Följande installationsfel gäller Solaris 9 9/04:
Om du installerar Solaris 9 9/04 med installationsprogrammet Solaris Web Start, visas kanske inte en del information och avslutspaneler för SRS Net Connect ( Sun SM Remote Services) ordentligt.
Ramen för installationspanelen och knappen Avbryt visas, men installationspanelens innehåll saknas.
Det här problemet kan även uppträda under en Solaris Web Start-installation av andra produkter i den här versionen av operativsystemet Solaris.
Åtgärd: Följ de här stegen:
Hoppa över installationen av SRS Net Connect genom att klicka på Avbryt när den tomma installationspanelen visas.
När installationen av Solaris 9 9/04 är färdig installerar du SRS Net Connect manuellt från Solaris-dvd:n eller programvaru-cd 2 (av 2).
Genom att installera SRS Net Connect efter installationen av Solaris 9 9/04 är färdig, försäkrar du dig om att alla paneler visas som de ska.
Om du använder PXE-tekniken (Preboot Execution Environment) för att installera Solaris och har nätverkskortet 3Com 3C905C kan datorn hänga sig och inte gå att starta.
Åtgärd: Använd 3Com Managed Boot Agent (MBA) version 4.11 med nätverkskortet 3Com 3C905C. eller använd en annan typ av nätverkskort.
Om du installerar eller uppgraderar till Solaris 9 9/04 på ett system med flera nätverksgränssnitt tolkar systemet alla systemgränssnitt som användbara. Gränssnitt som inte är anslutna till nätverket eller som inte är avsedda att användas, visas i utdata från kommandot ifconfig -a. Dessutom kan gränssnitt med identiska Ethernet-adresser tilldelas identiska IP-adresser. Följande felmeddelande visas:
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Du kan inte få tillgång till den begärda adressen |
Det här problemet uppstår också på system där PROM-variabeln local-mac-address är angiven till false. Problemet
uppstår eftersom alla gränssnitt är konfigurerade med samma IP-adress.
Åtgärd: Välj en av följande åtgärder:
Om du vill plombera endast det konfigurerade gränssnittet startar du om systemet efter den första starten.
Om du vill tilldela olika IP-adresser till de olika nätverksgränssnitten
anger du PROM-variabeln local-mac-address till true på något av följande sätt:
Skriv följande kommando vid ok-ledtexten:
ok setenv local-mac-address? true |
Skriv in följande kommando som superanvändare i ett terminalfönster:
# eeprom local-mac-address?=true |
