이 장에서는 Solaris 9 9/04 운영 체제의 설치와 관련된 문제점에 대해 설명합니다.
이 절은 Solaris 9 9/04 소프트웨어를 설치하기 전에 알고 있어야 하는 설치 문제를 포함합니다.
특정 유형의 ATA 유형 하드 디스크 드라이브가 있는 시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 설치하면 시스템이 중단됩니다.설치를 완료한 다음 소프트 재부트를 시도하면 시스템이 중단됩니다.
이 문제는 Ultra DMA 모드와 관련하여 ATA/ATAPI-6 T13 사양의 기본 조건으로 되돌리기 기능을 구현하는 ATA 디스크 드라이브가 있는 시스템에서 발생합니다.
해당 기능을 비활성화하지 않으면 소프트웨어가 재설정한 다음 이러한 디스크 드라이브를 Ultra DMA 모드에서 Multiword DMA 모드로 되돌립니다.SET FEATURES / Disable reverting to power-on to defaults 명령을 사용하여 동작을 비활성화합니다.
이 문제의 증명은 시스템의 BIOS와 ATA 하드 드라이브 유형에 따라 다르게 나타납니다.이 문제는 다음 중 한 가지 방법으로 나타날 수 있습니다.
Ultra DMA 모드가 BIOS에서 활성화되었고 ATA 하드 디스크 드라이브가 Ultra DMA 모드에서 작동할 경우 설치 후에 시스템을 소프트 재부트하면 시스템이 BIOS에서 중단될 수 있습니다.오류 메시지가 표시되지 않습니다.
Ultra DMA 모드가 BIOS에서 비활성화되었고 ATA 하드 디스크 드라이브가 Ultra DMA 모드에서 작동할 수 있다면 설치 후 시스템을 소프트 재부트하면 시스템이 중단될 수 있습니다.다음 경고와 유사한 메시지가 표시됩니다.
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):
timeout: abort request, target=0 lun=0
timeout: abort device, target=0 lun=0
timeout: reset target, target=0 lun=0
timeout: reset bus, target=0 lun=0
해결 방법: 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행합니다.
부트 시 시스템이 중단된 경우 전원을 끈 다음 다시 켜서 시스템 전원을 순환시킵니다.그러면 시스템이 정상적으로 부트됩니다.
시스템을 부트한 후 해당 시스템에 로그인하여 수퍼유저가 되도록 합니다.
텍스트 편집기를 사용하여 /platform/i86pc/kernel/drv/ata.conf 파일을 편집합니다.
다음 행을 추가합니다.
ata-revert-to-defaults=0; |
다음 번 시스템 재부트는 중단없이 진행됩니다.
Solaris 9 9/04 Installation CD에 있는 Solaris Web Start 3.0 프로그램이 시스템의 Solaris fdisk 분할 영역을 찾을 수 없다면 root 디스크에 Solaris fdisk 분할 영역을 작성해야 합니다.
기존 fdisk 분할 영역의 크기를 변경하면 해당 분할 영역의 모든 데이터가 자동으로 삭제됩니다.Solaris fdisk 분할 영역을 작성하기 전에 데이터를 백업합니다.
Solaris Web Start 3.0 프로그램을 설치하려면 두 개의 fdisk 분할 영역이 필요합니다.
Solaris fdisk 분할 영역
이 분할 영역은 일반적인 Solaris fdisk 분할 영역입니다.
x86 부트 fdisk 분할 영역
이 분할 영역은 X86 기반 시스템이 새로 작성된 스왑 슬라이스에 배치된 미니루트를 부팅할 수 있도록 하는 10–Mbyte fdisk 분할 영역입니다.스왑 슬라이스는 Solaris fdisk 분할 영역에 있습니다.
Solaris 9 9/04 Installation CD의 설치 프로그램은 x86 부트 분할 영역을 작성하여 Solaris fdisk 분할 영역에서 10MB를 제거합니다.이 유틸리티는 기존 fdisk 분할 영역이 변경되는 것을 방지합니다.
이 분할 영역은 수동으로 작성하지 마십시오.
결과적으로 Solaris 9 9/04 Installation CD를 사용하여 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 릴리스에서 현재 릴리스로 업그레이드할 수 없습니다.자세한 내용은 업그레이드 문제를 참조하십시오.
Solaris 9 9/04 릴리스에서 Solaris Web Start 및 suninstall 설치 프로그램은 Sun LX50 시스템의 서비스 분할 영역에 적합하도록 기본적으로 새 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 사용합니다.이 설치 프로그램을 사용하여 기존 서비스 분할 영역을 보존할 수 있습니다.
새 기본값은 다음 분할 영역을 포함합니다.
첫 번째 분할 영역 – 서비스 분할 영역(시스템 기본 크기)
두 번째 분할 영역 – x86 부트 분할 영역(약 11 MB)
세 번째 분할 영역 – Solaris 분할 영역(부트 디스크의 나머지 공간)
이 기본 레이아웃을 사용하려면 Solaris Web Start나 suninstall 프로그램이 부트 디스크 레이아웃을 선택하라고 요청할 경우 기본값을 선택합니다.
현재 서비스 분할 영역을 포함하지 않는 시스템에 Solaris 9 9/04 (x86 플랫폼판) 소프트웨어를 설치하면 Solaris Web Start나 suninstall 프로그램은 기본적으로 새 서비스 분할 영역을 작성하지 않습니다.시스템에서 서비스 분할 영역을 작성하려면 x86: 기존 서비스 분할 영역이 없는 시스템에 서비스 분할 영역이 기본적으로 작성되지 않음을 참조하십시오.
fdisk 유틸리티를 사용하여 수동으로 디스크 분할 영역 레이아웃 편집하기를 선택할 수도 있습니다.다음과 같은 경우에는 부트 디스크 분할 영역을 수동으로 편집할 수 있습니다.
시스템에 기존의 Sun Linux 분할 영역을 보존하고자 합니다.
Solaris 분할 영역을 작성해야 하지만 디스크에 있는 기존의 다른 분할 영역도 보존하고자 합니다.
