Notes de version de Solaris 9 9/04
Bogues d'installation survenant lors d'une mise à niveau
Les bogues d'installation suivants apparaissent au cours d'une mise à niveau vers la version Solaris 9 9/04.
Problème d'affichage du texte par le programme d'installation en cas d'utilisation de Solaris Live Upgrade (4736488)
Si vous utilisez la commande luupgrade(1M) de Solaris Live Upgrade avec l'option -i pour procéder à la mise à niveau d'un environnement d'initialisation inactif, le texte affiché par les programmes d'installation risque d'être illisible dans certaines langues. La corruption du texte est due au fait que les programmes d'installation requièrent des polices de caractère qui n'existent pas dans la version plus ancienne détectée sur l'environnement d'initialisation actuel.
Solution : choisissez l'une des solutions suivantes :
SPARC : erreur de suppression du package SUNWjxcft lors de la mise à niveau (4525236)
Lorsque vous procédez à une mise à niveau du logiciel Solaris 8 vers la version Solaris 9 ou Solaris 9 9/04, un problème survient au moment de la suppression du package SUNWjxcft. Le message d'erreur suivant est enregistré dans le fichier upgrade_log :
Removing package SUNWjxcft:
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.alias
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.upr
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.scale
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.alias
Removal of <SUNWjxcft> was successful
Solution : ignorez ce message d'erreur.
Désactivation du démon de shell sécurisé existant (sshd) suite à une mise à niveau vers la version Solaris 9 9/04 (4626093)
Si vous effectuez une mise à jour vers la version Solaris 9 9/04 sur un système exécutant un shell sécurisé d'un tiers, comme OpenSSH à partir du démon /etc/init.d/sshd, la mise à niveau désactive le démon de shell sécurisé existant. Lors d'une mise à niveau, le logiciel Solaris 9 9/04 écrase le contenu de /etc/init.d/sshd.
Échec de la mise à niveau lorsque la capacité totale du répertoire /export est presque atteinte (4409601)
Si la capacité totale du répertoire /export est presque atteinte et que vous effectuez une mise à niveau vers la version Solaris 9 9/04, l'espace disque nécessaire au répertoire /export est mal calculé. La mise à niveau échoue. Ce problème survient généralement lorsqu'un client sans disque est installé. Le problème peut également survenir lorsque le logiciel tiers est installé dans le répertoire /export. Le message suivant s'affiche :
WARNING: Insufficient space for the upgrade.
Solution : avant la mise à niveau, choisissez l'une des solutions indiquées ci-dessous.
Mise à niveau de clients sans disque et de serveurs de clients sans disque (4363078)
Si votre système prend actuellement en charge des clients sans disque installés à l'aide de l'outil Solstice AdminSuiteTM 2.3 Diskless Client :
  1. Supprimez tous les clients sans disque existants dont la version et l'architecture Solaris sont identiques à celles du serveur.
  2. Procédez à l'installation ou à la mise à niveau vers la version Solaris 9 9/04.
Pour obtenir des instructions spécifiques, reportez-vous au document System Administration Guide: Basic Administration.
Si vous tentez d'installer le logiciel Solaris 9 9/04 sur des clients sans disque existants, le message d'erreur suivant s'affiche :
The Solaris Version (Solaris numéro_version) on slice <xxxxxxxx> cannot
be upgraded.
There is an unknown problem with the software configuration installed
on this disk.
Dans ce message d'erreur, numéro_version renvoie à la version Solaris tournant actuellement sur votre système. <xxxxxxxx> correspond à la tranche exécutant cette version du logiciel Solaris.
