NIS クライアントは、バインドプロセスにより NIS サーバーから情報を取得します。バインドプロセスは、サーバーリストおよび同報通信という 2 つのモードのどちらかで動作できます。
サーバーリストモード。 サーバーリストモードでは ypbind プロセスは、/var/yp/binding/domain/ypservers リストでドメイン内のすべての NIS サーバー名を調べます。 ypbindプロセスは、このファイルに存在するサーバーにだけバインドされます。 このファイルは、ypinit -c を実行すると作成されます。
同報通信モード。 ypbind プロセスはまた、RPC 同報通信を使ってバインドを開始できます。 同報通信は、それ以上配信されない唯一のローカルサブネットイベントです。したがって、クライアントと同じサブネット上に少なくとも 1 つのサーバー (マスターまたはスレーブ) が存在しなければなりません。 サーバーは、異なる複数のサブネット上に存在できます (マップはサブネット境界を超えて伝播されるため) 。 サブネット環境での 1 つの一般的方法は、NIS サーバーとしてサブネットルーターを使用することです。 この方法を使用すると、ドメインサーバーはどちらかのサブネットインタフェース上でクライアントにサービスを提供できます。
サーバーリストモードでは、バインドプロセスは次のように動作します。
NIS マップで提供された情報を必要とする、NIS クライアントマシン上で動作しているプログラムが、ypbind にサーバー名を要求します。
ypbind が、/var/yp/binding/domainname/ypservers ファイルを調べてドメインの NIS サーバーリストを見つけます。
ypbind が、NIS サーバーリストの先頭サーバーへのバインドを開始します。 先頭サーバーが応答しない場合、ypbind はサーバーが見つかるまで、あるいは NIS サーバーリストの最後に達するまで、2 番目以降のサーバーへのバインドを順に試みます。
ypbind が、どのサーバーにアクセスすべきかをクライアントプロセスに通知します。 次に、クライアントプロセスが直接、サーバーに要求を送信します。
ypserv デーモンが、要求された情報をクライアントに送り返します。
同報通信モードでは、バインドプロセスは次のように動作します。
ypbind が、RPC 同報通信を送出して NIS サーバーを探索します。
このようなクライアントをサポートするには、NIS サービスを要求している各サブネット上に 1 つの NIS サーバーが存在する必要があります。
ypbind が、同報通信に応答する先頭サーバーへのバインドを開始します。
通常、いったんクライアントがサーバーにバインドされると、何らかの原因でバインドが解除されるまではクライアントはサーバーにバインドされたままになります。 たとえば、サーバーがサービスを提供できなくなると、このサーバーがサービスを提供していたクライアントは、新しいサーバーにバインドされます。
どの NIS サーバーが現在、特定クライアントにサービスを提供しているかを調べる場合は、次のコマンドを入力してください。
%ypwhich machinename
machinename は、クライアント名です。 マシン名が指定されていない場合は、ypwhich はデフォルトとしてローカルマシン (コマンドが実行されるマシン) を使用します。
