Det här avsnittet innehåller installationsproblem som du bör känna till innan du installerar Solaris 9 9/04:
Om du installerar Solaris 9 på system med vissa typer av ATA-hårddiskar hänger sig systemet. Detta händer när du försöker göra en mjuk omstart efter att installationen är färdig.
Det här problemet uppstår i system med ATA-hårddiskar som implementerar ATA/ATAPI-6 T13-funktionen återgå till standardläget, avseende Ultra DMA-läget.
De här hårddiskarna återgår från Ultra DMA-läge till Multiword DMA-läge efter återställningen om inte beteendet inaktiveras. Du inaktiverar det genom att använda kommandot SET FEATURES / Disable reverting to power-on to defaults.
Hur problemet visar sig beror på systemets BIOS och vilken typ av ATA-hårddisk det gäller. Problemet kan uppträda på något av följande sätt:
Om Ultra DMA-läge är aktiverat i BIOS och ATA-hårddisken fungerar i Ultra DMA-läge, kan en mjuk omstart efter installationen orsaka att systemet hänger sig i BIOS. Inga felmeddelanden visas.
Om Ultra DMA-läge är inaktiverat i BIOS och ATA-hårddisken fungerar i Ultra DMA-läge, kan en mjuk omstart efter installationen orsaka att systemet hänger sig. Meddelanden i stil med följande varningar visas:
VARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):
timeout: abort request, target=0 lun=0
timeout: abort device, target=0 lun=0
timeout: reset target, target=0 lun=0
timeout: reset bus, target=0 lun=0
Åtgärd: Du åtgärdar problemet genom att utföra följande steg:
Om systemet hänger sig när det startas om gör du en kall omstart. Systemet bör då starta som det ska.
När du har startat om datorn loggar du in som superanvändare.
Redigera filen /platform/i86pc/kernel/drv/ata.conf i en textredigerare.
Lägg till den här raden:
ata-revert-to-defaults=0; |
Nästa gång du startar om datorn bör det ske utan att systemet hänger sig.
Om Solaris Web Start 3.0, som finns på installations-cd:n för Solaris 9 9/04, inte kan hitta någon Solaris fdisk-partition i systemet måste du skapa en fdisk-partition på rot-enheten.
Om du ändrar storlek på en befintlig fdisk-partition raderas all information på den partitionen automatiskt. Säkerhetskopiera informationen innan du skapar en Solaris fdisk-partition.
Solaris Web Start 3.0 kräver två fdisk-partitioner för installationen.
Det här är den vanliga Solaris fdisk-partitionen.
x86 fdisk-partition
Den här partitionen är en 10–MB fdisk-partition som gör att x86-baserade system kan starta miniroten som finns på den nyligen skapade minnesväxlingsskivdelen. Minnesväxlingsskivdelen finns på Solaris fdisk-partitionen.
x86-startpartitionen skapas av installationsprogrammet på installations-cd:n för Solaris 9 9/04 genom att 10 MB tas bort från Solaris fdisk-partitionen. Detta förhindrar att andra befintliga fdisk-partitioner ändras.
Du bör inte skapa den här partitionen manuellt.
Följaktligen kan du inte uppgradera från Solaris 2.6 eller Solaris 7 till den aktuella versionen genom att använda installations-cd:n för Solaris 9 9/04. Mer information finns i Problem som rör uppgradering.
I Solaris 9 9/04 använder installationsprogrammen Solaris Web Start och suninstall som standard en ny layout för startdiskpartition som är anpassad för servicepartitionen på Sun LX50-system. Med det här installationsprogrammet kan du bevara en befintlig servicepartition.
Den nya standarden inkluderar följande partitioner:
Första partitionen – servicepartitionen (den befintliga storleken på systemet)
Andra partitionen – x86-startpartitionen (ungefär 11 MB)
Tredje partitionen – Solaris-partitionen (resterande utrymme på startdisken)
Om du vill använda standardlayouten markerar du Standard när du i Solaris Web Start eller i programmet suninstall ombeds välja en layout för startdisken.
Om du installerar Solaris 9 9/04 (x86-versionen) på ett system som saknar servicepartition, skapar inte programmen Solaris Web Start och suninstall en ny servicepartition som standard. Om du vill skapa en servicepartition på systemet, se x86: Servicepartition skapas inte som standard på system som saknar en befintlig servicepartition.
Du kan redigera partitionslayouten manuellt med verktyget fdisk. Du kan ha följande skäl för att vilja redigera startdiskpartitionerna manuellt:
Du vill bevara en befintlig Sun Linux-partition på systemet.
Du behöver skapa en Solaris-partition, men vill bevara andra befintliga partitioner på disken.
Om det finns en uppgraderbar version av programvaran Solaris på systemet, men ingen x86-startpartition, kan du kanske inte uppgradera med Solaris-installations-cd:n. Om du vill uppgradera ett system som saknar en x86-startpartition i Solaris 9 9/04, använder du installationsprogrammet suninstall på Solaris 9 9/04 programvaru-cd 1 (av 2).
Om du använder standardprofilen för Solaris JumpStartTM på Solaris 9 9/04-mediet för att installera flera språkversioner på ett system med en liten disk kan installationen misslyckas. Det här problemet kan uppstå under följande omständigheter:
Du använder standardprofilen för Solaris JumpStart för att installera andra språkversioner än C-versionen på ett system med en 2,1 GB-disk.
