Om du installerar Solaris 9 på system med vissa typer av ATA-hårddiskar hänger sig systemet. Detta händer när du försöker göra en mjuk omstart efter att installationen är färdig.
Det här problemet uppstår i system med ATA-hårddiskar som implementerar ATA/ATAPI-6 T13-funktionen återgå till standardläget, avseende Ultra DMA-läget.
De här hårddiskarna återgår från Ultra DMA-läge till Multiword DMA-läge efter återställningen om inte beteendet inaktiveras. Du inaktiverar det genom att använda kommandot SET FEATURES / Disable reverting to power-on to defaults.
Hur problemet visar sig beror på systemets BIOS och vilken typ av ATA-hårddisk det gäller. Problemet kan uppträda på något av följande sätt:
Om Ultra DMA-läge är aktiverat i BIOS och ATA-hårddisken fungerar i Ultra DMA-läge, kan en mjuk omstart efter installationen orsaka att systemet hänger sig i BIOS. Inga felmeddelanden visas.
Om Ultra DMA-läge är inaktiverat i BIOS och ATA-hårddisken fungerar i Ultra DMA-läge, kan en mjuk omstart efter installationen orsaka att systemet hänger sig. Meddelanden i stil med följande varningar visas:
VARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):
timeout: abort request, target=0 lun=0
timeout: abort device, target=0 lun=0
timeout: reset target, target=0 lun=0
timeout: reset bus, target=0 lun=0
Åtgärd: Du åtgärdar problemet genom att utföra följande steg:
Om systemet hänger sig när det startas om gör du en kall omstart. Systemet bör då starta som det ska.
När du har startat om datorn loggar du in som superanvändare.
Redigera filen /platform/i86pc/kernel/drv/ata.conf i en textredigerare.
Lägg till den här raden:
ata-revert-to-defaults=0; |
Nästa gång du startar om datorn bör det ske utan att systemet hänger sig.