시스템에 Solaris 소프트웨어의 업그레이드 가능 버전이 설치되어 있지만 x86 부트 분할 영역은 없을 경우, Solaris Installation CD를 사용하여 업그레이드하지 못할 수 있습니다.x86 부트 분할 영역이 없는 시스템을 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드하려면 Solaris 9 9/04 Software 1 of 2 CD의 suninstall 설치 프로그램을 사용합니다.
Solaris 9 9/04 매체의 기본 Solaris JumpStartTM 프로필을 사용하여 작은 디스크가 있는 시스템에 복수 로켈을 설치할 경우 설치가 실패할 수 있습니다.이 문제는 다음 조건에서 발생할 수 있습니다.
기본 Solaris JumpStart 프로필을 사용하여 2.1GB 디스크가 있는 시스템에 C 로켈 외의 모든 로켈을 설치합니다.
기본 Solaris JumpStart 프로필을 사용하여 4GB 디스크가 있는 시스템에 둘 이상의 로켈을 설치합니다.
현재 서비스 분할 영역을 포함하지 않은 시스템에 Solaris 9 9/04 소프트웨어를 설치하면 설치 프로그램이 기본적으로 서비스 분할 영역을 작성하지 않을 수 있습니다.Solaris 분할 영역과 같은 디스크에 서비스 분할 영역이 있으면 소프트웨어를 설치하기 전에 서비스 분할 영역을 다시 작성해야 합니다.
Sun LX50 시스템에 Solaris 8 2/02 소프트웨어를 설치했으면 설치 프로그램이 설치 분할 영역을 보존하지 않았을 수 있습니다.fdisk 부트 분할 영역 레이아웃을 수동으로 편집하여 서비스 분할 영역을 보존하지 않으면 설치 과정에서 서비스 분할 영역이 삭제됩니다.
Solaris 8 2/02 소프트웨어를 설치할 때 서비스 분할 영역을 별도로 보존하지 않으면 서비스 분할 영역을 다시 작성하고 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드할 수 없습니다.소프트웨어의 초기 설치를 수행해야 합니다.
해결 방법: Solaris 분할 영역이 있는 디스크에 서비스 분할 영역을 작성하고자 할 경우 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.
Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris 9 9/04 Installation CD에서 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
디스크의 내용을 삭제합니다.
설치하기 전에 Sun LX50 Diagnostics CD를 사용하여 서비스 분할 영역을 작성합니다.
서비스 분할 영역 작성 방법에 대한 자세한 내용은 Sun LX50 Server User's Manual 및 http://cobalt-knowledge.sun.com의 Sun LX50 Knowledge Base를 참조하십시오.
CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 9/04 Installation CD를 삽입합니다.
설치를 시작합니다.
설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 감지하면 다음 메시지가 표시됩니다.
부트 디스크용 기본 레이아웃은 하나의 x86 부트 분할 영역과 나머지 공간의 Solaris 분할 영역입니다. 서비스 fdisk 분할 영역이 하나 존재하면, 이 역시 기본적으로 보존됩니다. 계속하려면 다음 중 하나를 선택하십시오: 1) 기본 레이아웃을 사용합니다. 2) fdisk를 실행해 디스크를 직접 편집합니다. 3) 종료합니다. 선택하십시오: [?] |
기본 레이아웃을 사용하려면 1을 입력합니다.
설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 보존하고 x86 부트 분할 영역과 Solaris 분할 영역을 작성합니다.
Solaris Web Start 설치 프로그램이 Solaris fdisk 분할 영역에서 10MB를 제거하여 x86 부트 분할 영역을 작성합니다.이 유틸리티는 기존 fdisk 분할 영역이 변경되는 것을 방지합니다.이 분할 영역을 수동으로 작성하지 마십시오.
설치를 완료합니다.
네트워크를 통해 네트워크 설치 이미지 또는 Solaris 9 9/04 DVD에서 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
디스크의 내용을 삭제합니다.
네트워크에서 시스템을 부트합니다.
fdisk 분할 영역 사용자 정의 화면이 표시됩니다.
기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 로드하려면 기본값을 누릅니다.
네트워크에서 부팅에 대한 자세한 내용은 Solaris 9 9/04 설치 설명서를 참조하십시오.
suninstall 프로그램을 사용하여 Solaris 9 9/04 Software 1 of 2 CD 또는 부트 서버의 네트워크 설치 이미지에서 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
디스크의 내용을 삭제합니다.
시스템을 부트합니다.
Solaris 분할 영역을 만드는 방법을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
Use rest of disk for Solaris partition 옵션을 선택합니다.
설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 보존하고 Solaris 분할 영역을 작성합니다.
설치를 완료합니다.
Solaris 9 Device Configuration Assistant는 Solaris 9 9/04 릴리스에서 부트 디스켓으로 제공되지 않습니다.Device Configuration Assistant를 부트하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
시스템의 BIOS에서 CD 부트를 지원하는 경우 Solaris 9 9/04 Installation CD (x86 Platform Edition), Solaris 9 9/04 Software 1 of 2 CD (x86 Platform Edition) 또는 Solaris 9 9/04 Software DVD (x86 Platform Edition)에서 부트합니다.
시스템에서 CD 부트를 지원하지 않는 경우 부트 디스켓 이미지를 디스켓에 복사할 수 있습니다.부트 디스켓 이미지는 Solaris 9 9/04 Software (x86 Platform Edition) 2 of 2 CD에서 사용할 수 있습니다.
PXE (Pre-boot Execution Environment) 부트를 지원하고 설치 이미지가 네트워크에 있을 경우 네트워크에서 부트합니다.
시스템이 시스템의 BIOS 설치 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설치 도구를 사용하여 PXE를 사용할 수 있도록 합니다.
Solaris 9 9/04 소프트웨어는 대형 분할 영역을 설치할 수 있는 최신 기능을 가지고 있습니다.시스템 BIOS는 LBA (Logical Block Addressing)를 지원해야 합니다.BIOS 버전 GG.06.13은 LBA 액세스를 지원하지 않습니다.Solaris 부트 프로그램은 이러한 충돌을 해결하지 못합니다.이 문제는 다른 HP Vectra 시스템에도 영향을 미칠 수 있습니다.
