation du système. Une fois la mémoire EEPROM du système mise à jour, le système peut s'initialiser automatiquement à partir du nouveau périphérique d'initialisation.
Exemple :
boot_device c0t0d0s2 update
la commande boot_device doit détecter tous les mots-clés filesys qui spécifient le système de fichiers racine (/) ainsi que le mot-clé root_device, le cas échéant.
