Solaris 9 9/04 릴리스 노트
공통 데스크탑 환경(CDE) 버그
다음 CDE 버그는 Solaris 9 9/04 OS에 나타납니다.
Motif 분리 메뉴를 닫을 수 없음 (5051929)
분리 단계를 완료한 후 Motif 분리 메뉴를 닫을 수 없습니다.예를 들어, 다음 단계를 수행할 때 문제가 발생합니다.
  1. CDE Calendar Manager에서 파일 메뉴를 선택합니다.
  2. 메뉴 상단에서 점선을 선택합니다.
    파일 메뉴는 각 메뉴 항목의 버튼을 포함하는 독립형 대화 상자로 재생성됩니다.
창 관리자를 사용하여 분리 메뉴를 닫을 수 없습니다.응용 프로그램을 최소화하면 분리 메뉴도 최소화되지만 완전히 닫히지는 않습니다.응용 프로그램을 종료하는 경우에만 메뉴가 닫힙니다.
해결 방법: 분리 메뉴를 사용하지 마십시오.
SPARC: 일부 UTF-8 로켈이 Common Desktop Environment 로그인 서비스에서 사용 가능하지 않음 (5042573)
로그인 서버가 시작되고 Common Desktop Environment(CDE) 로그인 서비스가 시작된 경우 다음 UTF-8 로켈은 누락됩니다.
해결 방법: 이러한 로켈을 사용하려면 다른 UTF-8 로켈로 로그인합니다.그런 다음 명령줄에서 LC_ALL 변수를 설정합니다.예를 들면 다음과 같습니다.
export LC_ALL=ar_SA.UTF-8
주 –
이 해결 방법은 SPARC 기반 시스템에만 적용됩니다.이러한 로켈은 x86 기반 시스템에서는 사용할 수 없습니다.
CDE 이동식 매체 자동 실행 기능이 제거됨(4634260)
CDE 데스크탑 환경의 이동식 매체 자동 실행 기능이 Solaris 9 9/04 소프트웨어에서 임시적으로 제거되었습니다.
해결 방법: CD-ROM 또는 다른 이동식 매체 볼륨에 대한 자동 실행 기능을 사용하려면 다음 중 하나를 수행해야 합니다.
SPARC: FontList 옵션이 지정된 경우 명령줄에서 시작 시 dtmail이 충돌함(4677329)
dtmail이 명령줄에서 시작될 때 FontList 옵션이 지정된 경우 dtmail은 IMAP 서버와 연결된 후 충돌합니다.다음 예를 참조하십시오.
/usr/dt/bin/dtmail -xrm "Dtmail*FontList: -*-r-normal-*:"
다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다.
Segmentation Fault
이 문제는 C 및 ja 로켈 모두에서 발생합니다.
해결 방법: 명령줄에서 dtmail을 시작할 때 FontList 옵션을 지정하지 마십시오.
긴 행이 있는 전자 메일 표시 중 CDE 메일러가 중단된 것처럼 보임(4418793)
Solaris 9 9/04 유니코드 또는 UTF-8 로켈에서 긴 행이 있는 전자 메일을 읽으려고 하면 CDE 메일러(dtmail)가 중단된 것으로 보입니다.메시지가 즉시 표시되지 않습니다.
해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.
Solaris PDASync가 데스크탑에서 마지막으로 입력된 항목을 삭제할 수 없음(4260435)
데스크탑에 있는 마지막 메뉴 항목을 삭제한 후, 핸드헬드 장치를 동기화할 때 핸드헬드 장치에서 데스크탑으로 해당 항목이 복원됩니다.삭제한 다음 복원된 항목의 예는 캘린더의 마지막 약속 또는 주소 관리자에 있는 마지막 주소입니다.
해결 방법: 동기화되기 전에 핸드헬드 장치에서 마지막 항목을 직접 삭제합니다.
Solaris PDASync가 멀티바이트 국제화 PDA 장치와의 데이터 교환을 지원하지 않음(4263814)
PDA 장치와 Solaris CDE 간에 멀티바이트 데이터를 교환하는 경우 해당 데이터가 두 환경에서 모두 손상됩니다.
해결 방법: SolarisTM PDASync 응용 프로그램을 실행하기 전에 PDA 백업 유틸리티를 사용하여 개인용 컴퓨터에 데이터를 백업합니다.실수로 멀티바이트 데이터를 교환하여 해당 데이터를 손상시킨 경우 백업 데이터를 사용하여 데이터를 복구합니다.
