Solaris ボリュームマネージャの管理
構成の復元
構成の復元
  1. Solaris ボリュームマネージャ構成が含まれている 1 つまたは複数のディスクを、Solaris ボリュームマネージャ構成が存在していないシステムに追加します。
  2. 再起動してシステムを再構成し、新たに追加したディスクをシステムが認識できるようにします。
    # reboot -- -r
  3. 状態データベースの複製が含まれている (新たに追加したディスク上の) スライスのメジャー/マイナー番号を特定します。
    ls -lL 出力のグループ名と日付の間にある 2 つの数字が このスライスのメジャー/マイナー番号です。
    # ls -Ll /dev/dsk/c1t9d0s7
    brw-r-----   1 root     sys       32, 71 Dec  5 10:05 /dev/dsk/c1t9d0s7
  4. 必要であれば、/etc/name_to_major 内のメジャー番号を調べ、そのメジャー番号に対応するメジャー名を特定します。
    # grep " 32" /etc/name_to_major
    sd 32
  5. 2 つのコマンドを使って /kernel/drv/md.conf ファイルを更新します。 最初のコマンドでは、有効な状態データベースの複製が新しいディスクのどこにあるかを Solaris ボリュームマネージャに知らせます。次のコマンドでは、新しい複製を優先して使用し、矛盾するデバイス ID がシステム上にあってもそれを無視するようにします。
    mddb_bootlist1 で始まる下記の行の sd を、前の手順で特定したメジャー名で置き換えます。 また、同じ行の 71 を、手順 3 で特定したマイナー番号で置き換えます。
    #pragma ident   "@(#)md.conf    2.1     00/07/07 SMI"
    # Copyright (c) 1992-1999 by Sun Microsystems, Inc.
    # All rights reserved.
    name="md" parent="pseudo" nmd=128 md_nsets=4;
    # Begin MDD database info (do not edit)
    mddb_bootlist1="sd:71:16:id0";
    md_devid_destroy=1;# End MDD database info (do not edit)
  6. システムを再起動して、Solaris ボリュームマネージャに構成を再ロードさせます。
    次のようなメッセージがコンソールに表示されます。
    volume management starting.
    Dec  5 10:11:53 lexicon metadevadm: Disk movement detected
    Dec  5 10:11:53 lexicon metadevadm: Updating device names in
    Solaris Volume Manager
    The system is ready.
  7. metadb と metastat コマンドを使って構成を確認します。
    # metadb
            flags           first blk       block count
         a m  p  luo        16              8192            /dev/dsk/c1t9d0s7
         a       luo        16              8192            /dev/dsk/c1t10d0s7
         a       luo        16              8192            /dev/dsk/c1t11d0s7
         a       luo        16              8192            /dev/dsk/c1t12d0s7
         a       luo        16              8192            /dev/dsk/c1t13d0s7
    # metastat
    d12: RAID
        State: Okay
        Interlace: 32 blocks
    Original device:
            Device              Start Block  Dbase State        Reloc  Hot Spare
            c1t11d0s3                330     No    Okay         Yes
            c1t12d0s3                330     No    Okay         Yes
            c1t13d0s3                330     No    Okay         Yes
    d20: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
            Extent              Start Block              Block count
                 0                     3592                     8192
    d21: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                    11785                     8192
    d22: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                    19978                     8192
    d10: Mirror
        Submirror 0: d0
          State: Okay
        Submirror 1: d1
          State: Okay
        Pass: 1
        Read option: roundrobin (default)
        Write option: parallel (default)
    d0: Submirror of d10
        State: Okay
        Stripe 0: (interlace: 32 blocks)
            c1t9d0s0                   0     No    Okay         Yes
            c1t10d0s0               3591     No    Okay         Yes
    d1: Submirror of d10
        State: Okay
            c1t9d0s1                   0     No    Okay         Yes
            c1t10d0s1                  0     No    Okay         Yes
    Device Relocation Information:
    Device       Reloc    Device ID
    c1t9d0       Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3487980000U00907AZ
    c1t10d0      Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3397070000W0090A8Q
    c1t11d0      Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3449660000U00904NZ
    c1t12d0      Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS32655400007010H04J
    c1t13d0      Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3461190000701001T0
    # metadb
    # metastat
    d12: RAID
        State: Okay
    Original device:
    d20: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                     3592                     8192
    d21: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                    11785                     8192
    d22: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                    19978                     8192
    d10: Mirror
        Submirror 0: d0
          State: Okay
        Submirror 1: d1
          State: Okay
        Pass: 1
        State: Okay
        State: Okay
    c1t9d0         Yes     id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3487980000U00907AZ1
    # metastat -p
    d12 -r c1t11d0s3 c1t12d0s3 c1t13d0s3 -k -i 32b
    d20 -p d10 -o 3592 -b 8192
    d21 -p d10 -o 11785 -b 8192
    d22 -p d10 -o 19978 -b 8192
    d10 -m d0 d1 1
    d0 1 2 c1t9d0s0 c1t10d0s0 -i 32b
    d1 1 2 c1t9d0s1 c1t10d0s1 -i 32b
