Solaris 9 4/04 설치 설명서
Solaris Flash 아카이브 만들기
Solaris Flash 설치 기능을 사용하는 경우 마스터 시스템이라는 시스템의 Solaris 운영 환경의 단일 참조 설치를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 마스터 시스템의 복제본 이미지인 Solaris Flash 아카이브를 만들 수 있습니다. 네트워크의 다른 시스템에 Solaris Flash 아카이브를 설치하여 복제 시스템을 만들 수 있습니다.
이 절에서는 WAN 부트 설치에 사용하기 위해 Solaris Flash 아카이브를 만드는 방법에 대해 설명합니다. Solaris Flash 아카이브를 만들려면 먼저 마스터 시스템을 설치해야 합니다.
Solaris Flash 아카이브를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Solaris Flash 아카이브 만들기를 참조하십시오.
  1. 마스터 시스템을 부트합니다.
    마스터 시스템을 가능한 한 비활성 상태로 실행합니다. 가능한 경우에는 시스템을 단일 사용자 모드로 실행합니다. 가능하지 않은 경우에는 아카이브할 모든 응용 프로그램과 운영 체체 자원이 많이 필요한 모든 응용 프로그램을 종료합니다.
  2. 아카이브를 만들려면 flar create 명령을 사용합니다.
    # flar create -n name [optional-parameters]  document-root/flash/filename
    name
    아카이브의 이름입니다. 지정하는 name은 content_name 키워드의 값입니다.
    optional-parameters
    flar create 명령에 대한 몇 가지 옵션을 사용하여 Solaris Flash 아카이브를 사용자 정의할 수 있습니다. 이 옵션에 대한 자세한 내용은 제 23 장을 참조하십시오.
    document-root/flash
    설치 서버 문서 루트 디렉토리의 Solaris Flash 하위 디렉토리에 대한 경로입니다.
    filename
    아카이브 파일의 이름입니다.
    디스크 공간을 확보하려면 flar create 명령에 -c 옵션을 사용하여 아카이브를 압축할 수 있습니다. 하지만 압축된 아카이브는 WAN 부트 설치 시 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 압축된 아카이브 만들기에 대한 자세한 내용은 설명서 페이지 flar create(1M)를 참조하십시오.
    • 아카이브를 성공적으로 만들면 flar create 명령이 종료 코드 0을 반환합니다.
    • 아카이브를 만들지 못하면 flar create 명령이 0이 아닌 종료 코드를 반환합니다.
Solaris Flash 아카이브 만드는 방법에 대한 예는 예 — 초기화 설치를 위한 아카이브 만들기를 참조하십시오.
