選択されたマップのマスターサーバーを変更するには、まず新しい NIS マスターサーバー上にマップを作成しなければなりません。 古いマスターサーバー名は既存のマップにキーと値のペアとして発生するので (このペアは makedbm で自動的に挿入される)、ypxfr でマップを新しいマスターサーバーにコピーしたり、コピーを新しいマスターサーバーに転送するだけでは不十分です。 キーと新しいマスターサーバー名との対応づけをし直す必要があります。 マップに ASCII ソースファイルが存在する場合は、このファイルを新しいマスターサーバーにコピーします。
スーパーユーザーになります。
新しいマスターサーバーにスーパユーザーとしてログインして、次のように入力します。
newmaster# cd /var/yp |
作成するマップを指定する前に、Makefile にこの新しいマップのエントリが必要です。 新しいマップのエントリがない場合は、最初に、sites.byname というマップを使用して Makefile を編集します。
マップを更新または再作成するには、次のように入力します。
newmaster# make sites.byname |
古いマスターサーバーが NIS サーバーとして残っている場合は、古いマスターサーバーに遠隔ログイン (rlogin) してから、Makefile を編集します。 sites.byname を作成した Makefile 内のセクションをコメントアウトして、このセクションで sites.byname が再び作成されないようにします。
sites.byname だけが ndbm ファイルとして存在している場合は、新しいマスターサーバー上に作成し直します。 まず任意の NIS サーバーからコピーを分解し、次に makedbm を使ってそれを実行します。
newmaster# cd /var/yp newmaster# ypcat sites.byname | makedbm -domain/sites.byname |
新しいマスターサーバー上でマップが作成されたら、そのコピーをこのマスターサーバーのスレーブサーバーに送信します。 この場合、yppush を使用しないでください。yppush を使用すると、スレーブサーバーは新しいマスターサーバーからではなく古いマスターサーバーから新しいコピーを取得します。 このような動作を回避するには、一般にマップのコピーを新しいマスターサーバーから古いマスターサーバーに送り返すという方法が用いられます。 この操作を行うには、古いマスターサーバーでスーパーユーザーとなり次のように入力します。
oldmaster# /usr/lib/netsvc/yp/ypxfr -h newmaster sites.byname |
これで、yppush を使用できます。 スレーブサーバーは古いマスターサーバーを現行のマスターサーバーとして認識しているので、マップの現行バージョンを古いマスターサーバーから取得しようとします。 クライアントがこの処理を行うときは、新しいマスターサーバーが現行のマスターサーバーとして指定されている新しいマップを取得します。
この方法が失敗した場合は、各 NIS サーバーの root としてログインして上記の ypxfr コマンドを実行してください。
