Solaris 9 4/04 安装指南
创建 WAN Boot 最小根文件系统
WAN Boot 使用已被修改的特殊 Solaris 最小根文件系统来执行 WAN Boot 安装。WAN Boot 最小根文件系统包含 Solaris 最小根文件系统中软件的子集。为了执行 WAN Boot 安装,必须将最小根文件系统从 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 复制到 WAN Boot 服务器。请在 setup_install_server 命令中使用 - w 选项将 WAN Boot 最小根文件系统从 Solaris 软件介质复制到系统硬盘。
此过程将使用 SPARC 介质创建 SPARC WAN Boot 最小根文件系统。如果要通过基于 x86 的服务器提供 SPARC WAN Boot 最小根文件系统,则必须在 SPARC 计算机上创建最小根文件系统。创建最小根文件系统后,请将最小根文件系统复制到基于 x86 的服务器上的文档根目录中。
有关 setup_install_server 命令的附加信息,请参见第 15 章,准备使用 CD 介质从网络安装(任务)。
SPARC: 创建 WAN Boot 最小根文件系统
此过程假设 WAN Boot 服务器正在运行卷管理器。如果未使用卷管理器,请参见 System Administration Guide: Basic Administration 以获得有关在没有卷管理器的情况下管理可移动介质的信息。
  1. 成为 WAN Boot 服务器上的超级用户。
    系统必须满足以下要求。
    • 包含 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器
    • 是站点网络和名称服务的一部分
      如果您使用了名称服务,该系统必须已经在名称服务(例如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP)中。如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。
  2. 将 Solaris Software 1 of 2 CD 或 Solaris DVD 放入安装服务器的驱动器中。
  3. 为 WAN Boot 最小根文件系统和 Solaris 安装映像创建目录。
    # mkdir -p wan-dir-path install-dir-path
    -p
    指示 mkdir 命令为要创建的目录创建所有必需的父目录。
    wan-dir-path
    在安装服务器上指定要在其中创建 WAN Boot 最小根文件系统的目录。此目录需要容纳大小通常为 250 MB 的最小根文件系统。
    install-dir-path
    在安装服务器上指定 Solaris 软件映像要被复制到的目录。稍后在此过程中可以删除该目录。
  4. 更改到已安装磁盘上的 Tools 目录。
    # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
    在上面的实例中,cdrom0 是包含 Solaris 操作环境介质的驱动器的路径。
  5. 将 WAN Boot 最小根文件系统和 Solaris 软件映像复制到 WAN Boot 服务器的硬盘。
    # ./setup_install_server -w wan-dir-path install-dir-path
    wan-dir-path
    指定 WAN Boot 最小根文件系统要被复制到的目录
    install-dir-path
    注意:
    setup_install_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间可用于 Solaris 软件 磁盘映像。要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。
    setup_install_server -w 命令可以创建 Solaris 软件的 WAN Boot 最小根文件系统和网络安装映像。
  6. (可选的) 删除网络安装映像。
    无需 Solaris 软件映像即可使用 Solaris Flash 归档文件执行 WAN 安装。如果不打算使用网络安装映像进行其它网络安装,则可以释放磁盘空间。键入以下命令可以删除网络安装映像。
    # rm -rf install-dir-path
  7. 通过以下方法之一使 WAN Boot 最小根文件系统可用于 WAN Boot 服务器。
    • 在 WAN Boot 服务器的文档根目录中创建至 WAN Boot 最小根文件系统的符号链接。
      # cd /document-root-directory/miniroot
      # ln -s /wan-dir-path/miniroot .
      在 WAN Boot 服务器的文档根目录中指定要链接至 WAN Boot 最小根文件系统的目录
      指定 WAN Boot 最小根文件系统的路径
    • 将 WAN Boot 最小根文件系统移到 WAN Boot 服务器的文档根目录中。
      # mv /wan-dir-path/miniroot /document-root-directory/miniroot/miniroot-name
      指定 WAN Boot 最小根文件系统的路径。
      在 WAN Boot 服务器的文档根目录中指定 WAN Boot 最小根文件系统目录的路径。
      miniroot-name
      指定 WAN Boot 最小根文件系统的名称。描述性地命名该文件,例如 miniroot.s9_sparc。
