如果您在当前不包含服务分区的系统上安装 Solaris 9 9/04 软件,则在缺省情况下,安装程序不会创建服务分区。如果要在同一个磁盘上包含 Solaris 分区和服务分区,则必须在安装该软件之前重新创建服务分区。
如果您将 Solaris 8 2/02 软件安装在 Sun LX50 系统中,则安装程序可能不会保留服务分区。如果您没有手动编辑 fdisk 引导分区布局以保留服务分区,则安装程序会在安装过程中删除服务分区。
如果安装 Solaris 8 2/02 软件时未特别地保留服务分区,则不能重新创建服务分区并升级到 Solaris 9 9/04 发行版。而必须执行软件的初始安装。
解决方法:如果希望在包含 Solaris 分区的磁盘上包含服务分区,请选择以下方法之一:
要使用 Solaris Web Start 安装程序从 Solaris 9 9/04 Installation CD 进行安装,请执行以下操作:
删除磁盘中的内容。
在安装之前,使用 Sun LX50 Diagnostics CD 创建服务分区。
有关如何创建服务分区的信息,请参见 Sun LX50 Server User's Manual 和位于 http://cobalt-knowledge.sun.com 中的 Sun LX50 知识库。
将 Solaris 9 9/04 Installation CD 放入 CD-ROM 驱动器。
开始安装。
当安装程序检测到服务分区时,将显示以下消息:
The default layout for the bootdisk is one x86 Boot partition and a Solaris partition on the remaining space. The Service fdisk partition, if one exists, is also preserved by default. Select one of the following to continue: 1) Use the default layout 2) Run fdisk to manually edit the disk 3) Exit Please make a selection: [?] |
键入 1 以使用缺省布局。
安装程序将保留服务分区并创建 x86 引导分区和 Solaris 分区。
Solaris Web Start 安装程序通过从 Solaris fdisk 分区中移出 10 MB 来创建 x86 引导分区。此公用程序可以防止改变任何现有 fdisk 分区。请勿手动创建此分区。
完成安装。
要通过网络从网络安装映像或 Solaris 9 9/04 DVD 进行安装,请执行以下操作:
删除磁盘中的内容。
通过网络引导系统。
将显示“定制 fdisk 分区”屏幕。
要装入缺省引导磁盘分区布局,请单击“缺省”。
有关通过网络引导的详细信息,请参见 《Solaris 9 9/04 安装指南》。
要使用 suninstall 程序从 Solaris 9 9/04 Software 1 of 2 CD 或从某个引导服务器上的网络安装映像进行安装,请执行以下操作:
删除磁盘中的内容。
引导系统。
安装程序将提示您选择创建 Solaris 分区的方法。
选择“将剩余磁盘空间用于 Solaris 分区”选项。
安装程序将保留服务分区并创建 Solaris 分区。
完成安装。
