Solaris MOF ファイルには、ログクラスが含まれます。クライアントは、これらのクラスを使用してエラー、警告、および情報メッセージをログに記録し、読み取ることができます。たとえば、ログメッセージから次のような状態を読み取ることができます。
システムがシリアルポートにアクセスできない
システムが正常にファイルシステムをマウントしている
システム上で許可されている数より多くのプロセスが実行されている
ログクラスの基盤となるプロバイダは、ログ要求を syslog デーモン (Solaris オペレーティング環境のデフォルトログシステム) に転送できます。詳細は、syslogd(1M) のマニュアルページを参照してください。
WBEM ログメッセージは、/var/sadm/wbem/log ディレクトリ内の個々のログファイルに格納されます。Solaris_LogServiceProperties クラスの singleton インスタンスでは、次のプロパティを操作できます。
ログファイル名
ログファイルが格納されているディレクトリ
ログファイルのサイズの制限
格納できるログファイル数
メッセージを syslogd(1M) に転送するかどうか
各ログエントリの形式は、CIM_LogRecord のサブクラスである Solaris_LogEntry クラスによって定義されます。Solaris_LogEntry は Solaris_Device.mof 内に、CIM_LogRecord は CIM_Device26.mof 内に存在します。
ログメッセージには、次の要素が含まれます。
表 4–8 ログメッセージの要素|
要素 |
説明 |
Category |
メッセージの種類 – アプリケーション、システム、またはセキュリティ |
Severity |
状況の重大性 – 警告またはエラー |
Application |
ログメッセージを書き込んだアプリケーション (またはプロバイダ) の名前 |
User |
ログメッセージの生成時にアプリケーションを使用していたユーザー名 |
Client Machine |
ログメッセージの生成時にユーザーが使用していたシステム名および IP アドレス |
Server Machine |
ログメッセージの原因となったイベントが発生したシステム名 |
Summary Message |
イベントの概要説明 |
Detailed Message |
イベントの詳細説明 |
Data |
イベントをより把握するための状況説明 |
SyslogFlag |
メッセージを syslogd(1M) に送信するかどうかを指定するブール値のフラグ |
次の例では、ログを作成し、その内容を表示します。
このプログラム例では、Solaris_LogEntry のインスタンスを作成し、そのインスタンスを設定します。
public class CreateLog {
public static void main(String args[]) throws CIMException {
// 渡されたコマンド行引数が不足している場合は、
// 使用法を表示する
if (args.length < 3) {
System.out.println("Usage: CreateLog host username password
" + "[rmi|http]");
System.exit(1);
String protocol = CIMClient.CIM_RMI;
CIMClient cc = null;
CIMObjectPath cop = null;
BufferedReader d = new BufferedReader(new InputStreamReader
(System.in));
String input_line = "";
// 作成するレコード数をユーザーに問い合わせる
System.out.print("How many log records do you want to write? ");
int num_recs = 0;
try {
num_recs = Integer.parseInt(d.readLine());
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
System.exit(1);
// try-catch ブロックのオーバーアーチ
try {
CIMNameSpace cns = new CIMNameSpace(args[0]);
UserPrincipal up = new UserPrincipal(args[1]);
PasswordCredential pc = new PasswordCredential(args[2]);
// トランスポートプロトコルをデフォルトの RMI に設定する
if (args.length == 4 && args[3].equalsIgnoreCase("http")) {
protocol = CIMClient.CIM_XML;
cc = new CIMClient(cns, up, pc, protocol);
Vector keys = new Vector();
CIMProperty logsvcKey = null;
// ログ記録の作成に必要な関連情報の
// 入力をユーザーに求める
System.out.println("Please enter the record Category: ");
System.out.println("\t(0)application, (1)security,
(2)system");
logsvcKey = new CIMProperty("category");
input_line = d.readLine();
logsvcKey.setValue(new CIMValue(Integer.valueOf
(input_line)));
keys.addElement(logsvcKey);
System.out.println("Please enter the record Severity:");
System.out.println("\t(0)Informational, (1)Warning,
(2)Error");
logsvcKey = new CIMProperty("severity");
(input_line)));
logsvcKey = new CIMProperty("Source");
System.out.println("Please enter Application Name:");
logsvcKey.setValue(new CIMValue(d.readLine()));
logsvcKey = new CIMProperty("SummaryMessage");
System.out.println("Please enter a summary message:");
logsvcKey = new CIMProperty("DetailedMessage");