이 업그레이드를 수행하면 HP 시스템은 더 이상 부트할 수 없습니다.밑줄 커서가 깜박거리는 검은색 빈 화면만이 표시됩니다.
해결 방법: 최신 BIOS 버전 GG.06.13을 사용하는 HP Vectra XU 시리즈 시스템을 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드하지 마십시오.이 버전은 더 이상 이 시스템을 지원하지 않습니다.
부트 경로는 하드 디스크 코드를 사용하지 않기 때문에 부트 디스켓이나 부트 CD를 사용하여 시스템을 부트할 수 있습니다.그리고 나서 네트워크 또는 CD-ROM 드라이브 대신 하드 디스크를 부트 장치로 선택합니다.
이 절은 Solaris 9 9/04 소프트웨어를 설치하기 전에 알아 두어야 할 설치 버그들입니다.
Intel Preboot Execution Environment (PXE)를 사용하여 Adaptec Ultra-160 SCSI 인터페이스가 있는 시스템에서 네트워크 설치를 수행할 경우 설치가 중단됩니다.다음 메시지와 유사한 오류가 표시될 수 있습니다.
Error: Unable to Find Device Driver The device driver, cadp160.bef, is missing. |
이전 예제에서 cadp160.bef 드라이버는 시스템에 없습니다.영향을 받는 드라이버의 이름은 사용하는 시스템에서 다를 수 있습니다.
이 오류는 시스템 BIOS가 Adaptec Ultra-160 인터페이스를 시스템 네트워크 인터페이스 카드(NIC)와 동일한 인터럽트 요청(IRQ)으로 설정한 경우 발생합니다.
해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.
네트워크를 통해 설치하려면 Adaptec Ultra-160 SCSI 인터페이스를 제거하고 PXE로 네트워크를 통해 설치를 수행하십시오.
Solaris 9 9/04 DVD 또는 CD에서 설치하십시오.
Sun LX50 시스템에서 X 서버는 PS/2 마우스 장치를 열 수 없습니다.이 오류는 설치 동안 또는 시스템 재부트 시 발생할 수 있습니다.이 문제가 발생하면 다음 오류 메시지가 나타납니다.
ddxSUNWmouse: Error opening mouse device '/dev/kdmouse;
/dev/kdmouse: No such device or address
결과적으로 Solaris 설치 프로그램은 명령줄 인터페이스 모드에서만 진행할 수 있습니다.설치 후 Solaris 런타임 동안 문제가 지속될 수 있습니다.
해결 방법: 서버의 PS/2 커넥터에 연결된 Y 케이블에서 PS/2 키보드와 마우스 간 연결을 전환하십시오.
PS/2 마우스가 시스템 재부트 후 계속 인식되지 않으면 LX50 서버의 재설정 단추를 누르십시오.또는 다음과 같은 부트 프롬프트가 나타나면 재구성 옵션(b -r)을 사용하십시오.
Select (b)oot or (i)nterpreter: |
re-preinstall 명령이 JumpStart 소프트웨어를 설치하지 못합니다.fsck 명령은 읽기 전용 권한을 가진 파일 시스템에 대한 UFS 로그 파일을 업데이트할 수 없기 때문에 오류가 발생합니다.
예를 들어, 다음 명령을 입력합니다.
# /usr/sbin/install.d/re-preinstall cXtXdXsX
시스템이 재부트된 후 다음 오류 메시지가 나타납니다.
fsck of device failed, re-preinstall needs to be re-run. syncing file systems... done Program terminated |
해결 방법: 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.두 가지 중 하나의 해결 방법을 수행하려면 수퍼유저여야 합니다.
옵션 1:쓰기 가능 네트워크 설치 이미지를 사용하는 중이면 다음 단계로 진행합니다.
설치 이미지를 포함하는 서버에서 /usr/sbin/install.d/rcS.stub 파일을 편집하여 다음 행을 제거하거나 주석으로 처리합니다.
# # Make sure the root FS is clean
# # /etc/fsck -F ufs -o p ${RootfsRaw} >/dev/null
# if [ $? -ne 0 ]; then
# echo "fsck of ${RootfsRaw} failed, re-preinstall needs to be re-run."
# /usr/sbin/halt
# if
JumpStart 소프트웨어를 설치 중인 시스템에서 단일 사용자 모드로 네트워크 설치 이미지를 부트합니다.
ok boot net -s
평소대로 re-preinstall 명령을 실행합니다.
옵션 2:CD-ROM 또는 DVD-ROM에서 직접 부트하는 경우 다음 단계로 진행합니다.
CD 또는 DVD를 부트합니다.
설치 프로그램을 종료합니다.
단계 3에서 생성한 장치를 마운트합니다.
예를 들어, 단계 3에서 re-preinstall c0t0d0s0을 입력한 경우 다음과 같이 이 파일 시스템을 마운트합니다
# mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /mnt
마운트된 파일 시스템에서 sbin/rcS 스크립트를 편집하여 첫번째 해결 방법에서와 같은 행을 제거하거나 주석으로 처리합니다.
파일 시스템을 마운트 해제합니다.
# umount /mnt
시스템을 재부트하여 JumpStart 소프트웨어 설치를 계속합니다.
키보드, 비디오, 마우스(KVM) 스위치를 사용하는 x86 시스템에서 설치 중인 경우 PS/2 마우스를 사용하면 Solaris가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.다음과 같은 현상이 나타날 수 있습니다.
설치 준비에서 X 서버 구성을 테스트하는 동안 검은색 화면만 나타납니다.
시스템이 중단될 수 있으며 이 경우 시스템을 재시작해야 합니다.
결과적으로 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 모드에서 Solaris 설치 프로그램을 실행하여 Solaris OS를 설치할 수 없습니다.명령줄 인터페이스를 통해서만 설치를 계속할 수 있습니다.설치 후 Solaris 런타임 동안 문제가 지속될 수 있습니다.
해결 방법: PS/2 마우스를 시스템에 직접 연결합니다.스위치가 USB 장치를 지원하는 경우 스위치와 함께 USB 마우스를 사용할 수 있습니다.
