Guida all'installazione di Solaris 9 4/04
Uso dei certificati digitali per l'autenticazione di client e server
Il metodo di installazione boot WAN può utilizzare i file PKCS#12 per eseguire un'installazione tramite HTTPS con l'autenticazione del server (o sia del server che del client). Per i requisiti e le linee guida sull'utilizzo dei file PKCS#12, vedere Requisiti dei certificati digitali.
Per usare un file PKCS#12 in un'installazione boot WAN, eseguire le operazioni seguenti:
Il comando wanbootutil fornisce le opzioni per eseguire le operazioni riportate nell'elenco precedente.
Prima di suddividere il file PKCS#12, creare le sottodirectory appropriate della struttura gerarchica /etc/netboot sul server di boot WAN.
Creazione di un certificato digitale e di una chiave privata per il client
  1. Assumere lo stesso ruolo dell'utente server Web sul server di boot WAN.
  2. Estrarre il certificato trusted dal file PKCS#12. Inserire il certificato nel file truststore del client nella struttura gerarchica /etc/netboot.
    # wanbootutil p12split -i p12cert \
      -t /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client/truststore
    p12split
    Opzione del comando wanbootutil che suddivide un file PKCS#12 in chiave privata e file di certificati.
    -i p12cert
    Specifica il nome del file PKCS#12 da suddividere.
    Inserisce il certificato nel file truststore del client. ip-sottorete è l'indirizzo IP della sottorete del client. ID-client può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP.
  3. (Opzionale) Decidere se richiedere l'autenticazione del client.
    1. Inserire il certificato del client nel suo certstore.
      # wanbootutil p12split -i p12cert -c \
        /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client/certstore -k file_chiave
      p12split
      -i p12cert
      -c /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client/certstore
      Inserisce il certificato del client nel suo certstore. ip-sottorete è l'indirizzo IP della sottorete del client. ID-client può essere un ID definito dall'utente o l'ID del client DHCP.
      -k file_chiave
      Specifica il nome del file della chiave privata SSL del client da creare dal file PKCS#12 suddiviso.
    2. Inserire la chiave privata nel keystore del client.
      # wanbootutil keymgmt -i -k file_chiave \
         -s /etc/netboot/ip-sottorete/ID-client/keystore -o type=rsa
      keymgmt -i
      Inserisce la chiave privata SSL nel file keystore del client
      -k file_chiave
      Specifica il nome del file della chiave privata del client appena creato.
      Specifica il percorso del keystore del client
      -o type=rsa
      Specifica il tipo di chiave come RSA
Esempio 43–3 Creazione di un certificato digitale per l'autenticazione del server
Nell'esempio seguente, si usa un file PKCS#12 per installare il client 010003BA152A42 nella sottorete 192.168.255.0. Questo comando di esempio estrae dal file PKCS#12 il certificato denominato client.p12. Successivamente, il comando inserisce i contenuti del certificato trusted nel file truststore del client.
Prima di eseguire questi comandi è necessario assumere lo stesso ruolo dell'utente del server Web. In questo esempio, il ruolo dell'utente del server Web è nobody.
server# su nobody
Password:
server# wanbootutil p12split -i client.p12 \
   -t /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore
server# chmod 600 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore
