Solaris 9 9/04 Installationshandbuch
Vergleichen von Boot-Umgebungen
Mit dem Menü "Compare“ oder lucompare können Sie die aktive Boot-Umgebung mit anderen Boot-Umgebungen vergleichen. Für einen Vergleich muss die inaktive Boot-Umgebung den Status "Complete“ aufweisen und es dürfen keine Kopierjobs eingeplant sein. Siehe Anzeigen des Status aller Boot-Umgebungen.
Die angegebene Boot-Umgebung darf keine Partitionen aufweisen, die mit lumount oder mount eingehängt wurden.
So vergleichen Sie Boot-Umgebungen (zeichenorientierte Schnittstelle)
  1. Wählen Sie "Compare“ im Hauptmenü.
  2. Wählen Sie "Compare to Original“ oder "Compare to an Active Boot Environment“.
  3. Drücken Sie F3.
  4. Geben Sie den Namen der ursprünglichen (aktiven) Boot-Umgebung, der inaktiven Boot-Umgebung und den Pfad zu einer Datei ein:
    Name of Parent: solaris8
    Name of Child: solaris8-1
    Full Pathname of the file to Store Output: /tmp/compare
  5. Um die Ausgabe in der Datei zu speichern, drücken Sie F3.
    Im Menü "Compare“ werden die folgenden Dateiattribute angezeigt:
    • Modus.
    • Anzahl der Links.
    • Eigentümer.
    • Gruppe.
    • Prüfsumme – Prüfsummen werden nur berechnet, wenn bei einer Datei in der angegebenen Boot-Umgebung die Angaben in allen oben genannten Feldern mit denen der entsprechenden Datei in der aktiven Boot-Umgebung übereinstimmen. Wenn alle Angaben identisch sind, die Prüfsummen sich jedoch unterscheiden, werden die abweichenden Prüfsummen an die Einträge für die verglichenen Dateien angehängt.
    • Größe.
    • Vorhandensein von Dateien in nur einer Boot-Umgebung.
  6. Um zum Menü "Compare“ zurückzuschalten, drücken Sie F3.
So vergleichen Sie Boot-Umgebungen (Befehlszeilenschnittstelle)
  1. Melden Sie sich als Superuser an.
  2. Geben Sie Folgendes ein:
    # /usr/sbin/lucompare -i  Eingabedatei (oder) -t -o  Ausgabedatei BU-Name
    -i  Eingabedatei
    Die in Eingabedatei aufgelisteten Dateien werden verglichen. Geben Sie für die zu vergleichenden Dateien absolute Dateinamen an. Wenn der Eintrag in der Datei ein Verzeichnis ist, ist der Vergleich rekursiv in Bezug auf dieses Verzeichnis. Verwenden Sie diese Option oder -t, nicht jedoch beides.
    -t
    Es werden nur nichtbinäre Dateien verglichen. Bei diesem Vergleich wird der Befehl file(1) auf jede Datei angewendet, um zu ermitteln, ob es sich um eine Textdatei handelt. Verwenden Sie diese Option oder -i, nicht jedoch beides.
    -o  Ausgabedatei
    Leitet die Ausgabe der Unterschiede in die Datei Ausgabedatei um.
    BU-Name
    Gibt den Namen der Boot-Umgebung an, die mit der aktiven Boot-Umgebung verglichen wird.
Beispiel 37–2 Vergleichen von Boot-Umgebungen (Befehlszeilenschnittstelle)
In diesem Beispiel wird die Boot-Umgebung "first_disk“ (Quelle) mit der Boot-Umgebung "second_disk“ verglichen und die Ergebnisse werden in eine Datei gestellt.
# /usr/sbin/lucompare -i  /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out second_disk
