Solaris 9 4/04 설치 설명서
x86: PXE를 사용하여 네트워크를 통해 설치할 시스템 추가
설치 서버를 만든 다음 네트워크에서 설치할 각 시스템을 설정해야 합니다. 설치하려는 개별 시스템은 다음을 찾을 필요가 있습니다.
add_install_client 절차를 사용하여 PXE를 통해 네트워크에서 설치할 x86 클라이언트를 설정합니다.
DHCP를 사용하여 네트워크를 통해 설치할 클라이언트 추가
  1. 설치 서버에서 수퍼유저가 되도록 합니다.
  2. NIS, NIS+, DNS 또는 LDAP 이름 서비스를 사용하는 경우 설치할 시스템에 관한 다음 정보가 이름 서비스에 추가되었는지 확인합니다.
    • 호스트 이름
    • IP 주소
    • 이더넷 주소
    이름 서비스에 대한 추가 정보는 System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)를 참조하십시오.
  3. 설치 서버에 있는 Solaris 9 CD 이미지의 Tools 디렉토리로 변경합니다.
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    install_dir_path
    Tools 디렉토리 경로를 지정합니다.
  4. 네트워크에서 설치할 클라이언트 시스템을 설정합니다.
    # ./add_install_client -d [[-s install_server:install_dir_path]] \
    [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]]   [[-p sysid_server:path]] \
      [[-t boot_image_path]] [[-b "boot-property=value"]] \
    [[-e ethernet_address]] client_name platform_group
    -d
    클라이언트가 네트워크 설치 매개 변수를 확보하기 위해 DHCP를 사용하도록 지정합니다. -d만 사용하는 경우 add_install_client 명령은 모든 x86 클라이언트 시스템과 같이 동일한 클래스의 클라이언트 시스템에 대한 설치 정보를 설정합니다. 특정 클라이언트에 대한 설치 정보를 설정하려면 -e 옵션과 함께 -d를 사용합니다.
    DHCP를 사용하는 클래스별 설치에 대한 자세한 내용은 Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기를 참조하십시오.
    설치 서버 이름과 경로를 지정합니다.
    • install_server는 설치 서버의 호스트 이름입니다.
    • install_dir_path는 Solaris 9 CD 이미지의 절대 경로입니다.
    사용자 정의 JumpStart 설치용 JumpStart 디렉토리를 지정합니다. jumpstart_server는 JumpStart 디렉토리가 위치한 서버의 호스트 이름입니다. jumpstart_dir_path는 JumpStart 디렉토리의 절대 경로입니다.
    시스템 정보 사전 구성을 위해 sysidcfg 파일의 경로를 지정합니다. sysid_server는 파일을 포함하고 있는 서버의 올바른 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. path는 sysidcfg 파일을 포함하고 있는 디렉토리의 절대 경로입니다.
    -t boot_image_path
    Solaris 9 넷 설치 이미지, CD 또는 DVD의 Tools 디렉토리에 속하지 않는 부트 이미지를 사용하려면 대체 부트 이미지에 대한 경로를 지정합니다.
    -b “boot-property=value”
    x86 기반 시스템에만 적용 네트워크에서 클라이언트를 부트할 때 사용할 부트 등록 정보 변수를 설정할 수 있습니다. -b는 -e 옵션과 함께 사용해야 합니다.
    부트 등록 정보에 대한 자세한 내용은 eeprom(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
    -e ethernet_address
    설치할 클라이언트의 이더넷 주소를 지정합니다. 이 옵션을 사용하면 특정 클라이언트에 사용할 설치 정보를 설정할 수 있습니다.
    DHCP를 사용하는 클라이언트별 설치에 대한 자세한 내용은 Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기를 참조하십시오.
    client_name
    네트워크에서 설치할 시스템의 이름입니다. 이 이름은 설치 서버의 호스트 이름이 아닙니다.
    platform_group
    설치할 시스템의 플랫폼 그룹입니다. 자세한 플랫폼 그룹 목록은 부록 C에 나와 있습니다.
    이전 명령은 DHCP 서버에 추가할 때 필요한 공급업체 옵션과 매크로를 출력합니다. DHCP 서버에 이러한 공급업체 옵션 및 매크로를 정의하는 방법에 대한 자세한 내용은 Solaris 설치 매개 변수용 DHCP 옵션과 매크로 만들기를 참조하십시오.
예 I–2 x86: DHCP와 PXE 사용 시 x86 설치 서버에 x86 설치 클라이언트 추가(CDs)
다음 예는 DHCP를 사용하여 네트워크에서 설치 매개 변수를 설정하는 경우 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하는 방법을 보여 줍니다. -d 옵션은 클라이언트가 구성을 위해 DHCP 프로토콜을 사용할 것을 지정하는 데 사용됩니다. DHCP 클래스 이름 SUNW.i86pc는 이 명령이 단일 클라이언트뿐만이 아니라 모든 Solaris x86 네트워크 부트 클라이언트에 적용됨을 나타냅니다. -s 옵션은 클라이언트가 이름이 rosemary인 설치 서버에서 설치됨을 지정하는 데 사용됩니다. 이 서버는 /export/boot/cdx86에서 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 이미지를 포함합니다.
DHCP를 사용하여 네트워크 설치를 위한 설치 매개 변수를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 System Administration Guide: IP Services의 “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)”를 참조하십시오.
x86_install_server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \
SUNW.i86pc i86pc
예 I–3 x86: 네트워크 설치 중 사용할 직렬 콘솔 지정(CD)
다음 예는 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하고 설치 중에 사용할 직렬 콘솔을 지정하는 방법을 보여 줍니다. 이 예는 다음과 같은 방법으로 설치 클라이언트를 설정합니다.
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
-b 옵션과 함께 사용할 수 있는 부트 등록 정보 변수에 대한 자세한 내용은 eeprom(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.
예 I–4 x86: 네트워크 설치 중 사용할 부트 장치 지정(CD)
다음 예는 설치 서버에 x86 설치 클라이언트를 추가하고 설치 중에 사용할 부트 장치를 지정하는 방법을 보여 줍니다. 설치 클라이언트 설정 시 부트 장치를 지정하는 경우 설치 중에 Device Configuration Assistant가 이 정보를 알리는 메시지를 표시하지 않습니다.
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
