Solaris 9 4/04 安装指南
执行交互 WAN Boot 安装
如果要在安装期间安装密钥并在命令行中设置客户机配置信息,请使用此安装方法。
执行交互安装
此过程假设在 WAN 安装中使用 HTTPS。如果执行不使用密钥的不安全安装,请不要显示或安装客户机密钥。
  1. 将同一用户角色假设为 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户。
  2. 显示所有客户机密钥的密钥值。
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    net-ip
    您要安装的客户机子网的 IP 地址。
    client-ID
    要安装的客户机的 ID。客户机 ID 可以是用户定义的 ID 也可以是 DHCP 客户机 ID。
    key-type
    要在客户机上安装的密钥的类型。有效的密钥类型包括 3des、aes 或 sha1。
    将显示密钥的十六进制值。
  3. 针对要安装的每个客户机密钥类型,重复上述步骤。
  4. 如果客户机系统当前正在运行,请使客户机运行 0 级。
  5. 在客户机系统的 ok 提示符下,设置 OBP 中的网络引导变量。
    ok setenv network-boot-arguments
    host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,
    subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,
    http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL
    注意:
    此命令样例中包含换行符只是出于格式的目的。只有完成命令键入后才能输入回车。
    指示 OBP 设置以下引导变量
    host-ip=client-IP
    指定客户机的 IP 地址
    router-ip=router-ip
    指定网络路由器的 IP 地址
    指定子网掩码值
    指定客户机的主机名
    (可选)http-proxy=proxy-ip:port
    指定网络代理服务器的 IP 地址和端口
    指定 Web 服务器上的 wanboot-cgi 程序的 URL
    注意:
    bootserver 变量的 URL 值不能是 HTTPS URL。URL 必须以 http:// 开头。
  6. 在客户机 ok 提示符下,引导系统。
    ok boot net -o prompt - install
    指示客户机通过网络引导并安装。wanboot 程序提示用户在 boot> 提示符下输入客户机配置信息。
    将显示 boot> 提示符。
  7. 安装加密密钥。
    boot> 3des=key-value
    3des=key-value
    指定显示在步骤 2中的 3DES 密钥的十六进制字符串。
    如果使用 AES 加密密钥,请使用此命令的以下格式。
    boot> aes=key-value
  8. 安装散列密钥。
    boot> sha1=key-value
    sha1=key-value
    指定显示在步骤 2中的散列密钥值。
  9. 键入以下命令以继续引导进程。
    boot> go
    通过 WAN 安装客户机。
  10. 如果提示,请在命令行中键入客户机配置信息。
    如果 WAN Boot 程序未找到所有必需的安装信息,wanboot 程序将提示提供缺失的信息。在提示符下键入附加信息。
实例 44–6 交互 WAN Boot 安装
以下实例中,wanboot 程序提示您在安装期间设置客户机系统的密钥值。
在 WAN Boot 服务器上显示密钥值。
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
上一个实例使用以下信息。
net=192.168.198.0
指定客户机子网的 IP 地址
cid=010003BA152A42
指定客户机的 ID
指定客户机的 HMAC SHA1 散列密钥值
指定客户机的 3DES 加密密钥值
如果您在安装中使用 AES 加密密钥,请将 type=3des 更改为 type=aes 以显示加密密钥值。
在客户机的 OBP 中设置网络引导变量。
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag,
bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
将设置以下变量。
引导并安装客户机。
正在重置 ...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe),无键盘
版权所有 1998-2003 Sun Microsystems,Inc.。保留所有权利。
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB 已安装内存,Serial #50335475。
以太网地址 0:3:ba:e:f3:75,主机 ID: 83000ef3。
使用以下命令重新引导: boot net -o prompt
引导设备: /pci@1f,0/network@c,1  文件和变量: -o prompt
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
boot> go
上一个命令执行以下任务。
