이 절은 Solaris 9 9/04 소프트웨어를 설치하기 전에 알고 있어야 하는 설치 문제를 포함합니다.
특정 유형의 ATA 유형 하드 디스크 드라이브가 있는 시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 설치하면 시스템이 중단됩니다.설치를 완료한 다음 소프트 재부트를 시도하면 시스템이 중단됩니다.
이 문제는 Ultra DMA 모드와 관련하여 ATA/ATAPI-6 T13 사양의 기본 조건으로 되돌리기 기능을 구현하는 ATA 디스크 드라이브가 있는 시스템에서 발생합니다.
해당 기능을 비활성화하지 않으면 소프트웨어가 재설정한 다음 이러한 디스크 드라이브를 Ultra DMA 모드에서 Multiword DMA 모드로 되돌립니다.SET FEATURES / Disable reverting to power-on to defaults 명령을 사용하여 동작을 비활성화합니다.
이 문제의 증명은 시스템의 BIOS와 ATA 하드 드라이브 유형에 따라 다르게 나타납니다.이 문제는 다음 중 한 가지 방법으로 나타날 수 있습니다.
Ultra DMA 모드가 BIOS에서 활성화되었고 ATA 하드 디스크 드라이브가 Ultra DMA 모드에서 작동할 경우 설치 후에 시스템을 소프트 재부트하면 시스템이 BIOS에서 중단될 수 있습니다.오류 메시지가 표시되지 않습니다.
Ultra DMA 모드가 BIOS에서 비활성화되었고 ATA 하드 디스크 드라이브가 Ultra DMA 모드에서 작동할 수 있다면 설치 후 시스템을 소프트 재부트하면 시스템이 중단될 수 있습니다.다음 경고와 유사한 메시지가 표시됩니다.
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):
timeout: abort request, target=0 lun=0
timeout: abort device, target=0 lun=0
timeout: reset target, target=0 lun=0
timeout: reset bus, target=0 lun=0
해결 방법: 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행합니다.
부트 시 시스템이 중단된 경우 전원을 끈 다음 다시 켜서 시스템 전원을 순환시킵니다.그러면 시스템이 정상적으로 부트됩니다.
시스템을 부트한 후 해당 시스템에 로그인하여 수퍼유저가 되도록 합니다.
텍스트 편집기를 사용하여 /platform/i86pc/kernel/drv/ata.conf 파일을 편집합니다.
다음 행을 추가합니다.
ata-revert-to-defaults=0; |
다음 번 시스템 재부트는 중단없이 진행됩니다.
Solaris 9 9/04 Installation CD에 있는 Solaris Web Start 3.0 프로그램이 시스템의 Solaris fdisk 분할 영역을 찾을 수 없다면 root 디스크에 Solaris fdisk 분할 영역을 작성해야 합니다.
기존 fdisk 분할 영역의 크기를 변경하면 해당 분할 영역의 모든 데이터가 자동으로 삭제됩니다.Solaris fdisk 분할 영역을 작성하기 전에 데이터를 백업합니다.
Solaris Web Start 3.0 프로그램을 설치하려면 두 개의 fdisk 분할 영역이 필요합니다.
Solaris fdisk 분할 영역
이 분할 영역은 일반적인 Solaris fdisk 분할 영역입니다.
x86 부트 fdisk 분할 영역
이 분할 영역은 X86 기반 시스템이 새로 작성된 스왑 슬라이스에 배치된 미니루트를 부팅할 수 있도록 하는 10–Mbyte fdisk 분할 영역입니다.스왑 슬라이스는 Solaris fdisk 분할 영역에 있습니다.
Solaris 9 9/04 Installation CD의 설치 프로그램은 x86 부트 분할 영역을 작성하여 Solaris fdisk 분할 영역에서 10MB를 제거합니다.이 유틸리티는 기존 fdisk 분할 영역이 변경되는 것을 방지합니다.
이 분할 영역은 수동으로 작성하지 마십시오.
결과적으로 Solaris 9 9/04 Installation CD를 사용하여 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 릴리스에서 현재 릴리스로 업그레이드할 수 없습니다.자세한 내용은 업그레이드 문제를 참조하십시오.
Solaris 9 9/04 릴리스에서 Solaris Web Start 및 suninstall 설치 프로그램은 Sun LX50 시스템의 서비스 분할 영역에 적합하도록 기본적으로 새 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 사용합니다.이 설치 프로그램을 사용하여 기존 서비스 분할 영역을 보존할 수 있습니다.