Solaris 9 9/04 소프트웨어를 특정 Sun Fire 및 NetraTM 서버에 설치하려면 먼저 서버에서 펌웨어를 업데이트해야 합니다.Solaris 9 9/04 소프트웨어를 설치하기 전에 펌웨어를 업데이트하지 않으면 서버 장애가 발생합니다.이 문제는 다음 서버에 영향을 미칩니다.
Sun Fire 3800 서버
Sun Fire 4800 서버
Sun Fire 4810 서버
Sun Fire 6800 서버
Sun Fire V1280 서버
Netra 1280 서버
panic[cpu0]/thread=140a000: BAD TRAP: type=34 rp=147e9e0
addr=5586ee326973add3 mmu_fsr=0
ok 프롬프트가 표시됩니다.
해결 방법: 적절한 펌웨어 패치를 적용하여 펌웨어를 업데이트합니다.
Sun Fire 3800, 4800, 4810 또는 6800 서버의 경우 다음 패치 중 하나를 적용합니다.
패치 ID 112883-05(5.14.4 펌웨어 업데이트)
패치 ID 112884-01(5.15.0 펌웨어 업데이트)
Sun Fire V1280 또는 Netra 1280 서버의 경우 패치 ID 113751-03(5.13.0013 펌웨어 업데이트)을 적용합니다.
펌웨어 업데이트 패치는 http://sunsolve.sun.com에 있는 SunsolveSM 웹 사이트에서 구할 수 있습니다.최신 버전의 패치를 다운로드하여 적용해야 합니다.
시스템이 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 소프트웨어를 실행 중이면 볼륨 관리자가 Solaris 9 9/04 DVD를 잘못 마운트합니다.DVD를 마운트할 수 있지만 데이터에 액세스할 수 없습니다.결과적으로 설치 서버를 설정하고 라이브 업그레이드를 수행하거나 매체의 데이터에 액세스할 수 없습니다.
시스템에 적합한 패치를 적용합니다.
릴리스 |
패치 ID |
Solaris 2.6 |
107618-03 |
Solaris 7 |
107259-03 |
Solaris 2.6 |
107619-03 |
Solaris 7 |
107260-03 |
Solaris 9 9/04 DVD를 수동으로 마운트합니다.볼륨 관리자를 사용하여 DVD를 마운트하지 않아야 합니다.다음 단계를 수행합니다.
수퍼유저가 되도록 합니다.
볼륨 관리자를 중지합니다.
# /etc/init.d/volmgt stop |
DVD를 수동으로 마운트합니다.
# mkdir /mnt1 # mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s0 /mnt1 |
DVD가 마운트되고 데이터를 액세스할 수 있는지 확인합니다.
# cd /mnt1 # ls |
DVD가 제대로 마운트되었으면 다음 정보가 반환됩니다.
Copyright Solaris_9 |
다음 설치 버그가 Solaris 9 9/04 릴리스에서 나타납니다.
Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris 9 9/04 소프트웨어를 사용하는 경우 Sun SM Remote Services (SRS) Net Connect 소프트웨어의 일부 정보 및 종료 패널이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.
설치 패널 프레임 및 취소 버튼이 표시되지만 설치 패널 내용이 없습니다.
이 문제는 Solaris OS 릴리스에 포함된 다른 소프트웨어 제품의 Solaris Web Start 설치 동안 발생할 수도 있습니다.
해결 방법: 다음 단계를 수행합니다.
빈 설치 패널이 표시되면 취소 버튼을 눌러 SRS Net Connect 설치를 건너뜁니다.
Solaris 9 9/04 소프트웨어 설치가 완료되면 Solaris DVD 또는 Software 2 of 2 CD에서 SRS Net Connect 소프트웨어를 수동 설치합니다.
Solaris 9 9/04 소프트웨어를 처음 설치한 다음 SRS NET Connect 소프트웨어를 설치하면 모든 패널이 제대로 표시됩니다.
Preboot Execution Environment (PXE)를 사용하여 3Com 3C905C 네트워크 카드와 함께 Solaris 소프트웨어를 설치하면 시스템이 중단되고 부트에 실패할 수 있습니다.
해결 방법: 3Com 3C905C 네트워크 카드와 함께 3Com Managed Boot Agent (MBA) 버전 4.11을 사용하거나다른 유형의 네트워크 카드를 사용하십시오.
Solaris 9 9/04 릴리스를 다중 네트워크 인터페이스가 있는 시스템에 설치 또는 업그레이드할 경우, 시스템이 모든 시스템 인터페이스를 사용 가능으로 인식합니다.네트워크에 연결되지 않은 인터페이스 또는 사용하지 않을 인터페이스가ifconfig -a 명령의 출력에 나타납니다.또한 동일한 이더넷 주소를 가진 인터페이스는 동일한 IP 주소로 할당될 수 있습니다.다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다.
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Cannot assign requested address |
이 문제는 false로 설정된 local-mac-address PROM 변수를 가진 시스템에서도 발생합니다.모든 인터페이스가 동일한 IP 주소로 구성되었기 때문에 문제가 발생합니다.
구성된 인터페이스만 연결(plumb)하려면 초기 부트 후 시스템을 재부트합니다.
다른 IP 주소를 각 네트워크 인터페이스에 할당하려면 다음 중 한 가지 방법으로 local-mac-address PROM 변수를 true로 설정합니다.
ok 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.
ok setenv local-mac-address? true |
단말기 창에서 수퍼유저로 다음 명령을 입력합니다.
# eeprom local-mac-address?=true |
Solaris 9 9/04 Software 1 of 2 CD를 설치하는 중에 다음 버그가 발생합니다.
파일 시스템이 설치 동안 작성되면 다음 경고 메시지 중 하나가 표시될 수 있습니다.
Warning: inode blocks/cyl group (87) >= data blocks (63) in last cylinder group. This implies 1008 sector(s) cannot be allocated. |
또는
Warning: 1 sector(s) in last cylinder unallocated |
경고는 작성한 파일 시스템의 크기가 사용하고 있는 디스크의 공간과 동일하지 않을 경우 나타납니다.이 차이로 인해 지정된 파일 시스템으로 통합되지 않는 디스크 공간이 생깁니다.이러한 사용되지 않는 공간은 파일 시스템에서 사용할 수 없습니다.
해결 방법: 이 경고 메시지를 무시합니다
이 절은 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드하는 중에 발생하는 설치 문제입니다.
Solaris Live Upgrade의 올바른 작동을 위해 주어진 OS 버전에 제한된 패치 개정판 세트가 필요합니다.
Live Upgrade를 설치하거나 실행하기 전에 제한된 패치 개정판 세트를 설치해야 합니다.http://sunsolve.sun.com에서 확인하여 최근에 업데이트한 패치 목록을 갖고 있는지 확인합니다.자세한 내용은 SunSolve 웹 사이트에서 info Doc 72099를 검색합니다.
Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 릴리스를 실행 중인 경우 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하지 못할 수도 있습니다.이러한 릴리스에는 Java 2 런타임 환경을 실행하는 데 필요한 패치 세트가 포함되어 있지 않습니다.
일반적인 오류는 Java 예외 오류입니다.다음 메시지가 표시될 것입니다.
InvocationTargetException in ArchiveReader constructornull
java.lang.reflect.InvocationTargetException
at install.instantiateArchiveReader(Compiled Code)
at install.<init>(Compiled Code)
at install.main(Compiled Code)
Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하고 패키지를 설치하려면 Java 2 런타임 환경 권장 패치 클러스터가 있어야 합니다.
해결 방법: 다음 해결 방법을 수행합니다.
pkgadd 명령을 사용하여 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치합니다.
단계별 지침은 Solaris 9 9/04 설치 설명서의 35 장, Solaris Live Upgrade를 사용하여 부트 환경 만들기(작업)를 참조하십시오.
Java 2 런타임 환경 권장 패치 클러스터를 설치합니다.패치 클러스터는 http://sunsolve.sun.com에서 구할 수 있습니다.그런 다음 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 사용하여 패키지를 설치할 수 있습니다.
Solaris 8 시스템이 기억 장치 영역 네트워크(SAN)에 연결되어 있으면 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드하기 전에 지원 엔지니어와 확인합니다.SUNWsan 패키지가 설치된 Solaris 8 시스템은 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드하는 데 특수 절차가 필요할 수 있습니다.SUNWsan 패키지가 시스템에 설치되어 있는지 확인하려면 단말기 창에 다음 명령을 입력하십시오.
# pkginfo SUNWsan |
SUNWsan 패키지가 설치되어 있으면 다음 정보가 표시됩니다.
system SUNWsan SAN Foundation Kit |
Solaris 9 9/04 (x86 Platform Edition) Installation CD를 사용하여 Solaris 2.6 또는 7 소프트웨어의 x86 기반 시스템을 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드할 수 없습니다.x86 부트 분할 영역 요구사항 때문에 업그레이드를 수행할 수 없습니다.
해결 방법: x86 기반 시스템에서 Solaris 9 9/04 Software (x86 Platform Edition) 1 of 2 CD를 사용하여 Solaris 2.6이나 Solaris 7 소프트웨어를 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드합니다.
Solaris Management Console 2.1 소프트웨어는 Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 또는 1.0.2 소프트웨어와 호환되지 않습니다.Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드하고자 하고 Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 또는 1.0.2 소프트웨어가 설치되어 있는 경우, 업그레이드하기 전에 Solaris Management Console 소프트웨어를 먼저 설치 해제해야 합니다.Solaris Management Console 소프트웨어는 SEAS 2.0 오버박스, SEAS 3.0 오버박스 또는 Solaris 8 Admin Pack을 설치한 경우 시스템에 존재할 수 있습니다.
업그레이드하기 전에 /usr/bin/prodreg 명령을 사용하여 Solaris Management Console 소프트웨어를 완전히 제거합니다.
Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드하기 전에 Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 또는 1.0.2 소프트웨어를 제거하지 않았으면 먼저 모든 Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 또는 1.0.2 패키지를 제거해야 합니다.prodreg 명령 대신 pkgrm 명령을 사용하여 패키지를 제거합니다.패키지 제거 순서를 주의해서 수행합니다.다음 단계를 수행합니다.
수퍼유저가 되도록 합니다.
다음 명령을 입력합니다.
# pkginfo | grep “Solaris Management Console“ |
설명이 “Solaris Management Console 2.1”로 시작하지 않으면 출력에 있는 패키지 이름은 Solaris Management Console 1.0 패키지를 인식합니다.
아래의 순서대로 Solaris Management Console 1.0 패키지의 모든 인스턴스를 삭제하려면 pkgrm 명령을 사용합니다.
설명 부분에 “Solaris Management Console 2.1“을 포함하는 패키지는 제거하지 마십시오.예를 들어, SUNWmc.2는 Solaris Management Console 2.1 소프트웨어를 가리킵니다.
pkginfo 출력이 Solaris Management Console 1.0 패키지의 여러 버전을 표시하는 경우, pkgrm을 사용하여 모든 패키지를 제거합니다.원래 패키지를 제거합니다.그런 다음 번호가 추가된 패키지를 제거합니다.예를 들어, SUNWmcman 및 SUNWmcman.2 패키지가 pkginfo 출력에 나타나면 먼저 SUNWmcman 패키지를 제거한 다음 SUNWmcman.2 패키지를 제거합니다.prodreg 명령을 사용하지 마십시오.
# pkgrm SUNWmcman # pkgrm SUNWmcapp # pkgrm SUNWmcsvr # pkgrm SUNWmcsvu # pkgrm SUNWmc # pkgrm SUNWmcc # pkgrm SUNWmcsws |
단말기 창에서 다음 명령을 입력합니다.
# rm -rf /var/sadm/pkg/SUNWmcapp |
그러면 Solaris Management Console 2.1 소프트웨어가 제대로 작동합니다.향후 유지 관리를 위해 또는 Solaris Management Console 2.1 소프트웨어가 제대로 기능하지 않을 경우 Solaris Management Console 2.1 소프트웨어를 제거합니다.다음 단계를 완료하여 소프트웨어를 다시 설치합니다.
아래의 순서대로 Solaris Management Console 2.1 패키지의 모든 인스턴스와 종속 패키지를 삭제하려면 pkgrm 명령을 사용합니다.
