Les bogues suivants ont été identifiés dans la version Solaris 9 9/04.
Si vous installez le logiciel Solaris 9 9/04 à l'aide du programme d'installation Solaris Web Start, certains panneaux d'information et de sortie du logiciel SunSM Remote Services (SRS) Net Connect risquent de ne pas s'afficher correctement.
Le cadre du panneau d'installation ainsi que le bouton Annuler s'affichent, mais pas le contenu du panneau.
ce problème peut également se manifester lors d'une installation Solaris Web Start d'autres logiciels inclus dans cette version du système d'exploitation.
Solution : procédez comme indiqué ci-dessous.
Évitez l'installation de SRS Net Connect en cliquant sur le bouton Annuler lorsque le panneau d'installation vide s'affiche.
Une fois le logiciel Solaris 9 9/04 installé, procédez à l'installation manuelle de SRS Net Connect à partir du Solaris DVD ou Software 2 of 2 CD.
L'installation du logiciel SRS Net Connect après l'installation initiale de Solaris 9 9/04 garantit l'affichage correct de tous les panneaux.
Si vous utilisez PXE (Preboot Execution Environment) pour installer le logiciel Solaris à l'aide d'une carte réseau 3Com 3C905C, le système risque de s'interrompre et l'initialisation, d'échouer.
Solution : utilisez l'agent MBA (Managed Boot Agent) 3Com version 4.11 avec la carte réseau 3C905C 3Com, ou utilisez une carte réseau d'un autre type.
Si vous installez ou mettez à niveau la version Solaris 9 9/04 sur un système à plusieurs interfaces réseau, ce dernier reconnaît toutes les interfaces système comme utilisables. Des interfaces non connectées au réseau ou non destinées à être utilisées apparaissent dans le résultat de la commande ifconfig -a. En outre, les interfaces possédant une adresse Ethernet identique doivent recevoir une adresse IP identique. Le message d'erreur suivant s'affiche :
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Cannot assign requested address |
Ce problème survient également sur les systèmes dont la
variable de PROM local-mac-address est configurée
sur false. Il provient du fait que toutes les interfaces sont configurées
avec la même adresse IP.
Solution : choisissez l'une des solutions suivantes :
Pour ne connecter que les interfaces configurées, réinitialisez le système après l'amorçage initial.
Pour affecter une adresse IP différente à chaque interface
réseau, configurez la variable PROM local-mac-address sur true de l'une des manières suivantes :
À l'invite ok, entrez la commande suivante :
ok setenv local-mac-address? true |
Dans une fenêtre de terminal, entrez la commande suivante en tant que superutilisateur :
# eeprom local-mac-address?=true |
