L’installation du logiciel Solaris 9 sur des systèmes comportant certains types de disques durs ATA entraîne une interruption du système lorsque vous tentez de réinitialiser le logiciel après l’installation.
Ce problème survient sur des systèmes équipés de lecteurs de disques ATA implémentant la fonction de retour aux paramètres par défaut des spécifications ATA/ATAPI-6 T13, concernant le mode Ultra DMA.
Ces lecteurs passent du mode Ultra DMA au mode Multiword DMA après la réinitialisation du logiciel, à moins que ce comportement ne soit désactivé à l’aide de la commande SET FEATURES / Disable reverting to power-on to defaults.
En fonction du BIOS et du type de disque dur ATA sur le système, ce problème peut se manifester de l'une des façons suivantes :
Si le mode Ultra DMA est activé dans le BIOS et que les lecteurs de disques durs ATA peuvent fonctionner dans ce mode, les tentatives de réinitialisation partielle du système après l'installation peuvent entraîner l'interruption du système dans le BIOS, sans affichage de message d’erreur.
Si le mode Ultra DMA est désactivé dans le BIOS et que les lecteurs de disques durs ATA peuvent fonctionner dans ce mode, les tentatives d'initialisation partielle du système après l'installation peuvent entraîner l'interruption du système. Des messages similaires aux avertissements suivants s'affichent :
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):
timeout: abort request, target=0 lun=0
timeout: abort device, target=0 lun=0
timeout: reset target, target=0 lun=0
timeout: reset bus, target=0 lun=0
Solution : pour corriger le problème, procédez comme indiqué ci-dessous.
Si le système s’interrompt au moment de l’initialisation, éteignez-le puis rallumez-le. Il devrait ensuite s'initialiser normalement.
Après l'initialisation du système, connectez-vous en tant que superutilisateur.
Modifiez le fichier /platform/i86pc/kernel/drv/ata.conf à l'aide d'un éditeur de texte.
Ajoutez la ligne suivante :
ata-revert-to-defaults=0; |
La prochaine initialisation du système devrait se dérouler normalement.