설치에 SUNWmc 및 SUNWmc.2와 Solaris Management Console 2.1 패키지의 인스턴스가 여러 개 있으면 먼저 SUNWmc를 삭제하고 나서 SUNWmc.2를 삭제합니다.prodreg 명령을 사용하지 마십시오.
# pkgrm SUNWpmgr # pkgrm SUNWrmui # pkgrm SUNWlvmg # pkgrm SUNWlvma # pkgrm SUNWlvmr # pkgrm SUNWdclnt # pkgrm SUNWmga # pkgrm SUNWmgapp # pkgrm SUNWmcdev # pkgrm SUNWmcex # pkgrm SUNWwbmc # pkgrm SUNWmc # pkgrm SUNWmcc # pkgrm SUNWmccom |
Solaris 9 9/04 Software 1 of 2 CD를 CD-ROM 드라이브를 삽입합니다.단말기 창에서 다음을 입력합니다.
# cd /cdrom/sol_9_904_sparcia/s0/Solaris_9/Product # pkgadd -d . SUNWmccom SUNWmcc SUNWmc SUNWwbmc SUNWmcex SUNWmcdev \ SUNWmgapp SUNWmga SUNWdclnt SUNWlvmr SUNWlvma SUNWlvmg SUNWpmgr \ SUNWrmui |
Solaris Management Console의 모든 이전 버전이 제거됩니다.그러면 Solaris Management Console 2.1 소프트웨어가 작동합니다.
다음은 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드하는 중에 발생하는 설치 버그입니다.
Solaris Live Upgrade luupgrade(1M) 명령을 -i 옵션과 함께 사용하여 비활성 부트 환경을 업그레이드할 때 설치 프로그램 디스플레이를 일부 언어에서 읽지 못할 수 있습니다.설치 프로그램이 이전 릴리스에는 없고 현재 부트 환경에 존재하는 글꼴을 요청하면 텍스트가 손상됩니다.
Solaris 8 소프트웨어에서 Solaris 9 또는 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드할 때 SUNWjxcft 패키지를 제거하면 문제가 발생합니다.다음 오류 메시지가 upgrade_log 파일에 기록됩니다.
Removing package SUNWjxcft: Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.upr Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.scale Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.alias Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.upr Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.scale Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.alias Removal of <SUNWjxcft> was successful |
해결 방법: 오류 메시지를 무시하십시오.
/etc/init.d/sshd 데몬에서 타사 보안 쉘(예: OpenSSH)을 실행 중인 시스템에서 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드하면 업그레이드가 기존 보안 쉘 데몬을 비활성화합니다.업그레이드 동안 Solaris 9 9/04 업그레이드 소프트웨어가 /etc/init.d/sshd의 내용을 덮어씁니다.
시스템에 보안 쉘 프로토콜 서버 프로그램이 없도록 하려면 업그레이드하는 동안 SUNWsshdr 및 SUNWsshdu 패키지를 설치하지 마십시오.
시스템에 보안 쉘 프로토콜 서버 또는 클라이언트 프로그램이 없도록 하려면 업그레이드 동안 보안 쉘 클러스터(SUNWCssh)를 설치하지 마십시오.
/export 디렉토리의 용량이 거의 가득 찬 상태에서 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드하는 경우, /export에 필요한 공간이 잘못 계산되기 때문에업그레이드에 실패합니다.시스템에 디스크가 없는 클라이언트가 설치되어 있는 경우에 이런 문제가 자주 발생합니다.또는 /export 디렉토리에 타사 소프트웨어가 설치되어 있는 경우에 이런 문제가 발생합니다.다음과 같은 메시지가 표시됩니다.
WARNING: Insufficient space for the upgrade. |
해결 방법: 업그레이드하기 전에 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.
업그레이드가 완료될 때까지 /export 디렉토리의 이름을 임시로 바꿉니다.
업그레이드가 완료될 때까지 /etc/vfstab 파일의 /export 행을 임시로 주석 처리합니다.
/export가 개별적인 파일 시스템인 경우, 업그레이드하기 전에 /export의 마운트를 해제합니다.
시스템에서 현재 Solstice AdminSuiteTM 2.3 Diskless Client 도구로 설치된 디스크가 없는 클라이언트를 지원하면 다음 두 단계를 수행해야 합니다.
서버와 같은 Solaris 버전 및 구조를 가진 기존의 디스크가 없는 클라이언트를 모두 삭제합니다.
Solaris 9 9/04 릴리스를 설치하거나 업그레이드합니다.
자세한 내용은 System Administration Guide: Basic Administration을 참조하십시오.
기존의 디스크가 없는 클라이언트를 통해 Solaris 9 9/04 소프트웨어 설치를 시도하면, 다음 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.
The Solaris Version (Solaris version-number) on slice <xxxxxxxx> cannot be upgraded. There is an unknown problem with the software configuration installed on this disk. |
이 오류 메시지에서 version-number는 현재 시스템에서 실행 중인 Solaris 버전입니다.<xxxxxxxx>는 현재 Solaris 소프트웨어를 실행하고 있는 슬라이스를 의미합니다.
다음 설치 버그는 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드한 후에 발생합니다.
시스템을 Solaris 9 9/04 운영 체제로 업그레이드할 경우 다음 CDE 지역화 패키지는 업그레이드되지 않습니다.
SUNWmeadt
SUNWnafdt
SUNWnamdt
SUNWneudt
SUNWseudt
SUNWweudt
이 문제가 시스템에 영향을 미치는지 확인하려면 시스템을 업그레이드한 후 pkgchk -n 명령을 실행하십시오.다음 오류 메시지가 출력될 경우 CDE 지역화 패키지를 수동으로 제거했다가 시스템에 다시 추가해야 합니다.
Checking Package SUNWmeadt
ERROR: /usr/dt/config/he/Xresources.d/Xresources.ow
pathname does not exist
Checking Package SUNWnafdt
ERROR: /usr/dt/config/ar/Xresources.d/Xresources.ow
Checking Package SUNWnamdt
ERROR: /usr/dt/config/en_US.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.ow
Checking Package SUNWneudt
ERROR: /usr/dt/config/da_DK.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.ow
ERROR: /usr/dt/config/fi_FI.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.ow
Checking Package SUNWseudt
ERROR: /usr/dt/config/el_GR.ISO8859-7/Xresources.d/Xresources.ow
ERROR: /usr/dt/config/pt_PT.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.ow
Checking Package SUNWweudt
ERROR: /usr/dt/config/en_GB.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.ow
ERROR: /usr/dt/config/en_IE.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.ow
ERROR: /usr/dt/config/nl_BE.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.ow
ERROR: /usr/dt/config/nl_NL.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.ow
해결 방법: 시스템을 업그레이드한 후 다음 단계에 따라 지역화 패키지를 업그레이드합니다.
