Este capítulo ofrece información acerca de la solución de problemas generales del escritorio de GNOME 2.0.
Problema |
Tengo un problema con el escritorio de GNOME 2.0. ¿Dónde puedo encontrar más información? |
Solución |
Puede encontrar más información acerca del escritorio de GNOME en los siguientes lugares:
Problema |
¿Cómo puedo averiguar la versión del escritorio de GNOME que se está ejecutando? |
Solución |
Haga clic con el botón derecho en un panel y seleccione Acerca de GNOME. |
Problema |
Al hacer doble clic
en algunos tipos de archivo en |
Solución |
Problema |
Solución |
Ejecute la orden siguiente: pkill nautilus Cuando |
Problema |
Los paneles se bloquean al seleccionar un archivo de imagen TIF en el cuadro de diálogo de fondo de propiedades del panel. |
Solución |
Para solucionar este problema debe comprobar que /usr/sfw/lib preceda a /usr/openwin/lib en LD_LIBRARY_PATH. |
Problema |
¿Cómo
puedo obtener información acerca del sistema de configuración
de |
Solución |
Puede encontrar
más información acerca de El manual GNOME 2.0 Desktop for the Solaris
Operating Environment System Administration Guide contiene, asimismo,
un capítulo en el que se describen las funciones de |
Problema |
Puedo configurar los salvapantallas en el panel de configuración, pero al elegir la vista previa del salvapantallas o especificar una pantalla en blanco, el salvapantallas no aparece. |
Solución |
Los clientes Sun RayTM no ejecutan DPMS. |
Problema |
¿Qué
sistema operativo se necesita para instalar el |
Solución |
Nautilus ofrece funciones similares a las del Gestor de soportes extraíbles de Solaris. Para disponer de la función de soportes extraíbles en el escritorio de GNOME, la versión del sistema operativo debe ser Solaris 8 Actualización 1 o superior. No intente agregar esta función mediante la instalación de un conjunto de modificaciones ad hoc. |
