filesys mirror[[[:nome]]]slice [[[slice]]] dimensione \ file_system parametri_opzionali |
Usando le parole chiave filesys mirror con i valori elencati, il programma JumpStart crea i volumi RAID-1 e RAID-0 necessari per la creazione di un file system in mirroring. È possibile specificare le parole filesys mirror più di una volta per creare volumi RAID-1 (mirror) per diversi file system.
La parola chiave filesys mirror è supportata solo nelle installazioni iniziali.
nome – Questa parola chiave opzionale consente di assegnare un nome al volume RAID-1. I nomi dei mirror devono iniziare con la lettera “d”, seguita da un numero compreso tra 0 e 127, ad esempio d100. Se non si specifica un nome per il mirror, il programma JumpStart personalizzato lo assegna automaticamente. Per le linee guida sull'assegnazione dei nomi ai mirror, vedere Requisiti e linee guida sui nomi dei volumi.
slice – Questo valore specifica la slice del disco in cui il programma JumpStart personalizzato posiziona il file system di cui eseguire il mirroring. Il valore della slice deve seguire il formato cwtxdysz, ad esempio c0t0d0s0 o c0t0d0s5. Il programma JumpStart personalizzato crea un volume RAID-0 (concatenazione di una singola slice) sulla slice e quindi crea un volume RAID-1 per eseguire il mirroring della concatenazione. È possibile specificare fino a due slice per il mirroring.
dimensione – Questo valore specifica la dimensione, in MByte, del file system.
file_system – Questo valore specifica il file system di cui si effettua il mirroring. Il programma JumpStart personalizzato crea il mirror usando le slice specificate e lo attiva sul file system specificato. Oltre ai file system critici di sistema, come i file system radice (/), /usr e /var, è anche possibile specificare il file system swap.
parametri_opzionali – Una o più opzioni di attivazione, equivalenti all'opzione -o del comando mount(1M). Le opzioni di attivazione vengono aggiunte alla voce /etc/vfstab per il file_system specificato. Se occorre specificare più opzioni di attivazione, è necessario separarle con una virgola senza spazi vuoti; ad esempio: ro,quota.
Per maggiori informazioni sulla creazione di file system in mirroring nel corso dell'installazione, vedere il Capitolo 10.
