La méthode d'installation et d'initialisation via connexion WAN peut utiliser les fichiers PKCS#12 pour effectuer une installation sur HTTPS avec authentification serveur ou authentification serveur et client. Pour les contraintes et directives concernant l'utilisation des fichiers PKCS#12, reportez-vous à la rubrique Exigences des certificats numériques.
Si vous utilisez un fichier PKCS#12 sur une installation et initialisation via connexion WAN, exécutez les tâches suivantes :
Divisez le fichier PKCS#12 en deux fichiers séparés, clé privée SSL et certificat de confiance.
Insérez le certificat de confiance dans le fichier client truststore de la hiérarchie /etc/netboot. Le certificat invite le client à se fier au serveur.
(Facultatif) Insérez le contenu du fichier de la clé privée SSL dans le fichier client keystore de la hiérarchie /etc/netboot.
La commande wanbootutil fournit des options pour exécuter ces tâches.
Avant de diviser un fichier PKCS#12, créez les sous-répertoires appropriés dans la hiérarchie /etc/netboot sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Pour des informations générales sur la hiérarchie /etc/netboot, reportez-vous à la rubrique Stockage de la configuration et des informations de sécurité dans la hiérarchie /etc/netboot.
Pour consulter la procédure de création de la hiérarchie /etc/netboot, reportez-vous à la rubrique Création de la hiérarchie /etc/netboot sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Endossez le même rôle que l'utilisateur du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Extrayez le certificat de confiance à partir du fichier PKCS#12. Insérez le certificat dans le fichier truststore du client de la hiérarchie /etc/netboot.
# wanbootutil p12split -i p12cert \ -t /etc/netboot/ip_réseau/ID_client/truststore |
Option de la commande wanbootutil divisant un fichier PKCS#12 en deux fichiers séparés, clé privée et certificat.
Spécifie le nom du fichier PKCS#12 à diviser.
Insère le certificat dans le fichier truststore du client. ip_réseau est l'adresse IP du sous-réseau du client. ID_client peut être un ID défini par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
(Facultatif) Voulez-vous utiliser l'authentification client ?
Si vous souhaitez l'utiliser, poursuivez avec les étapes indiquées ci-dessous.
Dans le cas contraire, allez directement à Création d'une clé de hachage et d'une clé de chiffrement.
Insérez le certificat client dans le fichier certstore du client.
# wanbootutil p12split -i p12cert -c \ /etc/netboot/ip_réseau/ID_client/certstore -k fichier_clé |
Insère le certificat client dans le fichier certstore du client. ip_réseau est l'adresse IP du sous-réseau du client. ID_client peut être un ID défini par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
Spécifie le nom du fichier de clé privée SSL du client à créer à partir du fichier PKCS#12 divisé.
Insérez la clé privée dans le fichier keystore du client.
# wanbootutil keymgmt -i -k fichier_clé \ -s /etc/netboot/ip_réseau/ID_client/keystore -o type=rsa |
Insère une clé privée SSL dans le fichier keystore du client.
Spécifie le nom du fichier de clé privée du client créé à l'étape précédente.
Spécifie le chemin d'accès au fichier keystore du client.
Spécifie le type de clé comme RSA.
Dans l'exemple suivant, vous utilisez un fichier PKCS#12 pour installer le client 010003BA152A42 sur le sous-réseau 192.168.255.0. Cette commande extrait du fichier PKCS#12 un certificat nommé client.p12. Elle place ensuite le contenu du certificat de confiance dans le fichier truststore du client.
Pour exécuter ces commandes, vous devez utiliser le même rôle d'utilisateur que l'utilisateur du serveur Web. Dans cet exemple, le rôle de l'utilisateur du serveur Web est nobody.
server# su nobody Password: nobody# wanbootutil p12split -i client.p12 \ -t /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore nobody# chmod 600 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore |
