Guida all'installazione di Solaris 9 4/04
Esecuzione di un'installazione boot WAN non interattiva
Usare questo metodo se si preferisce installare le chiavi e impostare le informazioni di configurazione del client prima dell'installazione. Successivamente si potrà eseguire il boot del client dalla WAN ed eseguire un'installazione non presidiata.
In questa procedura si presume che le chiavi siano state installate nella OBP del client oppure che si stia eseguendo un'installazione non sicura. Per informazioni sull'installazione delle chiavi sul client prima dell'installazione, vedere la sezione Installazione delle chiavi sul client.
Eseguire un'installazione non interattiva
  1. Se il sistema client è in esecuzione, portarlo al livello 0.
    # init 0
    Viene visualizzato il prompt ok.
  2. Al prompt ok sul sistema client, impostare le variabili degli argomenti del boot di rete nella OBP.
    ok setenv network-boot-arguments
    host-ip=IP-client,router-ip=ip-router,
    subnet-mask=valore-maschera,hostname=nome-client,
    http-proxy=ip-proxy:porta,file=URL-wanbootCGI
    Nota –
    Le interruzioni di riga sono incluse in questo esempio di comando a titolo puramente esemplificativo. Non inserire un ritorno a capo fino al termine della digitazione del comando.
    Istruisce la OBP di impostare i seguenti argomenti di boot:
    host-ip=IP-client
    Specifica l'indirizzo IP del client
    router-ip=ip-router
    Specifica l'indirizzo IP del router di rete
    Specifica il valore della maschera di sottorete
    Specifica il nome host del client
    (Opzionale) http-proxy=ip-proxy:porta
    Specifica l'indirizzo IP e la porta del server proxy di rete
    file=URL-wanbootCGI
    Specifica l'URL del programma wanboot-cgi sul server Web
  3. Avviare il client.
    ok boot net - install
    net - install
    Istruisce il client di usare le variabili degli argomenti di boot di rete per eseguire il boot dalla WAN
    Il client viene installato nella WAN. Se i programmi di boot WAN non individuano tutte le informazioni di installazione necessarie, il programma wanboot richiede di fornire le informazioni mancanti. Al prompt, digitare le informazioni addizionali richieste.
Esempio 44–5 Installazione boot WAN non interattiva
Nell'esempio seguente, le variabili degli argomenti del boot di rete per il sistema client lupo_di_mare vengono impostate prima del boot della macchina. In questo esempio si presume che sul client siano già installate una chiave di hashing e una chiave di cifratura. Per informazioni sull'installazione delle chiavi prima del boot dalla WAN, vedere la sezione Installazione delle chiavi sul client.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=lupo_di_mare,
file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
Resetting ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1  File and args: - install
Vengono definite le seguenti variabili:
