Solaris 9 4/04 安装指南
创建镜像文件系统的通用原则
指定卷
可以选择指定镜像或子镜像,或允许 lucreate 命令选择自由卷。
卷命名的快捷方法
可以缩写物理磁盘片和 Solaris 卷管理器卷的名称。缩写是能够唯一标识设备的最短名称。例如,
有关命名要求和原则的详细信息,请参阅 Solaris Volume Manager Administration Guide 中的“Overview of Solaris Volume Manager Components”。
检查卷的状态
如果镜像或子镜像需要维护或处于忙状态,则无法分离组件。应在创建新引导环境和使用 detach 关键字之前,使用 metastat 命令。metastat 命令用于检查镜像是处于重新同步的过程还是处于使用状态。有关信息,请参见手册页 metastat(1M)。
分离卷并重新同步镜像
如果使用 detach 关键字分离子镜像,则 lucreate 命令将检查当前是否正在重新同步某个设备。如果正在重新同步设备,则无法分离子镜像,并会显示错误消息。
重新同步是指出现以下问题之后,将数据从一个子镜像复制到另一个子镜像的过程:
有关重新同步的详细信息,请参见 Solaris Volume Manager Administration Guide 中的“RAID 1 Volume (Mirror) Resynchronization”。
使用 Solaris 卷管理器命令
使用 lucreate 命令(而不是 Solaris 卷管理器命令)可以操作未激活的引导环境中的卷。Solaris 卷管理器软件不识别引导环境,而 lucreate 命令包含检查操作,用于防止无意破坏引导环境。例如,lucreate 命令可以防止改写或删除 Solaris 卷管理器卷。
但是,如果您已经使用 Solaris 卷管理器软件创建了复杂 Solaris 卷管理器关联、分组和镜像,则必须使用 Solaris 卷管理器软件操作它们。Solaris Live Upgrade 识别这些组件,并支持使用这些组件。使用 Solaris 卷管理器命令创建、修改或销毁卷组件之前,请使用 lustatus 或 lufslist 命令。这些命令可以确定包含文件系统(由 Solaris Live Upgrade 引导环境使用)的 Solaris 卷管理器卷。
