Solaris 9 4/04 安裝指南
建立 WAN Boot miniroot
WAN Boot 使用已修改的特殊 Solaris miniroot 來執行 WAN Boot 安裝。WAN Boot miniroot 包含 Solaris miniroot 中軟體的子集。若要執行 WAN Boot 安裝,則必須將 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 中的 miniroot 複製到 WAN Boot 伺服器中。對 setup_install_server 指令使用 -w 選項,將 Solaris 軟體媒體上的 WAN Boot miniroot 複製到系統硬碟中。
此程序使用 SPARC 媒體建立 SPARC WAN Boot miniroot。如果要在基於 x86 的伺服器上提供 SPARC WAN Boot miniroot,則必須在 SPARC 機器上建立此 miniroot。建立 miniroot 後,將其複製到基於 x86 的伺服器的根目錄中。
如需有關 setup_install_server 指令的其他資訊,請參閱第 15章, 準備使用 CD 媒體從網路安裝 (工作)。
SPARC: 建立 WAN Boot miniroot
此程序假定 WAN Boot 伺服器上正在執行容體管理程式。如果伺服器上未執行容體管理程式,請參閱「System Administration Guide: Basic Administration」,以取得有關在沒有容體管理程式的情形下管理可移除媒體的資訊。
  1. 成為 WAN Boot 伺服器上的超級使用者。
    系統必須滿足以下需求:
    • 包含 CD-ROM 光碟機或 DVD-ROM 光碟機
    • 是網站的網路服務和名稱服務的一部分。
      如果您使用名稱服務,則系統必須已經使用相同的名稱服務,例如,NIS、NIS+、DNS 或 LDAP。如果您並未使用名稱服務,則必須遵循網站的策略來分配關於此系統的資訊。
  2. 將 Solaris Software 1 of 2 CD 或 Solaris DVD 插入安裝伺服器的磁碟機中。
  3. 為 WAN Boot miniroot 和 Solaris 安裝影像建立目錄。
    # mkdir -p wan-dir-path install-dir-path
    -p
    指示 mkdir 指令為要建立的目錄建立所有必要的父目錄。
    wan-dir-path
    在安裝伺服器上,指定建立 WAN Boot miniroot 的目錄。此目錄需要容納大小通常為 250 MB 的 miniroot。
    install-dir-path
    在安裝伺服器上,指定要將 Solaris 軟體影像複製至哪個目錄。稍後可在此程序中移除該目錄。
  4. 變更至已裝載磁碟上的 Tools 目錄。
    # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
    在上例中,cdrom0 是包含 Solaris 作業環境媒體的磁碟機的路徑。
  5. 將 WAN Boot miniroot 和 Solaris 軟體影像複製到 WAN Boot 伺服器的硬碟上。
    # ./setup_install_server -w wan-dir-path install-dir-path
    wan-dir-path
    指定要將 WAN Boot miniroot 複製至哪個目錄。
    install-dir-path
    註解 –
    setup_install_server 指令可指出您是否有足夠的磁碟空間來儲存 Solaris Software 的磁碟影像。若要決定可用的磁碟空間,請使用 df -kl 指令。
    setup_install_server -w 指令可建立 WAN Boot miniroot 和 Solaris 軟體的網路安裝影像。
  6. (選擇性的) 移除網路安裝影像。
    執行具有 Solaris Flash 歸檔檔案的 WAN 安裝無需 Solaris 軟體影像。如果您沒有計劃使用網路安裝影像進行其他網路安裝,則可釋放影像所佔用的磁碟空間。鍵入以下指令以移除網路安裝影像。
    # rm -rf install-dir-path
  7. 使用以下方式之一使 WAN Boot miniroot 能為 WAN Boot 所用。
    • 在 WAN Boot 伺服器的文件根目錄中建立一個至 WAN Boot miniroot 的符號連結。
      # cd /document-root-directory/miniroot
      # ln -s /wan-dir-path/miniroot .
      在 WAN Boot 伺服器的文件根目錄中,指定要連結至 WAN boot miniroot 的目錄
      指定 WAN Boot miniroot 的路徑
    • 將 WAN Boot miniroot 移到 WAN Boot 伺服器的文件根目錄中。
      # mv /wan-dir-path/miniroot /document-root-directory/miniroot/miniroot-name
      指定 WAN Boot miniroot 的路徑。
      指定 WAN Boot 伺服器文件根目錄中 WAN Boot miniroot 目錄的路徑。
      miniroot-name
      指定 WAN Boot miniroot 的名稱。描述性地命名檔案,例如 miniroot.s9_sparc。
