スーパーユーザーになります。
サーバーを DNS クライアントとして設定します。これには、サーバーの resolv.conf ファイルの設定も含まれます。 詳細については、DNS クライアントの設定 を参照してください。
構成ファイルを設定します。 詳細については、構成ファイルの例を参照してください。
データファイルを設定します。 次の 4 つのデータファイルを設定する必要があります。
named.ca
hosts
hosts.rev
named.local
サーバーの初期設定を行います。 詳細については、サーバーの初期設定を行う方法 を参照してください。
サーバーをテストします。 詳細については、インストール結果を確認する方法 を参照してください。
DNS の最も一般的な役割は、ローカルなネットワークをインターネットに接続することです。 インターネットに接続するためには、親ドメインの管理者にネットワークの IP アドレスを登録してもらう必要があります。 管理者は、ネットワークの地理的な位置と親ドメインの種類によって異なります。 ドメイン管理者にネットワークを登録してもらう方法については、本書では説明をしていません。
