Solaris 9 4/04 설치 설명서
archive_location 키워드
archive_location retrieval_type location
retrieval_type 및 location의 값은 Solaris Flash 아카이브 저장 위치에 따라 달라집니다. 다음 절에는 retrieval_type 및 location용으로 사용할 수 있는 값과 archive_location 키워드 사용 방법에 대한 예가 포함되어 있습니다.
NFS 서버
아카이브가 NFS 서버에 저장되어 있으면 archive_location 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.
archive_location nfs server_name:/path/filename retry n
server_name
아카이브를 저장한 서버의 이름
path
지정된 서버에서 검색할 아카이브 위치. 경로에 $HOST가 포함되어 있으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 $HOST를 설치할 복제 시스템의 이름으로 대체합니다.
filename
Solaris Flash 아카이브 파일의 이름
retry n
별도의 키워드. n은 Solaris Flash 유틸리티가 아카이브 마운트를 시도하는 최대 횟수입니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
HTTP 또는 HTTPS 서버
아카이브가 HTTP 서버에 저장되어 있으면 archive_location 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.
archive_location http://server_name:port path/filename optional_keywords
아카이브가 HTTPS 서버에 저장되어 있으면 archive_location 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.
archive_location https://server_name:port path/filename optional_keywords
server_name
아카이브를 저장한 서버의 이름. server_name은 포트 번호 또는 런타임에 결정된 포트 번호를 가진 TCP 서비스의 이름일 수 있습니다.
port
옵션 포트. 포트를 지정하지 않으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 기본 HTTP 포트 번호 80을 사용합니다.
path
filename
optional_keywords
HTTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브를 검색할 때 지정할 수 있는 옵션 키워드
표 31–3 archive_location http와 함께 사용할 수 있는 옵션 키워드
키워드
값 정의
auth basic user_name password
아카이브가 암호를 통해 보호되고 있는 HTTP 서버상에 위치한다면 프로필 파일에서 HTTP 서버에 액세스할 때 필요한 사용자 이름과 암호를 포함시켜야 합니다.
주 –
사용자 정의 JumpStart와 함께 사용하도록 만든 프로필에서 이 인증 방법을 사용하는 것은 위험합니다. 인증되지 않은 사용자는 암호를 포함하고 있는 프로필 파일에 액세스하게 됩니다.
timeout min
timeout 키워드는 연결이 종결된 뒤 다시 열리고 시간 초과가 발생한 시점에서부터 재개되기 전에 HTTP 서버에서 데이터를 수신하지 않고 전달할 수 있는 최대 시간 길이를 분 단위로 지정할 수 있게 합니다. timeout 값을 0으로 지정하면 연결은 비활성화되어 다시 열리지 않습니다.
시간 초과로 인해 다시 연결을 시도하면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 가장 최근에 알려진 아카이브 위치에서 설치 재개를 시도합니다. Solaris Flash 설치 유틸리티가 마지막으로 알려진 위치에서 설치를 재개할 수 없다면 아카이브의 시작부터 재검색이 다시 시작되고 시간 초과 이전에 검색된 데이터는 폐기됩니다.
proxy host:port
proxy 키워드는 프록시 호스트 및 프록시 포트를 지정할 수 있게 합니다. 방화벽의 맞은 편에서 Solaris Flash 아카이브를 검색하기 위해 프록시 호스트를 사용할 수 있습니다. proxy 키워드를 지정할 때는 반드시 프록시 포트를 제공해야 합니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
auth basic user_name password 키워드의 예는 다음과 같습니다.
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
FTP 서버
아카이브가 FTP 서버에 저장되어 있으면 archive_location 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port path/filename optional_keywords
user_name:password
프로필 파일에서 FTP 서버에 액세스하기 위해 필요한 사용자 이름과 암호
server_name
port
옵션 포트입니다. 포트를 지정하지 않으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 기본 FTP 포트 번호 21을 사용합니다.
path
filename
optional_keywords
FTP 서버에서 Solaris Flash 아카이브를 검색할 때 지정할 수 있는 옵션 키워드
표 31–4 archive_location ftp와 함께 사용할 수 있는 옵션 키워드
키워드
값 정의
timeout min
timeout 키워드는 연결이 종결된 뒤 다시 열리고 시간 초과가 발생한 시점에서부터 재개되기 전에 FTP 서버에서 데이터를 수신하지 않고 전달할 수 있는 최대 시간 길이를 분 단위로 지정할 수 있게 합니다. timeout 값을 0으로 지정하면 연결은 비활성화되어 다시 열리지 않습니다.
proxy host:port
예를 들면 다음과 같습니다.
