Solaris 9 4/04 安裝指南
從媒體啟動,一般問題
系統沒有啟動。
描述:
當初始設定自訂 JumpStart 伺服器時,可能會遇到沒有傳回錯誤訊息的啟動問題。若要確認有關系統及系統啟動方式的資訊,請使用 -v 選項執行啟動指令。當您使用 -v 選項時,啟動指令會在螢幕上顯示冗長的除錯資訊。
註解 –
如果未指定此旗號,仍然會列印該訊息,但輸出會指向系統日誌檔。如需更多資訊,請參閱 syslogd(1M)。
解決方案:
對於基於 SPARC 的系統,請在 ok 提示下,鍵入以下指令。
ok boot net -v - install
對於基於 x86 的系統,當安裝程式提示您「選取安裝類型」時,請鍵入以下指令。
b - -v install
在使用 Toshiba SD—M 1401 DVD-ROM 的系統上,從 DVD 媒體啟動失敗
如果您的系統中有使用韌體修訂版 1007 的 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM,則該系統無法從 Solaris DVD 啟動。
解決方案:
套用修補程式 111649–03 或更高版本,以更新 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 光碟機的韌體。修補程式 111649–03 包括在 Solaris 9 Supplement CD 中。
啟動後安裝失敗。 (僅限基於 X86 的系統)
原因:
如果從 Solaris Installation CD 安裝,Solaris 9 根磁碟片段必須位於磁碟的前 1024 個磁柱中。
解決方案:
預設開機磁碟的 BIOS 與 SCSI 驅動程式必須支援邏輯區塊定址 (LBA)。LBA 使機器能略過第 1024 個磁柱的限制,並越過 Solaris 磁碟片段來啟動。若要確定您的系統是否支援 LBA,請參閱表 5–2。如果您的系統不支援 LBA,請從網路影像啟動,而不要從 CD 啟動。
插入非記憶體 PC 卡時,系統會掛起或當機。(僅限基於 x86 的系統)
原因:
非記憶體 PC 卡無法使用其他裝置所使用的相同記憶體資源。
解決方案:
若要校正此問題,請參閱您 PC 卡的說明,並檢查位址範圍。
在預先啟動階段,Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片未偵測到您系統上的 IDE BIOS 主磁碟機。(僅限基於 x86 的系統)
解決方案:
  • 如果您使用的是舊的磁碟機,它們可能不受支援。請查閱硬體製造商提供的說明文件。
  • 確定扁線及電源線插入正確。請查閱製造商提供的說明文件。
  • 如果只有一個磁碟機連接在控制器上,請透過設定跳線,將此磁碟機指定為主磁碟機。有些磁碟機要設定成單一主磁碟機,有不同的跳線設定,這相對於主磁碟機與從屬磁碟機作業的情形。請將磁碟機連接至電纜末端的連接器,以減少因閒置連接器吊在電纜末端而產生的訊號聲響。
  • 如果有兩個磁碟機連接在控制器上,請將其中一個跳線設定為主磁碟機 (或與從屬磁碟機一同作業的主磁碟機),將另一個跳線設定為從屬磁碟機。
  • 如果一個是硬碟機而另一個是 CD-ROM 光碟機,請透過設定跳線,將一個磁碟機指定為從屬磁碟機。哪個磁碟機連接至電纜上的哪個磁碟機連接器無關緊要。
  • 如果在單一控制器連接有兩個磁碟機的情況下,此問題仍然存在,請一次連接一個磁碟機,以檢驗每個磁碟機的工作情況。將該磁碟機跳線設定為主磁碟機或單一主磁碟機,然後使用 IDE 扁線末端的磁碟機連接器來連接該磁碟機。確認每個磁碟機工作正常,然後將磁碟機重新跳線設定為一個主磁碟機、一個從屬磁碟機的配置。
  • 如果是硬碟機,請使用 BIOS 設定公用程式來確保該磁碟機類型 (指示磁柱、磁頭及磁區的數目) 配置正確。有些 BIOS 軟體可能具有自動偵測磁碟機類型的功能。
  • 如果是 CD-ROM 光碟機,請使用 BIOS 設定畫面,將磁碟機類型配置為 CD-ROM 光碟機,前提是 BIOS 軟體支援這項功能。
  • 對於許多系統,如果已安裝 MS-DOS CD-ROM 驅動程式,則僅有 MS-DOS 識別 IDE CD-ROM 光碟機。嘗試使用其他磁碟機。
在預先啟動階段,Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片在您的系統上未找到 IDE 磁碟機或 CD-ROM 光碟機。(僅限基於 x86 的系統)
解決方案:
  • 如果在 BIOS 中停用了磁碟,請使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 磁片從硬碟啟動。如需有關存取 Solaris Device Configuration Assistant的資訊,請參閱x86: 存取 Solaris 9 裝置配置助理與 PXE。
  • 如果系統沒有磁碟,則可能是無磁碟用戶端。
系統在顯示系統提示前掛起。(僅限基於 x86 的系統)
解決方案:
系統中存在不支援的硬體。請查閱硬體製造商提供的說明文件。
