Cette rubrique indique comment gérer les problèmes ayant trait au matériel dans le bureau GNOME 2.0.
Problème |
Ma machine comporte plusieurs têtes. Comment afficher les applications du bureau GNOME sur la deuxième tête ? |
Solution |
Le processus d'installation du bureau GNOME peut détecter les machines comportant plus d'une tête. Les affichages multi-têtes démarrent automatiquement. Vous pouvez également amener manuellement une application sur une autre tête en définissant la variable $DISPLAY ou en lançant l'application avec le témoin --display=:0.n, où n représente le numéro de l'affichage. Si vous utilisez deux mémoires d'images identiques définies
pour la même précision vidéo, vous pouvez également
modifier /etc/dt/config/Xservers ou /usr/dt/config/Xservers pour exécuter |
Problème |
Les souris à deux ou à trois boutons ne fonctionnent pas correctement lorsque le bureau GNOME tourne sous l'édition x86 architecture. |
Solution |
De nombreuses applications GNOME requièrent une souris à trois boutons. Procédez comme suit :
Pour ce faire, dans les deux cas, procédez comme suit :
Normalement, le système est désormais configuré pour utiliser une souris à trois boutons. |
Tableau 6–1 Touches de navigation pour l'assistant de configuration de périphériques Solaris
Touche |
Fonction |
Flèche bas |
Fait descendre le pointeur d'un menu. |
Flèche haut |
Fait remonter le pointeur d'un menu. |
F2 |
Ouvre l'écran suivant. |
F3 |
Quitte le programme sans enregistrer. |
Retour |
Sélectionne une option. |
Problème |
Comment exécuter le bureau GNOME 2.0 sur un serveur client léger Sun Ray ? |
Solution |