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
로컬 테이프
아카이브가 테이프에 저장되어 있으면 archive_location 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.
archive_location local_tape device  position
device
Solaris Flash 아카이브를 저장한 테이프 드라이브의 이름. 장치 이름이 정식 경로라면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 해당 경로에서 장치 노드로 아카이브를 읽어 들입니다. 정식 경로가 아닌 장치 이름을 제공하면 Solaris Flash 설치 유틸리티가 /dev/rmt/를 경로에 추가합니다.
position
아카이브를 저장한 테이프 드라이브상의 위치를 지정합니다. 위치를 제공하지 않으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 테이프 드라이브의 현 위치에서 아카이브를 읽어 들입니다. position을 지정함으로써 아카이브 이전에 테이프 드라이브에 begin 스크립트나 sysidcfg 파일을 배치할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
archive_location local_tape 0n 5
로컬 장치
Solaris Flash 아카이브를 디스켓이나 CD-ROM과 같은 파일 시스템 지향 임의 액세스 장치에 저장했다면 로컬 장치에서 Solaris Flash 아카이브를 검색할 수 있습니다. archive_location 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.
주 –
로컬 테이프용 구문을 사용함으로써 테이프와 같은 스트림 지향 장치로부터 아카이브를 검색할 수 있습니다.
archive_location local_device device path/filename file_system_type
device
Solaris Flash 아카이브를 저장한 드라이브의 이름. 장치 이름이 정식 경로라면 해당 장치는 바로 마운트됩니다. 정식 경로가 아닌 장치 이름을 제공하면 Solaris Flash 설치 유틸리티가 /dev/dsk/를 경로에 추가합니다.
path
지정한 장치의 파일 시스템 루트에 상대적인 Solaris Flash 아카이브 경로. 경로에 $HOST가 포함되어 있으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 $HOST를 설치할 복제 시스템의 이름으로 대체합니다.
filename
file_system_type
장치의 파일 시스템 유형을 지정합니다. 파일 시스템 유형을 제공하지 않으면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 UFS 파일 시스템의 마운트를 시도합니다. UFS 마운트에 실패하면 Solaris Flash 설치 유틸리티는 HSFS 파일 시스템의 마운트를 시도합니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
UFS 파일 시스템으로 포맷된 로컬 하드 드라이브에서 아카이브를 검색하려면 다음 명령을 사용합니다.
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
HSFS 파일 시스템이 있는 로컬 CD-ROM에서 아카이브를 검색하려면 다음 명령을 사용합니다.
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
로컬 파일
복제 시스템을 부트한 미니루트에 저장한 아카이브를 로컬 파일로 읽어들일 수 있습니다. 사용자 정의 JumpStart 설치를 수행하는 경우 CD-ROM이나 NFS 기반 미니루트에서 시스템을 부트합니다. 설치 소프트웨어가 로드되고 이 미니루트에서 실행됩니다. 따라서 CD-ROM이나 NFS 기반 미니루트에 저장한 Solaris Flash 아카이브는 로컬 파일로 액세스할 수 있습니다. archive_location 키워드용으로 다음 구문을 사용합니다.
archive_location local_file path/filename
path
아카이브의 위치. 시스템을 Solaris Installation CD나 Solaris DVD에서 부트할 때 해당 경로는 로컬 파일로서 시스템에 액세스할 수 있어야 합니다. Solaris Installation CD 또는 Solaris DVD로부터 부트하는 경우 시스템이 /net에 액세스할 수 없습니다.
filename
예를 들면 다음과 같습니다.
archive_location local_file /archives/usrarchive
