Solaris 9 9/04 发行版中存在以下 Solaris 卷管理器错误。
如果在软分区顶部构建的磁盘集中创建 Solaris 卷管理器 RAID-1(镜像)或 RAID-5 卷,则热备用设备将无法正常工作。
您可能遇到的问题包括(但不限于)以下情况:
热备用设备无法激活。
热备用设备状态可能会更改,指示设备已发生故障。
热备用设备被使用,但已根据错误的驱动器重新同步。
正在使用的热备用设备遇到故障,但未报告故障状态。
解决方法:请不要使用此配置在磁盘集中创建 Solaris 卷管理器 RAID-1 或 RAID-5 卷。
不能用通过 Solaris 卷管理器软件配置的驱动器来替换发生故障的驱动器。替换驱动器对于 Solaris 卷管理器软件来说必须是新的。如果一个磁盘从 Sun StorEdgeTM A5x00 上的一个插槽实际移动到另一个插槽,则 metadevadm 命令会失败。这是由于该片的逻辑设备名不再存在。但是,该磁盘的设备 ID 仍然存在于元设备复本上。将显示以下消息:
检测到未命名的设备。请运行 'devfsadm && metadevadm -r 来解决此问题。 |
此时,您可以在新位置访问该磁盘。但是,可能需要使用旧的逻辑设备名来访问该片。
解决方法:将驱动器实际移回原来的插槽。
如果从系统中删除并替换物理磁盘,然后用 metarecover -p -d 命令向该磁盘中写入适当的软分区特定信息,会导致一个打开故障。该命令不能更新元设备数据库名称空间,使其反映磁盘设备标识的变化。这种情况会使建立在该磁盘上的每个软分区都产生一个打开故障。将显示以下消息:
打开错误 |
解决方法:在新磁盘上创建软分区,而不是发出 metarecover 命令来恢复软分区。
如果软分区是镜像或 RAID 5 的一部分,则使用不带 -e 选项的 metareplace 命令,用新的软分区来替换旧的软分区。
# metareplace dx mirror or RAID 5 old_soft_partition new_soft_partition |
