Les bogues suivants ont été identifiés dans le système d'exploitation Solaris 9 9/04.
Les menus détachables de Motif ne peuvent pas être fermés, une fois les étapes de détachement terminées. Le problème se produit par exemple lorsque vous effectuez les étapes suivantes :
Vous choisissez le menu Fichier dans le gestionnaire de calendrier du CDE.
Vous choisissez la ligne en pointillés en haut du menu.
Le menu Fichier est recréé sous forme d'une boîte de dialogue indépendante contenant des boutons pour chaque option de menu.
Le menu du gestionnaire de fenêtres ne permet pas de fermer le menu détachable. Si vous réduisez l'application, le menu détachable est également mis en icône mais ne se ferme pas complètement. Le menu ne se ferme que lorsque vous quittez l'application.
Solution : n'utilisez pas les menus détachables.
Les environnements linguistiques UTF-8 suivants sont absents lorsque le serveur de connexion démarre et que le service de connexion à Common Desktop Environment (CDE) est lancé :
ar_SA.UTF-8 ;
el_GR.UTF-8 ;
nl_BE.UTF-8 ;
nl_NL.UTF-8 ;
pt_PT.UTF-8.
Solution : pour utiliser ces environnements linguistiques, connectez-vous à un autre environnement linguistique UTF-8. Indiquez ensuite la variable LC_ALL sur la ligne de commande. Exemple :
export LC_ALL=ar_SA.UTF-8
la solution s'applique à tous les systèmes SPARC. Ces environnements linguistiques ne sont pas disponibles dans les systèmes x86.
La fonction d'exécution automatique du média amovible de l'environnement de bureau CDE a été temporairement supprimée du logiciel Solaris 9 9/04.
Solution : pour utiliser la fonctionnalité d'exécution automatique d'un CD ou d'un autre volume amovible, veuillez procéder comme indiqué ci-dessous.
Exécutez le programme volstart à partir du niveau supérieur du système de fichiers du média amovible.
Suivez les instructions fournies avec le CD pour l'accès depuis l'extérieur du CDE.
dtmail s'arrête brutalement après s'être connecté avec le serveur IMAP si l'option FontList est spécifiée à l'exécution de dtmail à partir de la ligne de commande. Consultez l'exemple ci-dessous.
/usr/dt/bin/dtmail -xrm "Dtmail*FontList: -*-r-normal-*:" |
Le message d'erreur suivant s'affiche :
Erreur de segmentation |
Ce problème survient dans les environnements linguistiques en anglais et en japonais.
Solution : ne spécifiez pas l'option FontList lors de l'exécution de dtmail à partir de la ligne de commande.
Si vous tentez de lire un message électronique contenant beaucoup de longues lignes dans l'environnement linguistique Solaris 9 9/04 Unicode ou UTF-8, CDE Mailer (dtmail) s'interrompt. Ce message ne s'affiche pas immédiatement.
Solution : choisissez l'une des solutions suivantes :
Agrandissez la fenêtre Mailbox dtmail pour afficher 132 colonnes.
Désactivez la fonction Complex Text Layout en procédant comme indiqué ci-dessous.
Devenez superutilisateur.
Adaptez les répertoires au répertoire de l'environnement linguistique de votre système.
# cd /usr/lib/locale/nom_environnement_linguistique |
Dans l'exemple précédent, nom_environnement_linguistique renvoie au nom de l'environnement linguistique Solaris 9 9/04 Unicode ou UTF-8 de votre système.
Renommez la catégorie de moteur de configuration de l'environnement linguistique.
# mv LO_LTYPE LO_LTYPE- |
renommez la catégorie de moteur de configuration d'environnement linguistique en lui redonnant son nom initial (LO_LTYPE) avant d'appliquer les patchs au moteur de configuration d'environnement linguistique.
Si vous supprimez le dernier élément sur votre ordinateur, il est restauré à partir du PDA lorsque vous synchronisez celui-ci. Les éléments que vous pouvez supprimer puis restaurer sont notamment le dernier rendez-vous de votre Agenda ou la dernière adresse de votre Gestionnaire d'adresses.
Solution : supprimez manuellement la dernière entrée sur le PDA avant de lancer la synchronisation.
Si vous échangez des données multioctet entre un PDA et Solaris CDE, vous risquez d'altérer ces données dans les deux environnements.
Solution : sauvegardez les données sur votre PC à l'aide de l'utilitaire de sauvegarde du PDA avant d'exécuter l'application PDASync de SolarisTM. Si vous échangez accidentellement des données multioctet et qu'elles sont altérées, restaurez-les à partir de la sauvegarde.
