Solaris 9 4/04 安裝指南
設計主系統的初始安裝
Solaris Flash 的安裝程序的第一步工作是使用您要讓每個複製系統都具有的配置來安裝主系統。您可以使用任何 Solaris 安裝方法在主系統上安裝歸檔檔案。您可以安裝 Solaris 作業環境的子集,也可以進行完全安裝。在完成安裝之後,您可以新增或移除軟體,或修改任何配置檔。
主系統和複製系統必須具有相同的核心架構。例如,您只能使用從具有 sun4u 架構的主系統建立的歸檔檔案來安裝具有 sun4u 架構的複製系統。
安裝主系統所使用的配置必須與您要每個複製系統都具有的配置完全相同。您在設計主系統安裝時所作的決定取決於以下內容:
然後,您可以自訂系統上的軟體。請參閱自訂歸檔檔案與目錄。您也可以修改和設定此主系統,以便進行複製系統更新。請參閱規劃建立 Solaris Flash 歸檔檔案。
在主系統上自訂 Solaris 安裝
在使用任何 Solaris 安裝方法完成主系統的 Solaris 作業環境安裝後,您可以依需要加入或刪除軟體,並修改系統配置資訊。
建立歸檔檔案時可做進一步的自訂。例如,您可以排除不希望含括在歸檔檔案中的大型資料檔。如需有關概述,請參閱自訂歸檔檔案與目錄。
若要更新複製系統,您可以建立差動歸檔檔案。請參閱規劃建立 Solaris Flash 歸檔檔案。
建立 SPARC 和 x86 系統的歸檔檔案
若要使用 Solaris Flash 安裝方法在 SPARC 及 x86 系統上安裝 Solaris 軟體,則必須針對每個平台分別建立 Solaris Flash 歸檔檔案。請使用自 SPARC 主系統建立的 Solaris Flash 歸檔檔案來安裝 SPARC 系統;使用自 x86 主系統建立的 Solaris Flash 歸檔檔案來安裝 x86 系統。
SPARC: 支援主系統上沒有的週邊裝置
對要安裝在主系統上的驅動程式的選擇,要視連接至主系統和複製系統的週邊裝置及安裝的軟體群組類型而定。如果複製系統和主系統上連接的週邊裝置不同,您必須在建立歸檔檔案之前,將正確的驅動程式安裝在主系統上。
註解 –
安裝 Solaris 軟體時,某些硬體特定的驅動程式僅當在系統上找到支援它們的硬體時才安裝。
如果使用核心軟體群組、一般使用者軟體群組、開發者軟體群組或完整軟體群組安裝主系統,則主系統僅支援安裝時連接至主系統的週邊裝置。透過使用完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援安裝主系統,您可以在主系統上安裝週邊裝置的支援,即使主系統未連接這些週邊裝置亦可安裝。系統會安裝所有驅動程式,而不管系統上是否有相應硬體。您也可以選取並安裝支援週邊裝置所需的套裝軟體。
在主系統上安裝除完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援之外的任何軟體群組時,系統上可能不會包含正確安裝複製系統所需的所有驅動程式。例如,如果在具有 GX CG6 框架緩衝區的主系統上安裝完整 Solaris 軟體群組,則只會安裝 GX CG6 框架緩衝區驅動程式。在您要安裝的每個複製系統上均具有 GX CG6 框架緩衝區或者均未有框架緩衝區時,不會有什麼問題。
如果您要在已安裝其他框架緩衝區 (如 Elite 3D) 的複製系統上安裝此歸檔檔案,則此複製系統不會支援框架緩衝區。因此,您必須安裝完整 Solaris 軟體群組和 OEM 支援,或者透過將所需的框架緩衝區驅動程式套裝軟體加入主系統中來安裝框架緩衝區驅動程式,以建立包含所有框架緩衝區的歸檔檔案。
您可以使用下列其中一種方法,在複製系統上安裝與主系統不同的週邊設備支援。