수퍼유저가 되도록 합니다.
패키지를 제거합니다.
# pkgrm SUNWmeadt SUNWnafdt SUNWnamdt SUNWneudt \ SUNWseudt SUNWweudt |
이 패키지의 Solaris 9 9/04 버전을 포함하는 디렉토리로 변경합니다.
# cd path_to_image
예를 들어, Solaris 9 9/04 Software 1 of 2 CD에 있는 이 패키지에 액세스하려면 매체 드라이브에 Solaris 9 9/04 Software 1 of 2 CD를 삽입합니다.그런 다음 다음 명령을 입력합니다.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Product
패키지를 시스템에 추가합니다.
# pkgadd -d . SUNWmeadt SUNWnafdt SUNWnamdt SUNWneudt \ SUNWseudt SUNWweudt |
다음 작업 중 하나를 수행한 경우 SAM-FS/QFS 데몬이 시작되지 않고 파일 시스템이 마운트되지 않습니다.
Solaris 9 4/04 릴리스로 업그레이드했습니다.
Solaris 9 권장 패치 클러스터(Solaris 9 패치 ID 112233-11)를 적용했습니다.
보통 데몬이 사용하는 시스템 호출 181을 다른 모듈에서 사용 중이기 때문에 오류가 발생합니다.모듈이 방금 적용한 패치에 의해 도입되었습니다.다음 오류 메시지가 /var/adm/messages에 기록됩니다.
/var/adm/messages Jan 5 13:28:46 host genunix: [ID 147998 kern.warning] WARNING: system call entry 181 is already in use Jan 5 13:28:46 host samfs: [ID 798779 kern.warning] WARNING: SAM-FS: modload(samsys) failed. |
또한, 다음 오류 메시지도 /var/adm/sam-log에 기록됩니다.
/var/adm/sam-log Jan 5 13:30:08 host sam-fsd[355]: [ID 617651 local4.alert] Fatal error - samsys module not loaded Jan 5 13:30:08 host sam-fsd[355]: [ID 765074 local4.alert] Correct problem and 'kill -HUP 355' |
다음 단계를 수행하십시오.
수퍼유저가 되도록 합니다.
181을 다른 모듈에서 사용 중인 경우 modinfo 출력에서 181의 grep을 실행합니다.
# modinfo | grep 181
8 1181aa0 38c4 1 1 TS (time sharing sched class)
15 11b1092 181a 12 1 sad (STREAMS Administrative Driver ')
43 1295cd8 ce9 181 1 ssc050 (SSC050 i2c device driver: v1.4)
158 7813a87f 181c 95 1 cpc (cpc sampling driver v1.10)
158 7813a87f 181c 179 1 cpc (cpc sampling system call)
158 7813a87f 181c 179 1 cpc (32-bit cpc sampling system call)
시스템 호출 181을 다른 모듈에서 사용하기 때문에 다른 미사용 시스템 호출 값을 사용하도록 samsys를 구성합니다.
182 또는 0-255 중 다른 미사용 값을 사용하도록 samsys를 변경하여 /etc/name_to_sysnum을 편집합니다.
samsys 182 |
시스템을 부트하여 samsys를 재구성합니다.
# shutdown -y -g0 -i0
OK> boot -r
오류 메시지가 /var/adm/messages에 더 이상 나타나지 않고 모든 SAM-FS 파일 시스템을 마운트할 수 있음을 확인합니다.
다음 조건에서는 WBEM 저장소 공통 정보 모델(CIM) 데이터베이스가 손상될 수 있습니다.
Solaris 9 릴리스에 대한 패치 112945의 개정판을 Solaris 9 소프트웨어를 실행 중인 시스템에 적용합니다.
그런 다음 시스템에 설치된 패치를 제거합니다.
WBEM 저장소가 손상되면 Solaris Management Console 로그 뷰어에 다음 오류 메시지가 표시됩니다.
CIM_ERR_FAILED: /usr/sadm/lib/wbem/../../../../var/sadm/wbem/logr/ preReg/PATCH113829install/Solaris_Application.mof,18,ERR_SEM, ERR_EXC_SET_CLASS,CIM_ERR_FAILED:Other Exception: java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header |
WBEM 저장소의 손상을 방지하려면 다음 단계를 수행합니다.
수퍼유저가 되도록 합니다.
해당 패치를 적용하기 전에 WBEM 저장소를 백업합니다.
# cp -r /var/sadm/wbem/logr path/logr |
여기서 path는 WBEM 저장소 백업 경로입니다.
패치를 백업한 다음에 WBEM 저장소가 손상되면 WBEM 서버를 중지합니다.
# /etc/init.d/init.wbem stop |
WBEM 저장소 백업본을 복원합니다.
# cp -rf path/logr /var/sadm/wbem/logr |
WBEM 서버를 다시 시작합니다.
# /etc/init.d/init.wbem start |
새 WBEM 저장소를 작성하려면 다음 단계를 수행합니다.
이 방법으로도 WBEM 저장소가 손상되면 WBEM 데이터를 복원할 수 없습니다.설치 중에 저장소에 추가된 모든 데이터는 손실됩니다.
수퍼유저가 되도록 합니다.
WBEM 서버를 중지합니다.
/logr 디렉토리에서 파일을 제거합니다.
# rm /var/sadm/wbem/logr/* |
/notFirstTime 디렉토리를 제거합니다.
# rmdir notFirstTime |
WBEM 서버를 시작합니다.
해당 MOF (Managed Object Format) 파일을 수동으로 컴파일합니다.
# /usr/sadm/bin/mofcomp MOF-filename |
다음 64비트 문제가 Solaris 9 9/04 릴리스에 나타납니다.
