In diesem Teil ist die Vorgehensweise bei Problemen mit der Hardware auf dem GNOME 2.0 Desktop beschrieben.
Problem |
Mein Computer verfügt über mehr als einen Head. Wie zeige ich GNOME Desktop-Anwendungen auf dem zweiten Monitor an? |
Lösung |
Der GNOME Desktop-Installationsprozess kann Computer mit mehr als einem Monitor erkennen. Multihead-Displays sollten automatisch gestartet werden. Sie können eine Anwendung auch manuell auf einen anderen Monitor verschieben. Setzen Sie hierzu Ihre $DISPLAY-Variable, oder starten Sie die Anwendung mit der Option --display=:0.n, wobei n die Nummer des Displays ist. Wenn Sie zwei identische Grafikkarten mit der gleichen Bildtiefeeinstellung
verwenden, können Sie auch in den Dateien /etc/dt/config/Xservers oder /usr/dt/config/Xservers die Ausführung
von |
Problem |
Klangereignisse funktionieren
nicht in |
Lösung | Es sind noch nicht alle Ereignisse aktiviert. |
Problem |
Weder eine Zwei-Tasten-Maus noch eine Drei-Tasten-Maus funktionieren ordnungsgemäß, wenn der GNOME Desktop auf der x86-Systemstruktur ausgeführt wird. |
Lösung |
Viele GNOME-Anwendungen erfordern eine Drei-Tasten-Maus. Gehen Sie folgendermaßen vor:
Um eine dritte Maustaste zu aktivieren oder eine Drei-Tasten-Maus zu simulieren, führen Sie folgende Schritte aus:
Jetzt sollte das System richtig für die Verwendung einer Drei-Tasten-Maus konfiguriert sein. |
Tabelle 6–1 Navigationstasten für Solaris Device Configuration Assistant
Taste |
Funktion |
Nach-Unten-Taste |
Bewegt den Cursor in einem Menü nach unten. |
Nach-Oben-Taste |
Bewegt den Cursor in einem Menü nach oben. |
F2 |
Öffnet den nächsten Bildschirm |
F3 |
Beendet das Programm ohne Speichern. |
EINGABETASTE |
Wählt eine Option aus. |
