Les bogues suivants ont été identifiés dans la version Solaris 9 9/04.
Dans le logiciel Solaris 9 9/04 et les autres systèmes basés sur UNIX, les documents au format PDF figurant sur le CD de documentation 1 sur 2 du logiciel Solaris 9 9/04 ne sont pas accessibles dans les environnements linguistiques des langues européennes suivantes :
de (allemand) ;
es (espagnol) ;
fr (français) ;
it (italien) ;
sv (suédois).
Ceci provient d'un problème de limitation d'Adobe Acrobat Reader. Pour de plus amples informations concernant ce problème, reportez-vous au site Adobe Technote à l'adresse http://www.adobe.com:80/support/techdocs/294de.htm.
Solution : choisissez l'une des solutions ci-dessous.
Dans le logiciel Solaris 9 9/04 et d'autres systèmes basés sur UNIX, définissez la variable d'environnement LC_ALL sur C acroread. Par exemple, dans le C Shell, entrez la commande suivante dans la fenêtre de terminal :
% env LC_ALL=C acroread |
Pour les systèmes non basés sur UNIX, procédez à une mise à niveau vers la version 5.0 de Adobe Acrobat Reader ou une version ultérieure.
Certaines collections de documentation Solaris 99/04 peuvent être supprimées inopinément de votre système, dans les cas de figure présentés ci-dessous.
Vous installez le contenu des CD de documentation 1 sur 2 et 2 sur 2 du logiciel Solaris 9 9/04 sur votre système.
Vous utilisez ensuite l'utilitaire prodreg ou le programme d'installation du Solaris 9 9/04 Documentation CD pour supprimer certains packages de documentation.
Les CD de documentation 1 sur 2 et 2 sur 2 du logiciel Solaris 9 9/04 possèdent trois collections en commun. Si vous supprimez les packages contenant ces collections à partir de l'un de ces deux CD pour une installation donnée, les packages sont supprimés pour les deux installations.
Le tableau ci-dessous répertorie les packages pouvant être supprimés inopinément.
Tableau 2–2 Packages de documentation Solaris 9 9/04 figurant sur les deux Solaris 9 9/04 Documentation CD|
Nom des packages HTML |
Nom des packages PDF |
Descriptif de la collection |
SUNWaadm |
SUNWpaadm |
Solaris 9 System Administrator Collection |
SUNWdev |
SUNWpdev |
Solaris 9 Developer Collection |
SUNWids |
SUNWpids |
iPlanet Directory Server 5.1 Collection |
Solution : choisissez l'une des solutions suivantes :
Si la procédure de désinstallation supprime inopinément ces packages de documentation alors que vous souhaitez les conserver sur votre système, réinstallez-les à partir des CD de documentation 1 sur 2 et 2 sur 2 du logiciel Solaris 9 9/04.
Pour éviter ce problème, utilisez l'utilitaire pkgrm pour désinstaller les packages que vous souhaitez supprimer de votre système.