시스템에 64비트를 지원하는 펌웨어가 설치되어 있으면 플래시 PROM 업데이트는 필요하지 않습니다.
UltraSPARCTM 시스템에서 64비트 Solaris 소프트웨어를 실행하려면 시스템의 플래시 PROM 펌웨어를 업데이트해야 합니다.Solaris 9 9/04 설치 프로그램을 사용하여 64비트 지원을 추가할 수 있습니다.Sun UltraSPARC 시스템에 설치할 때는 이 64비트 지원 확인란이 기본적으로 선택됩니다.64비트 시스템은 CPU 속도가 200 MHz 이상일 경우 기본적으로 64비트 모드에서만 부트합니다.
SunTM 또는 UltraSPARC 시스템에서 32비트 Solaris 소프트웨어를 실행하도록 선택하면 플래시 PROM을 업데이트할 필요가 없습니다.
다음 표는 영향을 받는 UltraSPARC (Sun4UTM) 시스템과 필요한 최소 펌웨어 버전을 보여줍니다.시스템 유형은 uname -i 명령을 실행했을 때의 출력 내용과 같습니다.prtconf -V 명령을 사용하면 실행 중인 펌웨어의 버전을 알 수 있습니다.
표 1–1 UltraSPARC 시스템의 64비트 Solaris 소프트웨어를 실행하는데 필요한 최소 펌웨어 버전|
uname -i의 시스템 유형 |
prtconf -V의 최소 펌웨어 버전 |
SUNW,Ultra-1-Engine |
3.10.0 |
SUNW,Ultra-1 |
3.11.1 |
SUNW,Ultra-2 |
3.11.2 |
SUNW,Ultra-4 |
3.7.107 |
SUNW,Ultra-Enterprise |
3.2.16 |
이전 표에 나열되어 있지 않은 시스템은 플래시 PROM을 업데이트할 필요가 없습니다.
Solaris CD를 사용한 플래시 PROM 업데이트 수행 방법에 관한 지침은 Solaris 9 on Sun Hardware Collection을 참조하십시오.http://docs.sun.com에서 설명서를 다운로드할 수 있습니다.
다음 Documentation CD 문제가 Solaris 9 9/04 릴리스에 나타납니다.
다음 책이 한국어 DocCD에 없음 : Solaris 9 9/04 About What's New Collection의 "Solaris 9 설명서 정보".
해결 방법:이 문제는 docs.sun.com에서 해결됩니다.
PDF 형식으로 된 일부 현지화된 설명서 모음은 9자 이상의 패키지 이름을 가집니다.이러한 PDF 모음을 Solaris 7 또는 8 소프트웨어를 실행하는 서버에 설치하려면 먼저 두 개의 패치를 설치해야 합니다.
본 문서의 릴리스 시점에는 Solaris 2.6 서버에 대한 패치가 없습니다.
해결 방법: 이러한 패치를 설치하는 방법에 대한 지침은 설명서 매체, Solaris 9 9/04 Documentation CD 1 of 2, 2 of 2 또는 DVD의 Solaris 설명서 주요 정보 파일을 참조하십시오.이 파일은 다음 디렉토리에 있습니다.
mount-point/README/locale/install_locale.html |
예를 들어, Solaris 9 9/04 Documentation CD 1 of 2의 영어 파일은 다음 디렉토리에 있습니다.
sol_9_doc_1of2/README/C/install_C.html |
다음 Documentation CD 설치 버그가 Solaris 9 9/04 릴리스에 나타납니다.
Solaris 9 9/04 Documentation CD uninstaller를 제거 모드에서 실행하면 uninstaller가 기본적으로 설치된 설명서 패키지만 제거합니다.
해결 방법: 부분적 제거 모드에서 제거 프로그램을 실행합니다.제거할 특정 패키지를 선택합니다.
Solaris 9 9/04 Documentation CD 설치 프로그램을 nodisplay 옵션과 함께 사용하면 검증 패널에서 페이지가 표시되지 않습니다.
해결 방법: nodisplay 옵션을 Solaris 9 9/04 Documentation CD 설치 프로그램과 함께 지정하지 마십시오.그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 모드를 사용하여 Solaris 9 9/04 Documentation CD를 설치합니다.
다음은 Solaris 9 9/04 소프트웨어를 설치하는 중에 발생하는 현지화 문제입니다.
설치용 로켈을 선택하면 추가 관련 로켈도 설치될 수 있습니다.작동상의 이 변화는 메시지 번역이 있는 모든 전체 로켈과 아시아권 및 일본어 부분적 로켈, 로켈 실행기가 로켈에 대한 언어 지원을 기준으로 재패키지화되었기 때문에 Solaris 9 9/04 릴리스에서 발생합니다.중부 유럽어 등의 다른 부분적 로켈은 여전히 지리적 지역을 기준으로 패키지화되고 설치됩니다.
다음 현지화 버그는 Solaris 9 9/04 소프트웨어 를 설치하는 중에 발생합니다.
여러 CD와 함께 Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris 9 9/04 릴리스를 설치한 경우 Languages CD는 기본적으로 모든 언어를 설치합니다.
설치 완료 후에 설치 시 선택했던 로켈과 다른 로켈의 시스템에 로그인하면 깨진 문자가 표시될 수 있습니다.이러한 로켈 중 하나에 로그인하면 영어 로켈이 표시됩니다.
해결 방법: 설치 도중 사용자 정의 설치 옵션을 선택합니다.Languages CD 설치 중 설치하지 않으려는 언어의 선택을 취소합니다.
Solaris 8 Language Supplement CD가 설치된 Solaris 8 소프트웨어가 실행 중인 시스템에서 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드하면 몇 가지 잘못된 패키지가 설치됩니다.태국어, 러시아어 및 카탈로니아어 로켈 패키지는 시스템에 유지됩니다.이러한 로켈은 ARCH=sparcall 값을 가지며 Solaris 99/04 릴리스로 업그레이드 중 제거되지 않습니다.
해결 방법: Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드하기 전에 Solaris 제품 레지스트리 응용 프로그램을 사용하여 Solaris 8 Languages Supplement CD 패키지를 제거합니다.