System.out.println("Please enter a detailed message:");
logsvcKey = new CIMProperty("RecordData");
logsvcKey.setValue(
new CIMValue("0xfe 0x45 0xae 0xda random data"));
logsvcKey = new CIMProperty("SyslogFlag");
logsvcKey.setValue(new CIMValue(new Boolean(true)));
CIMObjectPath logreccop =
new CIMObjectPath("Solaris_LogEntry", keys);
CIMClass logClass = cc.getClass(logreccop);
CIMInstance ci = logClass.newInstance();
ci.setClassName("Solaris_LogEntry");
ci.setProperties(keys);
// System.out.println(ci.toString());
// 要求された数のレコードインスタンスを作成する
for (int i = 0; i < num_recs; i++) {
cc.createInstance(logreccop, ci);
} catch (Exception e) {
System.out.println("Exception: "+e);
e.printStackTrace();
// セッションの終了
if (cc != null) {
cc.close();
このプログラム例では、ログ記録のリストを表示します。
public class ReadLog {
// 渡されたコマンド行引数が不足している場合、
// 使用法を表示する
System.out.println("Usage: ReadLog host username password " +
"[rmi|http]");
System.exit(1);
CIMObjectPath serviceObjPath = null;
Vector inVec = new Vector();
Vector outVec = new Vector();
try {
cop = new CIMObjectPath("Solaris_LogEntry");
// Solaris_LogEntry クラスのインスタンスリストを列挙する
Enumeration e = cc.enumerateInstances(cop, true, false,
false, false, null);
// リストを繰り返し処理して、各プロパティを出力する
for (; e.hasMoreElements(); ) {
System.out.println("---------------------------------");
CIMInstance ci = (CIMInstance)e.nextElement();
System.out.println("Log filename : " +
((String)ci.getProperty("LogName").getValue().
getValue()));
int categ =
(((Integer)ci.getProperty("Category").getValue().getValue()).
intValue());
if (categ == 0)
System.out.println("Category : Application Log");
else if (categ == 1)
System.out.println("Category : Security Log");
else if (categ == 2)
System.out.println("Category : System Log");
int severity =
(((Integer)ci.getProperty("Severity").getValue().getValue()).
intValue());
if (severity == 0)
System.out.println("Severity : Informational");
else if (severity == 1)
System.out.println("Severity : Warning Log!");
else if (severity == 2)
System.out.println("Severity : Error!!");
System.out.println("Log Record written by :" +
((String)ci.getProperty("Source").getValue().getValue()));
System.out.println("User : " +
((String)ci.getProperty("UserName").getValue().getValue()));
System.out.println("Client Machine : " +
((String)ci.getProperty("ClientMachineName").getValue().getValue()));
System.out.println("Server Machine : " +
((String)ci.getProperty("ServerMachineName").getValue().getValue()));
System.out.println("Summary Message : " +
((String)ci.getProperty("SummaryMessage").getValue().getValue()));
System.out.println("Detailed Message : " +
((String)ci.getProperty("DetailedMessage").getValue().getValue()));
System.out.println("Additional data : " +
((String)ci.getProperty("RecordData").getValue().getValue()));
boolean syslogflag =
((Boolean)ci.getProperty("SyslogFlag").getValue().getValue()).
booleanValue();
if (syslogflag == true) {
System.out.println("Record was written to syslog");
} else {
System.out.println("Record was not written to syslog");
// セッションを閉じる
if (cc != null) {
cc.close();
