Solaris 9 4/04 安装指南
x86: 创建 x86 安装服务器
安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。要在网络中的系统上安装 Solaris 软件,必须创建一个安装服务器。
注意:
如果要使用 Solaris DVD 介质在运行 Solaris 2.6 或 Solaris 7 操作环境的系统上设置安装服务器,必须首先应用以下修补程序之一。
创建 x86 安装服务器的步骤
注意:
此过程进行了以下假设。
  1. 在将成为安装服务器的系统上成为超级用户。
    该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果您使用了名称服务,该系统必须已经在名称服务(例如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP)中。如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。
  2. 将 Solaris Software 1 of 2 CD 放入系统的驱动器。
  3. 为 CD 映像创建一个目录。
    # mkdir -p install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  4. 更改到已安装磁盘上的 Tools 目录。
    # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
    在上面的示例中,cdrom0 是包含 Solaris 操作环境 CD 介质的驱动器的路径。
  5. 将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘上。
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
    注意:
    setup_install_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间可用于 Solaris 软件 磁盘映像。要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。
  6. 将目录更改到根目录 (/)。
    # cd /
  7. 弹出 Solaris Software 1 of 2 CD。
  8. 将 Solaris Software 2 of 2 CD 放入系统的 CD-ROM 驱动器。
  9. 更改到已安装 CD 上的 Tools 目录:
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
  10. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    # ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  11. 将目录更改到根目录 (/)。
    # cd /
  12. 弹出 Solaris Software 2 of 2 CD。
  13. 将 Solaris Languages CD 放入系统的 CD-ROM 驱动器。
  14. 更改到已安装 CD 上的 Tools 目录:
    # cd /cdrom/cdrom0/Tools
  15. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  16. 将目录更改到根目录 (/)。
    # cd /
  17. 如果您要修补位于网络安装映像中最小根文件系统 (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot) 中的文件,请使用 patchadd -C 命令来修补这些文件。如果引导映像出现问题,您可能需要修补文件。
    小心:小心:
    除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处,否则不要使用 patchadd -C 命令。
实例 I–1 x86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器
以下示例说明了如何通过将以下各个 CD 复制到服务器的 /export/home/cdx86 目录中来创建安装服务器。
# mkdir -p /export/home/cdx86
# ./setup_install_server /export/home/cdx86
# cd /
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /
# cd /
# ./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /cdrom/cdrom0/s2
在此示例中,在每个命令之前放入并自动安装每个 CD。在每个命令之后,CD 被取出。