새 기본값은 다음 분할 영역을 포함합니다.
첫 번째 분할 영역 – 서비스 분할 영역(시스템 기본 크기)
두 번째 분할 영역 – x86 부트 분할 영역(약 11 MB)
세 번째 분할 영역 – Solaris 분할 영역(부트 디스크의 나머지 공간)
이 기본 레이아웃을 사용하려면 Solaris Web Start나 suninstall 프로그램이 부트 디스크 레이아웃을 선택하라고 요청할 경우 기본값을 선택합니다.
현재 서비스 분할 영역을 포함하지 않는 시스템에 Solaris 9 9/04 (x86 플랫폼판) 소프트웨어를 설치하면 Solaris Web Start나 suninstall 프로그램은 기본적으로 새 서비스 분할 영역을 작성하지 않습니다.시스템에서 서비스 분할 영역을 작성하려면 x86: 기존 서비스 분할 영역이 없는 시스템에 서비스 분할 영역이 기본적으로 작성되지 않음을 참조하십시오.
fdisk 유틸리티를 사용하여 수동으로 디스크 분할 영역 레이아웃 편집하기를 선택할 수도 있습니다.다음과 같은 경우에는 부트 디스크 분할 영역을 수동으로 편집할 수 있습니다.
시스템에 기존의 Sun Linux 분할 영역을 보존하고자 합니다.
Solaris 분할 영역을 작성해야 하지만 디스크에 있는 기존의 다른 분할 영역도 보존하고자 합니다.
시스템에 Solaris 소프트웨어의 업그레이드 가능 버전이 설치되어 있지만 x86 부트 분할 영역은 없을 경우, Solaris Installation CD를 사용하여 업그레이드하지 못할 수 있습니다.x86 부트 분할 영역이 없는 시스템을 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드하려면 Solaris 9 9/04 Software 1 of 2 CD의 suninstall 설치 프로그램을 사용합니다.
Solaris 9 9/04 매체의 기본 Solaris JumpStartTM 프로필을 사용하여 작은 디스크가 있는 시스템에 복수 로켈을 설치할 경우 설치가 실패할 수 있습니다.이 문제는 다음 조건에서 발생할 수 있습니다.
기본 Solaris JumpStart 프로필을 사용하여 2.1GB 디스크가 있는 시스템에 C 로켈 외의 모든 로켈을 설치합니다.
기본 Solaris JumpStart 프로필을 사용하여 4GB 디스크가 있는 시스템에 둘 이상의 로켈을 설치합니다.
현재 서비스 분할 영역을 포함하지 않은 시스템에 Solaris 9 9/04 소프트웨어를 설치하면 설치 프로그램이 기본적으로 서비스 분할 영역을 작성하지 않을 수 있습니다.Solaris 분할 영역과 같은 디스크에 서비스 분할 영역이 있으면 소프트웨어를 설치하기 전에 서비스 분할 영역을 다시 작성해야 합니다.
Sun LX50 시스템에 Solaris 8 2/02 소프트웨어를 설치했으면 설치 프로그램이 설치 분할 영역을 보존하지 않았을 수 있습니다.fdisk 부트 분할 영역 레이아웃을 수동으로 편집하여 서비스 분할 영역을 보존하지 않으면 설치 과정에서 서비스 분할 영역이 삭제됩니다.
Solaris 8 2/02 소프트웨어를 설치할 때 서비스 분할 영역을 별도로 보존하지 않으면 서비스 분할 영역을 다시 작성하고 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드할 수 없습니다.소프트웨어의 초기 설치를 수행해야 합니다.
해결 방법: Solaris 분할 영역이 있는 디스크에 서비스 분할 영역을 작성하고자 할 경우 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.
Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris 9 9/04 Installation CD에서 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
디스크의 내용을 삭제합니다.
설치하기 전에 Sun LX50 Diagnostics CD를 사용하여 서비스 분할 영역을 작성합니다.
서비스 분할 영역 작성 방법에 대한 자세한 내용은 Sun LX50 Server User's Manual 및 http://cobalt-knowledge.sun.com의 Sun LX50 Knowledge Base를 참조하십시오.
CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 9/04 Installation CD를 삽입합니다.