Du använder standardprofilen för Solaris JumpStart för att installera två eller fler språkversioner på ett system med en 4 GB-disk.
Om du installerar programvaran Solaris 9 9/04 på ett system som saknar servicepartition är det inte säkert att installationsprogrammet skapar en servicepartition som standard. Om du vill ha en servicepartition på samma disk som Solaris-partitionen, måste du återskapa servicepartitionen innan du installerar programvaran.
Om du installerade programvaran Solaris 8 2/02 på ett Sun LX50-system är det inte säkert att installationsprogrammet bevarade servicepartitionen. Om du inte bevarade servicepartitionen genom att redigera layouten för fdisk-startpartitionen manuellt, togs servicepartitionen bort under installationen.
Du kan inte återskapa servicepartitionen och uppgradera till programvaran Solaris 9 9/04 om du inte bevarade den när du installerade Solaris 8 2/02. Du måste göra en standardinstallation av programvaran.
Åtgärd: Om du vill att det ska finnas en servicepartition på disken som Solaris-partitionen finns på, kan du välja att göra något av följande:
Om du vill installera från installations-cd:n för Solaris 9 9/04 genom att använda installationsprogrammet Solaris Web Start, gör du så här.
Ta bort innehållet på disken.
Skapa servicepartitionen med hjälp av Sun LX50 Diagnostics-cd:n innan du startar installationen.
Information om hur du skapar en servicepartition finns i Sun LX50 Server User's Manual och Sun LX50 Knowledge Base på http://cobalt-knowledge.sun.com.
Sätt in installations-cd:n för Solaris 9 9/04 i cd-rom-enheten.
Starta installationen.
När installationsprogrammet identifierar servicepartitionen visas följande meddelande:
Startdiskens standardlayout är en x86-startpartition och en Solaris-partition på det återstående utrymmet. Om det finns en service-fdisk-partition bevaras den också som standard. Om du vill fortsätta väljer du ett av följande alternativ: 1) Använd standardlayouten 2) Kör fdisk och redigera disken manuellt 3) Avsluta Välj ett av alternativen: [?] |
Om du vill använda standardlayouten skriver du 1.
Servicepartitionen bevaras och en x86-startpartition och en Solaris-partition skapas.
Installationsprogrammet Solaris Web Start skapar x86-startpartitionen genom att ta bort 10 MB från Solaris-fdisk-partitionen. Detta förhindrar att andra befintliga fdisk-partitioner ändras. Skapa inte partitionen manuellt.
Slutför installationen.
Om du vill installera från en nätverksinstallationsavbildning eller över nätverket från Solaris 9 9/04-dvd:n, gör du så här:
Starta systemet från nätverket.
Skärmbilden Anpassa fdisk-partitioner visas.
Om du vill ladda layouten för standardstartdiskpartitionen klickar du på Standard.
Mer information om hur du startar från nätverket finns i Installationsguide för Solaris 9 9/04.
Om du genom att använda suninstall-programmet vill installera från Solaris 9 9/04 programvaru-cd 1 (av 2) eller från en nätverksinstallationsavbildning på en startserver, gör du så här:
Starta systemet.
I installationsprogrammet ombeds du välja en metod att skapa Solaris-partitionen med.
Markera alternativet Använd resten av disken för Solaris-partitionen.
Servicepartitionen bevaras och Solaris-partitionen skapas.
Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 9 levereras inte som startdiskett i Solaris 9 9/04. Om du vill starta Enhetskonfigurationsassistenten väljer du ett av följande alternativ:
Om systemets BIOS stöder start från cd, startar du systemet från installations-cd:n för Solaris 9 9/04 (x86-versionen), Solaris 9 9/04 programvaru-cd 1 (av 2) (x86-versionen) eller Solaris 9 9/04 programvaru-dvd:n (x86-versionen).
Om datorn inte kan starta från en CD kan du kopiera startdiskettavbildningen till en diskett. Startdiskettavbildningen finns på den andra installationsskivan till programvaran Solaris 9 9/04 (x86 Platform Edition).
Om systemet stöder PXE-start (Pre-boot Execution Environment) och det finns en installationsavbildning tillgänglig i nätverket, startar du från nätverket.
Aktivera PXE-stödet med hjälp av verktyget för BIOS-inställning eller verktyget för konfigurering av nätverkskortet.
Mer information finns i Installationsguide för Solaris 9 9/04.
Programvaran Solaris 9 9/04 innehåller en ny funktion som gör att du kan installera stora partitioner. Systemets BIOS måste ha stöd för LBA (Logical Block Addressing). BIOS version GG.06.13 saknar stöd för LBA-åtkomst. Startprogrammen i Solaris kan inte hantera denna konflikt. Problemet kan även påverka andra HP Vectra-system.
Efter en uppgradering kan HP-systemet inte längre startas. Det enda som visas är en tom, svart skärmbild med en blinkande markör.
Åtgärd: Uppgradera inte HP Vectra XU Series-system med BIOS-version GG.06.13 om du ska använda version Solaris 9 9/04. Den här versionen stöder inte längre de här systemen.
Du kan fortfarande starta systemet med hjälp av startdisketten eller start-cd:n eftersom startsökvägarna inte använder hårddiskkod. Välj sedan hårddisken som startenhet i stället för nätverket eller cd-romenheten.
