Solaris 9 4/04 安裝指南
使用本機 CD 媒體進行安裝
如果您的用戶端 OBP 不支援 WAN Boot,則可以使用用戶端 CD-ROM 光碟機中的 Solaris Software 1 of 2 CD 進行安裝。使用本機 CD 時,用戶端會首先從本機媒體擷取 wanboot 程式,而非首先從 WAN Boot 伺服器擷取。
請依照以下步驟,從本機 CD 執行 WAN Boot 安裝。
使用本機 CD 媒體進行安裝
此程序假定在 WAN 安裝中使用 HTTPS。如果執行的是不安全安裝,請不要顯示或安裝用戶端密鑰。
  1. 假定在 WAN Boot 伺服器上使用者身份與 Web 伺服器使用者身份相同。
  2. 顯示每個用戶端密鑰的密鑰值。
    # wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
    net-ip
    要安裝的用戶端之網路 IP 位址。
    client-ID
    要安裝的用戶端 ID。用戶端 ID 可以是使用者定義的 ID,也可以是 DHCP 用戶端 ID。
    key-type
    要在用戶端上安裝的密鑰類型。有效的密鑰類型包括 3des、aes 或 sha1。
    螢幕上會顯示十六進制的密鑰值。
  3. 對於每種要安裝的用戶端密鑰類型,重複執行上面的步驟。
  4. 在用戶端系統上,將 Solaris Software 1 of 2 CD 插入 CD-ROM 光碟機中。
  5. 開啟用戶端系統。
  6. 從 CD 啟動用戶端。
    ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install
    cdrom
    指示 OBP 從本機 CD-ROM 啟動
    -o prompt
    指示 wanboot 程式提示使用者輸入用戶端配置資訊
    -F wanboot
    指示 OBP 從 CD-ROM 載入 wanboot 程式
    - install
    指示用戶端執行 WAN Boot 安裝
    用戶端的 OBP 會從 Solaris Software 1 of 2 CD 載入 wanboot 程式。wanboot 程式將啟動系統,螢幕上會顯示 boot> 提示。
  7. 輸入加密密鑰值。
    boot> 3des=key-value
    3des=key-value
    指定顯示於步驟 2 中的十六進制 3DES 密鑰字串。
    如果要使用 AES 加密密鑰,請使用以下指令格式。
    boot> aes=key-value
  8. 輸入雜湊密鑰值。
    boot> sha1=key-value
    sha1=key-value
    指定表示步驟 2 中顯示的雜湊密鑰值的十六進制字串。
  9. 設定網路介面變數。
    boot> variable=value[,variable=value*]
    在 boot> 提示下,輸入以下變數與值對。
    host-ip=client-IP
    指定用戶端的 IP 位址。
    router-ip=router-ip
    指定網路路由器的 IP 位址。
    subnet-mask=mask-value
    指定子網路遮罩值。
    hostname=client-name
    指定用戶端的主機名稱。
    (可選擇的) http-proxy=proxy-ip:port
    指定網路代理伺服器的 IP 位址與通訊埠編號。
    bootserver=wanbootCGI-URL
    指定 Web 伺服器上 wanboot-cgi 程式的 URL。
    註解 –
    bootserver 變數的 URL 值不得為一個 HTTPS URL。URL 必須以 http:// 開始。
    您可以使用以下方法輸入這些變數。
    • 在 boot> 提示下輸入一個變數與值對,然後按 Return 鍵。
      boot> host-ip=client-IP
      boot> subnet-mask=mask-value
    • 在一個 boot> 提示行中輸入所有的變數與值對,然後按 Return 鍵。輸入逗號以分隔每個變數與值對。
      boot> host-ip=client-IP,subnet-mask=mask-value,
      router-ip=router-ip,hostname=client-name,
      http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL
  10. 輸入以下指令以繼續執行啟動程序。
    boot> go
    該用戶端透過 WAN 進行安裝。如果 WAN Boot 程式找不到所有必需的安裝資訊,wanboot 程式會提示您提供遺漏的資訊。在提示下輸入附加資訊。
範例 44–8 使用本機 CD 媒體進行安裝
在以下範例中,本機 CD 上的 wanboot 程式會在安裝期間提示您設定用戶端的網路介面變數。
顯示 WAN Boot 伺服器上的密鑰值。
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
以上範例使用了以下資訊。
net=192.168.198.0
指定用戶端子網路的 IP 位址
cid=010003BA152A42
指定用戶端 ID
指定用戶端的 HMAC SHA1 雜湊密鑰值
指定用戶端的 3DES 加密密鑰值
如果您在安裝中使用 AES 加密密鑰,請將 type=3des 變更為 type=aes,以顯示該加密密鑰值。
啟動與安裝用戶端。
正在重設...
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe),無鍵盤
版權所有 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.。保留所有權利。
OpenBoot 4.x.build_28,已安裝 256 MB 記憶體,序號:#50335475。
乙太網路位址:0:3:ba:e:f3:75,主機 ID:83000ef3。
透過此指令重新啟動:boot cdrom -F wanboot - install
啟動裝置:/pci@1f,0/network@c,1  檔案與引數:-o prompt
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
boot> host-ip=192.168.198.124
boot> subnet-mask=255.255.255.128
boot> router-ip=192.168.198.1
boot> hostname=myhost
boot> client-id=010003BA152A42
boot> bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
boot> go
以上指令執行下列工作。
