Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)
nsswitch.conf テンプレートファイル
Solaris オペレーティング環境では、さまざまなネームサービスに対応できるように、スイッチテンプレートファイルが 4 つ用意されています。 ファイルごとに、異なるデフォルトの情報ソースセットが提供されます。
4 つのテンプレートファイルは、次のとおりです。
要件に一番近いテンプレートファイルを nsswitch.conf 構成ファイルにコピーして、必要に応じてファイルを変更します。
たとえば、LDAP テンプレートファイルを使用する場合は、次のコマンドを入力します。
mymachine# cp /etc/nsswitch.ldap /etc/nsswitch.conf
デフォルトスイッチテンプレートファイル
Solaris オペレーティング環境で用意されている 4 つのスイッチファイルは、次のとおりです。
例 2–1 NIS+ スイッチファイルテンプレート (nsswitch.nisplus)
# /etc/nsswitch.nisplus:
# An example file that could be copied over to /etc/nsswitch.conf;
# it uses NIS+ (NIS Version 3) in conjunction with files.
# "hosts:" and "services:" in this file are used only if the
# /etc/netconfig file has a "-" for nametoaddr_libs of "inet"
# transports.
# the following two lines obviate the "+" entry in /etc/passwd
# and /etc/group.
passwd: files nisplus
group: files nisplus
# consult /etc "files" only if nisplus is down.
hosts: nisplus [NOTFOUND=return] files
# Uncomment the following line, and comment out the above, to use
# both DNS and NIS+. You must also set up the /etc/resolv.conf
# file for DNS name server lookup. See resolv.conf(4).
# hosts: nisplus dns [NOTFOUND=return] files
services: nisplus [NOTFOUND=return] files
networks: nisplus [NOTFOUND=return] files
protocols: nisplus [NOTFOUND=return] files
rpc: nisplus [NOTFOUND=return] files
ethers: nisplus [NOTFOUND=return] files
netmasks: nisplus [NOTFOUND=return] files
bootparams: nisplus [NOTFOUND=return] files
publickey: nisplus
netgroup: nisplus
automount: files nisplus
aliases: files nisplus
sendmailvars: files nisplus
例 2–2 NIS スイッチファイルテンプレート
# /etc/nsswitch.nis:
# it uses NIS (YP) in conjunction with files.
# transports.
# and /etc/group.
passwd: files nis
group: files nis
# consult /etc "files" only if nis is down.
hosts: nis [NOTFOUND=return] files
networks: nis [NOTFOUND=return] files
protocols: nis [NOTFOUND=return] files
rpc: nis [NOTFOUND=return] files
ethers: nis [NOTFOUND=return] files
netmasks: nis [NOTFOUND=return] files
bootparams: nis [NOTFOUND=return] files
publickey: nis [NOTFOUND=return] files
netgroup: nis
aliases: files nis
# for efficient getservbyname() avoid nis
services: files nis
sendmailvars: files
例 2–3 Files スイッチファイルテンプレート
# /etc/nsswitch.files:
# it does not use any naming service.
# transports.
passwd: files
group: files
hosts: files
networks: files
protocols: files
rpc: files
ethers: files
netmasks: files
bootparams: files
publickey: files
# At present there isn't a 'files' backend for netgroup;
# the system will figure it out pretty quickly, and will notuse
# netgroups at all.
netgroup: files
automount: files
aliases: files
services: files
sendmailvars: files
例 2–4 LDAP スイッチファイルテンプレート
# /etc/nsswitch.ldap:
# An example file that could be copied over to /etc/nsswitch.conf; it
# uses LDAP in conjunction with files.
# /etc/netconfig file has a "-" for nametoaddr_libs of "inet" transports.
and /etc/group.
passwd:     files ldap
group:      files ldap
hosts:      ldap [NOTFOUND=return] files
networks:   ldap [NOTFOUND=return] files
protocols:  ldap [NOTFOUND=return] files
rpc:        ldap [NOTFOUND=return] files
ethers:     ldap [NOTFOUND=return] files
netmasks:   ldap [NOTFOUND=return] files
bootparams: ldap [NOTFOUND=return] files
publickey:  ldap [NOTFOUND=return] files
netgroup:   ldap
automount:  files ldap
aliases:    files ldap
# for efficient getservbyname() avoid ldap
services:   files ldap
sendmailvars:   files
nsswitch.conf ファイル
Solaris オペレーティング環境と共にインストールされるデフォルトの nsswitch.conf ファイルは、インストール時に選択したネームサービスで決まります。 ファイルの各行は、ネットワーク情報の種類 (ホスト、パスワード、グループなど) と、それに対する情報ソース (NIS+ テーブル、NIS マップ、DNS ホストテーブル、同一マシン上の /etc など) を対応させています。 ネームサービスを選択すると、そのサービスのスイッチテンプレートファイルがコピーされ新しい nsswitch.conf ファイルが作成されます。 たとえば、NIS+ を選択した場合は、nsswitch.nisplus ファイルがコピーされ新しい nsswitch.conf ファイルが作成されます。
nsswitch.conf ファイルは、Solaris 9 リリースをインストールすると各マシンの /etc ディレクトリに自動的に作成されます。また、次の 4 つの代替テンプレートファイルも作成されます。
これらの 4 つの代替テンプレートファイルには、それぞれネットワーク情報の情報ソースとして NIS+、NIS、ローカルファイル、 または LDAP を使用する標準的なスイッチ構成が設定されています。 DNS 用のデフォルトファイルは提供されませんが、これら 4 つのファイルのどれでも編集して DNS 用に使用できます。 第 5 章「DNS の管理 (参照情報)」を参照してください。 Solaris オペレーティング環境をマシンに最初にインストールするとき、インストーラによりマシンのデフォルトのネームサービスが選択されます。 インストール中に、選択されたネームサービスに対応するテンプレートファイルが /etc/nsswitch.conf にコピーされます。 たとえば、NIS+ を使用しているクライアントマシンでは、インストールの過程で nsswitch.nisplus が nsswitch.conf にコピーされます。
ネットワークがインターネットに接続されており、ユーザーが DNS を使用してインターネット上のホストにアクセスする必要がある場合は、DNS 転送を有効にする必要があります。
特殊な名前空間を持っている場合を除き、通常の操作には nsswitch.conf にコピーされるデフォルトのテンプレートファイルを使用します。
