Solaris 9 9/04 操作系统中存在以下 CDE 错误。
在执行完移走步骤以后,Motif 移走菜单无法关闭。例如,当您执行以下步骤时,出现该问题:
从 CDE 日历管理器选择“文件”菜单。
选择该菜单顶部的点划线。
“文件”菜单作为独立的对话框被重新创建,其中每个菜单项都有一个按钮。
使用窗口管理器菜单关闭无法工作的移走菜单。如果您最小化应用程序,则移走菜单也将最小化,但不会完全关闭。该菜单仅当您退出应用程序时才关闭。
解决方法: 不要使用移走菜单。
登录服务器和公共桌面环境 (CDE) 登录服务启动时,缺少以下 UTF-8 语言环境:
ar_SA.UTF-8
el_GR.UTF-8
nl_BE.UTF-8
nl_NL.UTF-8
pt_PT.UTF-8
解决方法: 要使用这些语言环境,请登录到其他 UTF-8 语言环境。然后,在命令行设置 LC_ALL 变量。例如:
export LC_ALL=ar_SA.UTF-8
该解决方法仅适用于基于 SPARC 的系统。这些语言环境对于基于 x86 的系统不可用。
临时从 Solaris 9 9/04 软件中删除了 CDE 桌面环境中的可移动媒体自动运行功能。
解决方法:要使用 CD-ROM 或其他可移动媒体卷的自动运行功能,必须执行以下操作之一:
从可移动媒体文件系统的顶级运行 volstart 程序。
按照 CD 附带的说明,从 CDE 的外部访问。
如果在从命令行启动 dtmail 时指定了 FontList 选项,则 dtmail 在连接到 IMAP 服务器后会崩溃。请参见以下示例:
/usr/dt/bin/dtmail -xrm "Dtmail*FontList: -*-r-normal-*:" |
将显示以下错误消息:
段故障 |
此问题在 C 和 ja 语言环境中都会发生。
解决方法:在从命令行启动 dtmail 时,不要指定 FontList 选项。
如果尝试在任何 Solaris 9 9/04 Unicode 或 UTF-8 语言环境中阅读包含许多长行的电子邮件,CDE 邮件程序 (dtmail) 似乎挂起,电子邮件不会立即显示。
解决方法:请选择以下解决方法之一:
增大 dtmail 信箱窗口以容纳 132 列。
按照以下步骤禁用复杂文本布局功能:
成为超级用户。
将目录切换到系统的语言环境目录。
# cd /usr/lib/locale/locale-name |
在上例中,locale-name 指的是系统的 Solaris 9 9/04 Unicode 或 UTF-8 语言环境的名称。
重命名语言环境布局引擎种类。
# mv LO_LTYPE LO_LTYPE- |
在将任何修补程序应用到语言环境布局引擎之前,将语言环境布局引擎的种类重命名为原名称 (LO_LTYPE)。
当从桌面删除最后一项后,在同步手持设备时,该项会从手持设备恢复到桌面。例如,“日历”中的最后一个约会或“地址管理器”中的最后一个地址。
解决方法:在同步前从手持设备中手动删除最后一项。
如果您在 PDA 设备与 Solaris CDE 之间交换多字节数据,则数据在两种环境中都可能会被破坏。
解决方法:在运行 SolarisTM PDASync 应用程序之前,使用 PDA 备份公用程序备份个人计算机上的数据。如果意外地交换了多字节数据并破坏了该数据,请从备份中恢复 数据。