설치를 시작합니다.
설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 감지하면 다음 메시지가 표시됩니다.
부트 디스크용 기본 레이아웃은 하나의 x86 부트 분할 영역과 나머지 공간의 Solaris 분할 영역입니다. 서비스 fdisk 분할 영역이 하나 존재하면, 이 역시 기본적으로 보존됩니다. 계속하려면 다음 중 하나를 선택하십시오: 1) 기본 레이아웃을 사용합니다. 2) fdisk를 실행해 디스크를 직접 편집합니다. 3) 종료합니다. 선택하십시오: [?] |
기본 레이아웃을 사용하려면 1을 입력합니다.
설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 보존하고 x86 부트 분할 영역과 Solaris 분할 영역을 작성합니다.
Solaris Web Start 설치 프로그램이 Solaris fdisk 분할 영역에서 10MB를 제거하여 x86 부트 분할 영역을 작성합니다.이 유틸리티는 기존 fdisk 분할 영역이 변경되는 것을 방지합니다.이 분할 영역을 수동으로 작성하지 마십시오.
설치를 완료합니다.
네트워크를 통해 네트워크 설치 이미지 또는 Solaris 9 9/04 DVD에서 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
디스크의 내용을 삭제합니다.
네트워크에서 시스템을 부트합니다.
fdisk 분할 영역 사용자 정의 화면이 표시됩니다.
기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 로드하려면 기본값을 누릅니다.
네트워크에서 부팅에 대한 자세한 내용은 Solaris 9 9/04 설치 설명서를 참조하십시오.
suninstall 프로그램을 사용하여 Solaris 9 9/04 Software 1 of 2 CD 또는 부트 서버의 네트워크 설치 이미지에서 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
디스크의 내용을 삭제합니다.
시스템을 부트합니다.
Solaris 분할 영역을 만드는 방법을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
Use rest of disk for Solaris partition 옵션을 선택합니다.
설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 보존하고 Solaris 분할 영역을 작성합니다.
설치를 완료합니다.
Solaris 9 Device Configuration Assistant는 Solaris 9 9/04 릴리스에서 부트 디스켓으로 제공되지 않습니다.Device Configuration Assistant를 부트하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
시스템의 BIOS에서 CD 부트를 지원하는 경우 Solaris 9 9/04 Installation CD (x86 Platform Edition), Solaris 9 9/04 Software 1 of 2 CD (x86 Platform Edition) 또는 Solaris 9 9/04 Software DVD (x86 Platform Edition)에서 부트합니다.
시스템에서 CD 부트를 지원하지 않는 경우 부트 디스켓 이미지를 디스켓에 복사할 수 있습니다.부트 디스켓 이미지는 Solaris 9 9/04 Software (x86 Platform Edition) 2 of 2 CD에서 사용할 수 있습니다.
PXE (Pre-boot Execution Environment) 부트를 지원하고 설치 이미지가 네트워크에 있을 경우 네트워크에서 부트합니다.
시스템이 시스템의 BIOS 설치 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설치 도구를 사용하여 PXE를 사용할 수 있도록 합니다.
Solaris 9 9/04 소프트웨어는 대형 분할 영역을 설치할 수 있는 최신 기능을 가지고 있습니다.시스템 BIOS는 LBA (Logical Block Addressing)를 지원해야 합니다.BIOS 버전 GG.06.13은 LBA 액세스를 지원하지 않습니다.Solaris 부트 프로그램은 이러한 충돌을 해결하지 못합니다.이 문제는 다른 HP Vectra 시스템에도 영향을 미칠 수 있습니다.
이 업그레이드를 수행하면 HP 시스템은 더 이상 부트할 수 없습니다.밑줄 커서가 깜박거리는 검은색 빈 화면만이 표시됩니다.
해결 방법: 최신 BIOS 버전 GG.06.13을 사용하는 HP Vectra XU 시리즈 시스템을 Solaris 9 9/04 릴리스로 업그레이드하지 마십시오.이 버전은 더 이상 이 시스템을 지원하지 않습니다.
부트 경로는 하드 디스크 코드를 사용하지 않기 때문에 부트 디스켓이나 부트 CD를 사용하여 시스템을 부트할 수 있습니다.그리고 나서 네트워크 또는 CD-ROM 드라이브 대신 하드 디스크를 부트 장치로 선택합니다.
