Unter Solaris 9 9/04 treten folgende Installationsfehler auf:
Wenn Sie Solaris 9 9/04 mithilfe des Installationsprogramms Solaris Web Start installieren, werden einige Informations- und Abschlussdialogfelder für die Sun SM Remote Services (SRS) Net Connect-Software unter Umständen nicht korrekt angezeigt.
In diesen Fällen erscheinen zwar der Rahmen des Installationsdialogfelds sowie die Abbrechen-Schaltfläche, das Dialogfeld bleibt ansonsten jedoch leer.
Dieses Problem kann ebenfalls auftreten, wenn Sie andere in dieser Solaris-Version enthaltene Softwareprodukte über Solaris Web Start installieren.
Abhilfemaßnahme: Führen Sie folgende Schritte durch:
Überspringen Sie die SRS Net Connect-Installation, indem Sie auf Abbrechen klicken, sobald das leere Installationsdialogfeld erscheint.
Installieren Sie SRS Net Connect nach Abschluss der Installation von Solaris 9 9/04 manuell von der Solaris-DVD bzw. der Software-CD 2.
Auf diese Weise ist sichergestellt, dass alle Installationsdialogfelder korrekt angezeigt werden.
Wenn Sie die Solaris-Software per Preboot Execution Environment (PXE) über eine 3Com 3C905C-Netzwerkkarte installieren möchten, hängt sich das System möglicherweise auf, und das Booten schlägt fehl.
Abhilfemaßnahme: Wenn Sie mit einer 3Com 3C905C-Netzwerkkarte arbeiten, verwenden Sie 3Com Managed Boot Agent (MBA) Version 4.11. Anderenfalls setzen Sie eine andere Netzwerkkarte ein.
Wenn Sie auf einem System, das über mehrere Netzwerkschnittstellen verfügt, die Solaris 9 9/04-Software installieren oder ein Upgrade auf diese Version vornehmen, betrachtet das System alle Systemschnittstellen als verwendbar. Selbst Schnittstellen, die aktuell nicht mit dem Netzwerk verbunden sind oder nicht zur Verwendung vorgesehen sind, erscheinen in der Ausgabe des Befehls ifconfig -a. Außerdem werden Schnittstellen mit identischen Ethernet-Adressen möglicherweise dieselben IP-Adressen zugewiesen. Folgende Fehlermeldung wird angezeigt:
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Zuordnung der angeforderten Adresse nicht möglich |
Dieses Problem tritt auch dann auf, wenn die PROM-Variable local-mac-address des Systems auf false gesetzt ist. Die Ursache dieses
Problems ist, dass alle Schnittstellen mit derselben IP-Adresse konfiguriert sind.
Abhilfemaßnahme: Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:
Um nur die konfigurierte Schnittstelle anzuschließen, starten Sie das System nach dem ersten Systemstart neu.
Setzen Sie die PROM-Variable local-mac-address anhand
einer der folgenden Methoden auf true, damit jeder Netzwerkschnittstelle
eine eigene IP-Adresse zugewiesen wird:
Geben Sie an der Eingabeaufforderung ok den folgenden Befehl ein:
ok setenv local-mac-address? true |
Geben Sie in einem Terminalfenster als Superuser den folgenden Befehl ein:
# eeprom local-mac-address?=true |
