Guida all'installazione di Solaris 9 4/04
Creazione del file wanboot.conf
Il file wanboot.conf è un file di testo di configurazione utilizzato dai programmi di boot per eseguire l'installazione WAN. Il programma wanboot-cgi, il file system di boot e la miniroot di boot WAN usano le informazioni incluse nel file wanboot.conf per l'installazione del sistema client.
Salvare il file wanboot.conf nella sottodirectory client appropriata, nella gerarchia /etc/netboot sul server di boot WAN. Per informazioni su come definire l'installazione boot WAN con la struttura gerarchica /etc/netboot, vedere la sezione Creazione della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN.
Se il server di boot WAN esegue l'ambiente operativo Solaris 9 12/03, è disponibile un esempio del file wanboot.conf in /etc/netboot/wanboot.conf.sample. Questo file può essere utilizzato come modello per la propria installazione boot WAN.
Nel wanboot.conf è necessario includere le informazioni seguenti:
Tabella 43–3 Informazioni per il file wanboot.conf
Tipo di informazioni
Descrizione
Informazioni del server di boot WAN
  • Percorso del programma wanboot sul server di boot WAN
  • URL del programma wanboot-cgi sul server di boot WAN
Informazioni del server di installazione
  • Percorso della miniroot di boot WAN sul server di installazione
  • Percorso del file di configurazione del sistema sul server di boot WAN che specifica la posizione del file sysidcfg e dei file di installazione JumpStart personalizzata
Informazioni di sicurezza
  • Tipo di firma per il file system o la miniroot di boot WAN
  • Tipo di cifratura per il file system di boot WAN
  • Se il server deve essere autenticato durante l'installazione boot WAN
  • Se il client deve essere autenticato durante l'installazione boot WAN
Informazioni opzionali
  • Host addizionali che si devono risolvere per il client durante l'installazione boot WAN
  • URL dello script bootlog-cgi sul server di log
Queste informazioni si specificano elencando i parametri e i valori associati nel formato seguente:
parametro=valore
Per informazioni in dettaglio sui parametri e la sintassi del file wanboot.conf, vedere la sezione Parametri e sintassi del file wanboot.conf.
Creare un file wanboot.conf
  1. Assumere lo stesso ruolo dell'utente server Web sul server di boot WAN.
  2. Creare il file di testo wanboot.conf.
    Si può creare un nuovo file di testo denominato wanboot.conf, oppure usare il file campione situato in /etc/netboot/wanboot.conf.sample. Se si usa il file di esempio, rinominare il wanboot.conf una volta aggiunti i parametri.
  3. Digitare i parametri e i valori di wanboot.conf per l'installazione.
    Per descrizioni in dettaglio di parametri e valori del file wanboot.conf, vedere la sezione Parametri e sintassi del file wanboot.conf.
  4. Salvare il file wanboot.conf nella sottodirectory appropriata della struttura gerarchica /etc/netboot.
    Per informazioni su come creare la struttura gerarchica /etc/netboot, vedere la sezione Creazione della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN.
  5. Convalidare il file wanboot.conf.
    # bootconfchk /etc/netboot/percorso-wanboot.conf/wanboot.conf
    Specifica il percorso del file wanboot.conf del client sul server di boot WAN
    • Se il file wanboot.conf è valido dal punto di vista strutturale, il comando bootconfchk restituisce un codice di uscita 0.
    • Se invece non è valido, il comando bootconfchk restituisce un codice diverso da zero.
  6. Nel file wanboot.conf, modificare le autorizzazioni su 600.
    # chmod 600 /etc/netboot/percorso-wanboot.conf/wanboot.conf
Esempio 43–9 File wanboot.conf per l'installazione boot WAN con collegamento HTTPS
Il seguente file wanboot.conf di esempio include informazioni di configurazione per un'installazione WAN che usa un collegamento HTTPS. Il file wanboot.conf indica inoltre che in questa installazione è impiegata una chiave di cifratura 3DES.
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=https://www.esempio.it:1234/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=sha1
encryption_type=3des
server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=https://www.esempio.it:1234/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=system.conf
Il file wanboot.conf specifica la configurazione seguente:
Il programma di boot di secondo livello è denominato wanboot.s9_sparc ed è situato nella directory /wanboot della directory radice dei documenti del server di boot WAN.
La posizione del programma wanboot-cgi sul server di boot WAN è https://www.esempio.it:1234/cgi-bin/wanboot-cgi. La parte https dell'URL indica che questa installazione boot WAN usa HTTPS.
La miniroot di boot WAN è denominata miniroot.s9_sparc ed è situata nella directory /miniroot della directory radice dei documenti del server di boot WAN.
signature_type=sha1
Il programma wanboot.s9_sparc e il file system di boot WAN sono “firmati” con una chiave di hashing HMAC SHA1.
Il programma wanboot.s9_sparc e il file system di boot sono cifrati con una chiave 3DES.
Il server è autenticato durante l'installazione.
Il client non è autenticato durante l'installazione.
resolve_hosts=
Per eseguire l'installazione WAN non sono necessari altri nomi host. Tutti le informazioni e i file richiesti sono ubicati nella directory radice dei documenti nel server di boot WAN.
I messaggi di log di boot e installazione sono registrati sul server di boot WAN tramite il collegamento HTTPS.
Per istruzioni sulla configurazione di un server di log per l'installazione boot WAN, vedere (Opzionale) Configurazione del server di log per il boot WAN.
Il file di configurazione del sistema che contiene le posizioni dei file sysidcfg e JumpStart sono situati in una sottodirectory della struttura gerarchica /etc/netboot. Il file di configurazione del sistema è denominato system.conf.
Esempio 43–10 File wanboot.conf per l'installazione boot WAN non sicura
Il seguente file wanboot.conf include informazioni di configurazione per un'installazione boot WAN con minore grado di sicurezza che usa HTTP. Il file wanboot.conf indica inoltre che l'installazione non usa una chiave di cifratura o una chiave di hashing.
root_server=http://www.esempio.it/cgi-bin/wanboot-cgi
signature_type=
encryption_type=
server_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=http://www.esempio.it/cgi-bin/bootlog-cgi
La posizione del programma wanboot-cgi sul server di boot WAN è http://www.esempio.it/cgi-bin/wanboot-cgi. Questa installazione non usa un collegamento HTTPS.
La miniroot di boot WAN è denominata miniroot.s9_sparc ed è situata nella sottodirectory /miniroot nella directory radice dei documenti del server di boot WAN.
signature_type=
Il programma wanboot.s9_sparc e il file system di boot WAN non sono “firmati” con una chiave di hashing.
encryption_type=
Il programma wanboot.s9_sparc e il file system di boot non sono cifrati.
Il server non è autenticato con chiavi o certificati durante l'installazione.
Il client non è autenticato con chiavi o certificati durante l'installazione.
resolve_hosts=
Per eseguire l'installazione non sono necessari altri nomi host. Tutti le informazioni e i file richiesti sono ubicati nella directory radice dei documenti nel server di boot WAN.
I log di boot e installazione sono registrati sul server di boot WAN.
Il file di configurazione di sistema che contiene le posizioni dei file sysidcfg e di JumpStart è denominato system.conf ed è situato nella sottodirectory appropriata del client nella struttura gerarchica /etc/netboot.
